Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, ama13, antoine68, batmax83, Benben17000, biosphere44, bobmax, cano, Chapelou09, ChrisJohn, cr9-madrid, cubitusmetz, damon35, DDaran, dedelynks, dentdplomb, derffred, dombell, fbal, Firo, foxneil, fred7777, Fredo69, Grigougnou, infobm, Jokerjol, kapo60, Kenshiro49, Kev1135, killic, lcdmen, luda92i, magicfa, manimal95, MatthieuK, Mayckert, passager57, Pgase, philboun, Referent, Sibara, skreewface, stasio, stef44, Terric, tomawashi, vexx08, Vinchouchen, vortes, WilhelmSverige, Xebus et 239 invités
2021 - LG QNED91 Mini-LED 4K TV en 65/75/86”
Je vais le redire autrement :
Le son de la TV passe par l'ampli quand celui ci est allumé => OK
Le son de la TV reste sur l'ampli (périphériques HDMI) quand l'ampli est éteint => pas OK
Sur mon OLED LG, le son passait sur les HP de la TV quand mon ampli était éteint => OK.
Sur mon mini LED LG, ça ne switch pas automatiquement => pas OK.
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
alors tente un truc mets toi sur le Live TV.
Puis éteint l'amplificateur Home Cinéma.
puis va dans le menu Son, puis dans Sortie Son, puis Clique sur Utiliser le haut-Parleur TV.
une fois ceci fait allumer l'amplificateur Home Cinéma.
puis ré-éteind l'amplificateur Home Cinéma pour voir si ça switch sur les Haut-parleur internet du Téléviseur.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
bonne idée, je ferais ce test tout à l'heure ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- portenawak
le CEC ça marche moyen avec ma barre de son LG. Parfois elle s'allume en même temps que la TV, parfois pas... J'ai pas trouvé ce qui provoquait ça, mais j'ai l'impression que ça dépend de l'ordre d'extinction des appareils. Dans mon cas c'est avec la xbox : si j'éteins la TV alors que la xbox est allumée et la barre aussi, alors la fois suivante en allumant la tv ça rallume bien la barre de son. Par contre si j'éteins la xbox en premier, ce qui éteint toute la chaine CEC, puis que je rallume la TV, alors la barre de son ne s'allume pas en même temps et je dois passer via le menu pour remettre la sortie sur le HDMI e-arc
Le CEC c'est très loin d'être parfait surtout avec plusieurs sources connectées...
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
petite découvert aujourd'hui si dans les drivers de votre carte graphique vous configurez en désactivant la Vertical Synchrone dans tout les jeux, et que votre jeux vidéo est à 120 voir plus d'image par seconde et idéalement à 200 images par secondes, alors vous pouvez Activé le Motions Pro.
une partie de la perte de luminosité ce récupère dans le menu Optimiseur de Jeu.
ce pendant si l'image devient blanc ça vibre, mais si l'image n'est pas toute blanche ça ne vibre pas.
l'image et la sensation de Fluidité est intéressante.
- pinlelala
Je n'ai pas apprécié l'image du motion pro j'étais pourtant en 120hz.
Les réglages de l optimiseur de jeux sont très réduits.
Avez vous pu changer la netteté de l image en etant en 120hz de votre côté ?
C'est qd même très bizarre qu' en 120hz on puisse changer la netteté mais que ce changement n'a aucune incidence sur l'image
- Biftanen
- Inscription Forum: 25 Mar 2020 23:26
Biftanen a écrit:Bonjour
Appuis 0.5 secondes sur roue cranté du bouton de la télécommande puis avec le curseur de la télécommande cliquez sur Optimiseur de jeu
![Image](https://www.dropbox.com/s/1x342i88ncaaz15/img_20220321_232037__01.jpg?dl=1)
Une fois ceci fait voici ce qui s'affiche à l'écran :
![Image](https://www.dropbox.com/s/xpv9hkcoyoc2m5x/img_20220321_232426.jpg?dl=1)
Informations étant sur QNED99 et ayant un processeur ALPHA9 GEN 4, peut être n'ai-je pas le problème de netteté.
Éventuellement procéder soit à un Factory RESET du téléviseur peut être que le paramètre de l'ajustement de la netteté est bloqué ?
- pinlelala
L optimiseur de jeu fonctionne aussi de mon côté , c'est qd je vais ds tous les paramètres et que j essaye d ajuster la netteté en 120hz ,je peux le faire mais que je sélectionne 0 ou 50 ds la graduation ça n'a aucun effet sur l'image.
En 60 Hz cela fonctionne normalement
Est ce pareil de votre côté ?
- Biftanen
Non, mais moi c'est un QNED99.
Tentez un FACTORY RESET du téléviseur pour voir !!!
- pinlelala
Comment faire un reset Factory ?
Merci cordialement
Merci cordialement
- Biftanen
Aucun utilisateur du qned 91 n'a remarque ce phénomène, a savoir que le reglage de la netteté du TV en 120hz av la Xbox série x n'a aucun effet sur l'image ? Le 120hz fonctionne parfaitement mais av une image sans définition du coup.
- Biftanen
Merci cordialement
appuis 5 secondes sur le bouton roue Cranté de la télécommande puis Général puis système puis Restaurer les paramètres initiaux.
- pinlelala
Biftanen a écrit:Aucun utilisateur du qned 91 n'a remarque ce phénomène, a savoir que le reglage de la netteté du TV en 120hz av la Xbox série x n'a aucun effet sur l'image ? Le 120hz fonctionne parfaitement mais av une image sans définition du coup.
ben faudrait avoir une XBOX Séries X ou un ordianteur avec une carte graphique HDMI 2.1 ou un PS5, plus des jeux vidéos qui vont à 120 Hz et plus.
ça fait pas mal de conditions à avoir pour constaté le problème.
Peut être est-ce un bug du firmware que les mises à jour n'ont pas corriger, comme le bug d'incompatibilité H.D.C.P 2.3 que j'ai eut avec mon téléviseur.
Alors même que j'avais bien le Firmware qui corrigeait le Bug, celui-ci était toujours présent et j'ai contacter le tchat de LG sur leurs site internet, ils m'ont dit de faire un Factory Reset, que j'ai fini par faire et cela à fonctionné.
- pinlelala
j'ai la définition à 0 avec ma xsx et je vois pas comment l'image peut être "sans définition". Sur ce type de source, jouer avec la netteté n'a aucun intérêt puisque quoiqu'il arrive la console balance de la 4k...
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:j'ai la définition à 0 avec ma xsx et je vois pas comment l'image peut être "sans définition". Sur ce type de source, jouer avec la netteté n'a aucun intérêt puisque quoiqu'il arrive la console balance de la 4k...
Alors chez moi sur PC j'ai l'ajustement de la Netteté à 34 si le Label Icon de l'entrée HDMI est sur PC.
si le Label Icone est par défaut avec l'icone de la prise HDMI c'est à 24 voir 25.
pourquoi ben parce qu'en fait quand tu met au dela de 25 la finesse des textes devient plus fine et crénelé, si tu mes à 24 et moins les textes deviennent plus épais et plus doux et plus floue surtout quand Résolution Élevée est activé.
donc je pense que Ajustement de la netteté à 25 est le points neutre, entre 0 et 24 c'est flou épiait et duveteux et donc une baisse de la définition, et au delà de 25 de netteté c'est Sharp et crénelé et pleins d'artéfact de couleurs, même si ClearType sous windows peut aider.
- pinlelala
