Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
Message » 21 Mar 2022 18:28
superbe installation bartgign!
les enceintes sont impressionnantes, ainsi que les mesures que tu obtiens :bravo:
mariofan de triangle
Message » 21 Mar 2022 18:31
Merci Mario.
Les courbes c'est une chose mais ça fait pas tout. Au delà de ça l'écoute me plaît !!
bartgign
Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Message » 21 Mar 2022 19:24
oui biensur, c'est le principal...
en tout cas tu as un bel espace pour ces bêtes :bravo:
Message » 22 Mar 2022 6:52
bartgign a écrit:Salut à tous, présentation de mon install.
Projet qui a commencé à germer il y a environ 1 an et demi, et qui après une écoute chez un ami, s'est concrétisé, tant j'ai aimé cette écoute.
Merci à lui, il se reconnaitra !! J'étais dans un musé de la Hifi et du DIY en full actif.
Caisses DIY (420 litres) réalisées par une ébéniste, pieds de 25 cm réalisés par le même ébéniste.
Electroniques :
- Filtre Actif DCX
- 3 yamaha (P7000S et deux 2500S)
- Pre amp Audio GD Master 1
- Dac Audio GD Master 7 Singularity (le test de Topping D90 ou D70 me tente, ASR m'a fait peur sur ses mesures Audio-GD)
- Intel NUC / Daphile sur Alim HD Plex
Hauts parleurs :
4 Audax PR380MO
2 compressions BMS 4590
2 Pavillons BMS 2236
Tout sonne très "vrai". Les quatre 38 savent se montrer présents selon les morceaux. Ces Audax sont rapides très bien articulés et descendent bien ! J'avais beaucoup aimé les Altec 416 dans ce registre.
Au sujet des Audax, on est un peu entre un 2235 JBL plus lourd, plus massif et des Altec 416 très rapides et articulés. Il fallu pas mal d'étapes et d'huile de coude pour faire aboutir le projet, mais j'suis très content du résultat.
Quelques photos :
I want to know specifically about the filtering here.
niamul21
Inscription Forum: 22 Mar 2022 6:36
Message » 22 Mar 2022 10:42
by courtesy on a french forum pls, especially for your first post !!
you may use this : https://translate.google.com/?sl=en&tl=fr&op=translate
sax.tenor
Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Message » 22 Mar 2022 13:11
Bonjour bartgign,
Superbe !!
J'ai écouté leurs cousines chez Luc il n'y a pas très longtemps, et je dois y retourner car nous avons un contre-temps (il t'expliquera...).
Toujours est-il que je pense m'orienter vers cette configuration dès que j'aurai déménagé. Une salle pour moi tout seul m'attend !
En attendant, je suis comblé par mes JBL S3100 (après Ti 250)...
Bonnes écoutes !
Noisfra
Inscription Forum: 10 Aoû 2020 7:52
Message » 22 Mar 2022 13:23
Salut François.
Tas écouté les Kino ? DAS + PR380MO
L'écoute est apparemment relativement similaire entre le pavillon TAD et le BMS.
Très bon rapport prix / perfs selon moi. Apres le pavillon Tad est vrt plus beau. J'en rêve.
bartgign
Message » 22 Mar 2022 21:16
Hello Cédric, mis à part le souffle absent avec cet ampli, as-tu remarqué une différence à l'écoute ?
JIM
Modérateur Installations
Message » 22 Mar 2022 21:48
Salut Jim
Heh c'est une bonne question. J'ai bcp bidouillé lundi dernier et finalement peu écouté. Sur ma première impression je dirais oui mais il faudra faire un test sérieux, si possible en aveugle entre le 2500 qu'il me reste et le PA5 !
bartgign
Message » 31 Mar 2022 9:33
Hello à tous,
Une question me trotte dans la tête et me turlupine un peu :
Cela pose t-il un réel problème de faire de la multi amp active avec des blocs différents (puissance, gain interne).
Pas de frustration à l'écoute à la maison, mais si l'un d'entre vous peut expliquer ce point technique en particulier cel m'intéresserait ?!
bartgign
Message » 31 Mar 2022 11:06
Bonjour Bart,
Aucun pb ! D'ailleurs tu as pu voir dans ma config bi-amp un Phase drivant les graves et des Mc drivant le medium aigu.
Il faut juste avoir un filtre actif permettant de régler la fréquence de coupure, et les gains entre les deux amplis différents
Aucune frustration, ça marche d'en-fer !!!
itofa
Message » 31 Mar 2022 11:42
bartgign
Message » 31 Mar 2022 11:46
Moi aussi j'ai une courbe "plate" et j'aime bcp l'ecoute.
Mon 7000S a 32db de gain, mon Topping 19. J'ai calé mes niveaux à la mesure et ça fonctionne. Mais j'avais toujours cette incertitude à ne pas avoir strictement des blocs identiques.
bartgign
Message » 31 Mar 2022 20:57
Oui, aucun soucis sur les gains qui peuvent être ajustés de diverses manières, le plus simplement souvent avec le bouton de volume.
JIM
Message » 31 Mar 2022 21:52
C'est exactement ce que j'ai fait. Pousser le potard du Topping pour avoir à la mesure une courbe la plus linéaire possible.
bartgign
