Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Merci à toi d'avoir pris le temps de faire les tests
Effectivement ça à quand même un intérêt
A l'occaz tu pourrais me faire une capture de la config cache de tes user "system" (appdata, isos...)?
Sinon pour mon histoire d'écriture à 60MB/s je me demande si c'est pas lié à quel contrôleur sata le HDD est relié car là j'ai ça :
ma carte mère à 4 sata : 2 sata3 6GB/s et 2 sata2 3GB/s et ensuite une carte SAS (Dell perc H200) 8 ports. Je me demande si c'est pas lié au sata2 mais normalement c'est suffisant pour pas brider un HDD mécanique 5400tr
Bon dimanche!
Bon dimanche!
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Peut etre, je ne sais pas mais c'est sur que passer par un chipset supplémentaire pour gerer le port Sata ne va pas aller forcément dans le bon sens.
Je te ferais un screen lorsque je le rallumerai
Je suis comme cela
Donc tout les user shares s'inscrivent directement dans la grappe. les users shares de type systeme dans la cache.
https://drive.google.com/file/d/1cGZmRn ... sp=sharing
Je suis comme cela
Donc tout les user shares s'inscrivent directement dans la grappe. les users shares de type systeme dans le cache.
merci à toi pour la capture
encore quelques heures et j'ai transféré toutes mes data
Après j'attaque le disque de parité
- calagan57
avec un 8To en parité ca devrait te mettre environ 15/16H00.
C'est indépendant du nombre de disque dans la grappe. (sauf si ca bouchonne mais ce n'est pas le cas chez moi, le rajout d'un disque de données n'a jamais augmenté le temps de vérification de la parité)
(moi ca me prenait 17H51 avec 10To et maintenant 21H37 avec mon 12To.)
Ce qui doit correspondre a un débit moyen de 155 Mo/s.
Avec mes disques de 3 et 4To, dont des 2"5, j'ai plutôt un débit de 100 Mo/s.
Avec une grappe de disques anciens je tombe à 80 Mo/s.
Sachant que le plus lent de la grappe freine tout le monde.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Hello!
Finalement mon wake on lan fonctionne à moitié
Alors si je suis ce tuto :
https://forums.unraid.net/topic/103531-guide-setup-wol-for-unraid/
En tapant ces commandes :
Le Nas s'éteint (en veille avec led qui clignote )> OK
J'utilise la petite appli bien configurée "miniWOL" > le serveur se rallume
Maintenant si je mets en sleep ou que le plugin dynamix S3 met en veille (avec led qui clignote toujours je précise ) le serveur ne veut pas se réveiller avec l'appli miniwol
C'est quand même bizarre car c'est bien une mise en veille dans les cas car la led du boitier clignote pour les 2
Une idée?
Merci à vous!
2. Type "ethtool -s eth0 wol g"
3. Type "echo -n mem > /sys/power/state"
Une idée?
Merci à vous!
- calagan57
Ca je n'ai pas essayé car j'utilise le mode sleep plutot en extinction totale.
J'explique pourquoi j'utilise ce mode...
En fait, depuis le début, j'ai un souci de démarrage de la carte mere quand j'appuie sur power. Des fois (très souvent meme car c'est de l'ordre de 8 fois sur 10...) ca démarre pas et je suis obligé de réappuyer manuellement sur le bouton de reset (des fois, plusieurs fois ou un temp assez long)
Jamais, je n 'ai pu trouver la cause de ce souci mais je suppose que c'est un probleme hardware lié a la carte mere et je n'ai pas pu invoquer la garantie pour un échange standard vu que j'ai eut toutes les peines du monde à trouver cette carte mere qui n'avait pas (et n'a toujours pas) son équivalent en ressource SATA3 (10 de base + 2 nvme)
Donc je fais avec. (sans compter que j'ai grave galeré a mettre a jour le BIOS pour prise en charge de mon CPU de gen 2...donc j'avais pas envie de reproduire l'expérience d'acheter a blanc un Ryzen gen 1 pour flasher le BIOS et me faire rembourser après de l'achat inutile de ce CPU)
Le problème maintenant que j'ai en utilisant le mode sleep en "veille", c'est que je retombe dans ce problème et que je ne réveille que partiellement le système. donc le système n'est pas op et je n'ai pas la main pour éteindre. Donc reset brutale obligatoire donc contrôle de la parité qui démarre au prochain boot normal ....
Ce qui fait que je préfère utiliser le mode "extinction" et pour l'allumage tenter un Wake Up par power (via une prise de courant "connectée" commandée par ma domotique) et pas par Lan. (mais souvent il faut que j'intervienne manuellement pour véritablement bien lancer l'init de la carte mere)
Donc NON. De mon coté , je ne peux tester sans risquer de mettre en vrac mon disque de parité.
Peut etre que dans ton cas, le champ "set wol option before sleep" est une piste.
Hello!
Merci à toi Oui j'ai lu sur le topic ton soucis de démarrage aléatoire
Sinon je me réponds à moi même pour le WOL
https://wiki.unraid.net/Setup_Sleep_(S3)_and_Wake_on_Lan_(WOL)
on tapant la commande:
je n'obtenais pas "Wake-on: g" mais "Wake-on: b" (je ne sais pas ce que ça implique )
Il est écrit que si le "g" n'apparait pas il faut taper :
et effectivement le "g" apparait et surtout la WOL fonctionne bien
Voilà si ça intéresse du monde
Sinon je me "tate" pour changer de config (3430T/8GO/H77M itx actuellement ) par ça :
https://fr.aliexpress.com/item/4001112744012.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802vCtd3O&fbclid=IwAR2C8JIOFGZXgDOLyBeCn1iFcwLMzAHfR9yT-98GRBTUPApoz_sRBh9zRIY
carte mère X99 F8
32GO
Xeon E5 2678 V3
8 SATA
Apparemment les gens utilisent ça sous xpenology et ils en sont content, vous en pensez quoi?
- Code: Tout sélectionner
ethtool eth0
carte mère X99 F8
32GO
Xeon E5 2678 V3
8 SATA
- calagan57
Perso pour ce genre de matos, les no-name de chez ali express, je zap.
Si pas de VMs, ni Dockers (ou limité), ta config actuelle ne pose aucun souci, je pense.
C'est quoi ton pb et ton envie d'upgrade ?
Et je rappelle que si vous avez des videos tuto perso, je peux les mettre en première page pour enrichir la base d'expérience.
(perso, j'ai un peu lâché l'affaire sur les VMs car pas les moyens d'acheter une bonne carte graphique rien que pour Unraid avec les prix pratiqués + mes chantiers en cours sur ma salle HC pour la partie vidéo et aussi la traitement audio, font que des nouveautés avec Unraid seront inexistantes )
Polopretress a écrit:Perso pour ce genre de matos, les no-name de chez ali express, je zap.
Oui c'est de la pure geekerie en fait
On va rester sage
- calagan57
Je suis le forum depuis un moment, et depuis peu j'ai une problématique.
Je viens d'acheter un UDM PRO mais maintenant qu'il est installé et que mon NAS est branché dessus plex n'est plus disponible en remote access
Avez-vous peu être une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- FyTrOz
- Inscription Forum: 05 Déc 2021 1:00
Je connais pas mais cela parait etre un probleme de port forwarding, non ?
peut etre ne pas rester sur 32400 coté routeur
Retourner vers Stockage et Réseau |
