Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Franckct, Manu GS, phil974 et 175 invités
Evolution installation 5.1 compacte ou biblio
Message » 05 Mar 2022 23:10
De mon point de vue aucun soucis, d'autant que les R-41M sont difficiles à piloter ... "Comment ça, des biblios 10cm sont difficiles à piloter ? Il se moque de moi le Subway ..."
Les mesures d'impédance montrent que les R-41M descendent à 2 ohms dans le bas medium, et qu'il y a une combinaison d'angle de phase à -30 degrés et impédance 3 ohms à 220Hz environ : https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.11566/ - Bref, c'est une enceinte à la sensibilité ridicule, avec des paramètres électriques défavorables. Les RP-600M seront plus légères pour l'ampli, meilleure sensibilité donc moins de puissance à envoyer, et courbe impédance/phase un peu plus sympa même si pas géniale non plus : https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.12138/
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 09 Mar 2022 20:43
Merci de ton retour :)
Je ne pensais pas que les RP600m serait plus simple pour l'ampli que les R41m!
Autre question, car je peux peut être avoir un autre type d'enceintes (à négocier...). Vu que ce serait pour mettre en surround, y a il d'autres enceintes plus adaptés dans la même gamme?
Sachant que je vais déménager dans une maison prochainement, le salon/séjour/cuisine fait 41m2.
Ci-joint le plan du salon, je ne sais pas comment placer les enceintes surround.
un conseil à me donner?
Pour les frontales et la centrale je n'ai pas de problème mais pour les surround c'est pas simple, surtout pour celle situé couté arrière gauche ou je ne sais pas comment faire passer le câble (a proximité de l'escalier)
thebob51
Inscription Forum: 02 Mar 2011 22:46
Message » 09 Mar 2022 21:38
Et pourtant, une enceinte petite, peu sensible sera toujours plus demandeuse qu'une enceinte plus grande. 6 décibels de sensibilité en moins c'est 4x plus de puissance, là où la 600M demanderait 25W, la 41M en demandera au moins 100 (sûrement plus avec les pertes inhérentes en chaleur, en compression, etc.).
En surround tu peux regarder les Klipsch RP-502S à placer de la sorte :
La dispersion bipolaire diffusera bien les effets surrounds qui seront moins localisables, pour une meilleure immersion.
Subway2400
Message » 10 Mar 2022 13:06
Bien vu les RP-502S à cet endroit! Par contre elles sont beaucoup plus chère que les RP-600M donc je n'y crois pas trop :( Même les RP-402S sont 130€ de plus que les RP600M
Et dans le cas ou ce serait des RP-600M tu conseil de le placer de la même façon?
thebob51
Message » 10 Mar 2022 13:37
Au pire demande les 402S :) Elles seront mieux intégrées que les 600M, qui sont vraiment grosses : compte la profondeur de l'enceinte + 8 à 10cm pour passer les câbles et dégager un peu l'évent du mur (pas la peine de laisser 50cm comme on lit ici et là :lol: ).
Subway2400
Message » 10 Mar 2022 14:54
Oui mais même les 402S sont 130€ plus chère donc c'est à voir.. J'y crois moyen mais bon il faut essayer!
Dans le cas ou ca ne passe pas de leurs côté, si je mets les RP600m au même endroit mais avec un écart d'environ 10cm c'est tout de même jouable? Niveau hauteur (que ce soit avec les 402S ou les 600M) si elles sont à 1.5m de haut c'est bon?
thebob51
Message » 04 Avr 2022 19:17
la différence de prix entre les RP402S et RP502S est de 50€.
Vous pensez que la différence de prix est justifié pour les RP502S ou les RP402S sont déjà suffisante avec mon installation pour remplace les R41M en surround?
thebob51
Message » 04 Avr 2022 19:33
Pour 50€ autant prendre les 502S ;) Comme ce sont des enceintes closes, le grave sera mieux restitué avec du plus grand diamètre.
Subway2400
Message » 07 Avr 2022 9:44
Merci une nouvelle fois de ton retour.
thebob51
Message » 19 Juin 2022 10:54
je me pose une question concernant la mise en place de mes enceintes frontales. Actuellement elles sont à environ 10cm de chaque côté du téléviseur. Par contre pour des raisons esthétiques elles seraient mieux proches des angles de mur. Est-ce gênant si je les mets dans les angles? (À gauche de la fenêtre pour l’enceinte gauche et dans l’angle droit Pour l’enceinte droite)
thebob51
Message » 26 Juin 2022 23:02
Personne n’a d’avis? :(
thebob51
