Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
J'ai bien peur que le kit Audyssey Pro ne puisse pas servir.
L'ACM1-X est bien plus simple et sera probablement très abordable en comparaison.
Pas besoin d'alimentation fantôme, moins de câbles etc.
Mais aussi micro probablement moins bon qui le restera malgré la compensation individuelle.
Mais il faut voir le bon côté des choses.
Audyssey Pro était contraignant et très axé intégrateur dans la gestion des licences. Le kit n'était pas donné.
L'ergonomie perfectible ... il faut une mesure REW des enceintes en champ proche pour en connaitre la FR car pas de visu dans le soft.
Communication RS232 ou RJ45 assez lente ...
On peut faire de belles choses mais c'est du boulot.
Dernier calibrage de mon Denon AVP-A1HD depuis l'ajout de deux Seismic 110 : 1h30 rien qu'en mesures (OK sur 12 points).
Je ne compte pas les mesures REW préalables.
Je ne compte pas le routing des outputs afin de bien paramétrer les 3 caissons.
Je ne compte pas la pré correction ARC des deux Seismic.
Je ne compte pas la création des courbes cibles par groupe.
Et tout ce qui s'en suit ... j'y ai passer une après midi entière.
Avec le MultiEQ-X et le ACM1-X, un simple micro avec son câble terminé jack. Il ne devrait pas couter une fortune.
Un logiciel rapide, ergonomique, complet.
Travail rapide.
Plus de possibilités ...
Que le micro soit moins bon est finalement acceptable aux vues des gains.
Travail rapide.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
J'ai vu quelque part qu'il était proposé aux alentours de 80$ sur Amazon US.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Au fait, je viens de voir qu'il est mis à disposition une notice spécifique concernant le micro ACM1-X.
En fait, avec la nouvelle version, il suffit de saisir le N° de série du Micro et c'est l'application MultEQ-X qui va télécharger directement le fichier chez Audyssey.
https://m.media-amazon.com/images/I/81zxvgxKhTL.pdf
j'ai lu ici et la qu'audissey posait souvent problème après calibrage sur la voie centrale... moins bien que Dirac du coup ?
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Ca sent bon !
- jacko
A force de fouiner, on trouve des trucs intéressants
Par exemple ici, l'adaptateur permettant de connecter le micro de l'ancien Kit Pro d'Audyssey et de l'utiliser avec MultEQ-X.
https://www.amazon.com/Audyssey-Line-Level-Adapter-Female-Mini-Plug/dp/B09V3D4221
Encore sur Amazon US et non encore disponible (comme le micro ACM1-X d'ailleurs).
Audyssey Adaptateur niveau ligne vers niveau micro, RCA femelle/Phono vers mini-prise mâle 1/8" (3,5 mm)
Marque : Audyssey Laboratories, Inc.
Fonctionne avec MultEQ-X et le système de microphone professionnel Audyssey Pro Calibration Kit pour calibrer de nombreux AVR compatibles Audyssey
Entrée : RCA femelle/niveau de ligne phono
Sortie : 1/8" (3,5 mm) mâle TS mini-prise niveau micro mono
Contient des composants électroniques pour bloquer la tension fournie par les entrées micro standard
Utilisable entre la plupart des entrées de microphone à condensateur électret (ECM) et les sorties de niveau ligne
Quid de l'injection du fichier d'étalonnage du micro Audyssey Pro dans ce cas ?
Idem ACM1-X ?
Si oui alors là BANCO !!!!
Idem ACM1-X ?
- jacko
Non, c'est différent.
Tu peux récupérer le fichier sur le CD du Kit pro. (le fichier du type Audyssey Mic xxxxx.apm) le xxxxx étant le N° de série du micro.
Il est immédiatement reconnu par le nouveau logiciel. (voir ci-dessous)
Donc on récupère l'étalonnage !
Donc BANCO !!!!
Avec un micro de qualité comme ceux des kits Audyssey Pro et le nouveau logiciel on peut dire que Audyssey reprend sacrément du poil de la bête
Donc BANCO !!!!
- jacko
J'étais à l'affut de la nouvelle
C'est un peu comme si Audyssey nous avait écouté et avait décidé d'exhausser nos souhaits !
Du coup par principe car on ne sait jamais, je vais installer MultEQ-X et commander d'adaptateur dès qu'il sera disponible.
- jacko
Je viens d'envoyer un mail à Audyssey pour connaitre à quelle échéance il sera possible de commander l'adaptateur depuis la France.
Le lien pour l'utilisation de l'adaptateur avec le kit pro.
https://m.media-amazon.com/images/I/9159baGxNHL.pdf
Tout y est bien expliqué, c'est nickel...
Après si la liaison est point chaud / point chaud, point froid / point froid on peut confectionner l'adaptateur facilement.
- jacko
Site Amazon.com a écrit:Product Description
The Audyssey line to mic level adapter is designed to adapt the Audyssey Pro Calibration Kit to the front panel mic input on an Audyssey-enabled AV receiver or processor. MultEQ-X software (license required) downloads the microphone calibration file for your unique Pro Calibration Kit and is used to calibrate the Audyssey-enabled AV receiver or processor. Note: not all AV receivers/processors that are Audyssey-enabled support calibration with MultEQ-X. Refer to MultEQ-X documentation to ensure your AV receiver or processor is supported.() This cable is not a straight electrical adapter from RCA/phono to 1/8" (3.5mm) mini plug. It contains circuitry to adapt the signal level and block the voltage output from the microphone output that may damage other equipment. The Audyssey line to mic adapter cable can also be used with most electret condenser microphone (ecm) inputs typical on PC's and other hardware. In hardware with jacks that combine a microphone input and headphone output, a separate break-out cable is required. Such a break-out cable must be selected carefully based on the specific wiring of your hardware. Specifications based on mic input impedance of 2kOhm: Max mic power voltage level: 10 Vdc Max input signal level: 22 dBu Gain: -28.6dB Cutoff Frequency ( Fc, -3dB) : 7 Hz
