» 06 Mar 2022 12:14
Pour le coup j'ai lu quelques tests qui comparaient les Bronze 100 (biblio, driver plus grand) aux Bronze 200 (colonnes, drivers plus petits). Et le résultat était que les 200 avaient plus d'ampleur et de présence, malgré les drivers de taille plus modeste. Ce n'était pas le jour et la nuit non plus mais il y avait tout de même une belle différence. Maintenant, je ne sais pas ce que valent ces tests, c'est toujours compliqué de savoir à quel point ils sont objectifs et bien faits, mais c'est un premier indicateur. J'aurais d'ailleurs eu du mal à faire rentre des Bronze 100 sur les côtés de ma TV à cause de la place.
En ce qui concerne la puissance de l'ampli, celle des Denon est clairement indiquée : 80 W sur 2 canaux à 8 Ohms, 120 W sur 2 canaux à 6 Ohms avec un THD de 0.7%, 145 W sur 2 canaux à 6 Ohms avec un THD de 1%. On n'a pas les mesures sous 4 Ohms mais ça donne déjà une première idée. Et les Bronze 200 sont indiquées pour une puissance de 40 à 120 W, ce qui veut dire qu'en pratique le Denon doit probablement leur fournir à peu près le minimum pour qu'elles fonctionnent correctement, mais honnêtement ç'a l'air de suffire.
J'écoute toujours à volume modéré (je règle le volume entre 30 et 40), activer le mode éco ne dégrade absolument pas le son chez moi, alors que la puissance de l'amplificateur est automatiquement limité, ce qui je suppose sous-entends qu'il a de quoi driver les enceintes correctement (et là je parle de tests que j'ai fait avec toutes les enceintes d'activées, donc en 5.1.2). J'utilise beaucoup le système assez tard (21h à 1h du matin) et je ne souhaite pour rien au monde déranger mes voisins donc j'ai n'ai pas besoin d'une grosse réserve de puissance non plus à mon avis. Avec un sonomètre installé sur mon portable je mesure 55 dB en pic à ma position d'écoute (à environ 2.7m des enceintes colonnes), mettons 60 dB si vraiment je pousse à fond, mais je n'irais jamais au-delà pour ne pas que le son sorte trop de mon appartement - je pense que je suis probablement plutôt autour de 50 dB en général. Par ailleurs ma pièce fait je crois 28m2 pour être exact, mais la surface d'écoute (délimitée par les enceintes) n'est que de 8 à 9m2. Aucun besoin de sonoriser la pièce au-delà de cette surface, même si bien sûr le volume total de la pièce joue quand même. J'ai 2.5m de hauteur sous plafond (plafond plat).
Le sol est en carrelage, je ne sais pas si ça a son importance ; aucune idée du revêtement des murs. Et la pièce est très atypique comme je l'avais déjà expliqué, le système est placé plus proche du mur gauche que du mur droite, les murs ne sont pas droits, il y a un mur derrière le canapé mais pas sur les côtés à l'arrière (la pièce est en forme de U), il y a une grande baie vitrée d'un côté mais pas de l'autre, etc.
Donc j'ai l'impression (corrigez-moi si je me trompe) qu'avec mon système actuel cet ampli est largement suffisant en terme de puissance à mon volume d'écoute. Maintenant, j'aurais très certainement un meilleur son si j'utilisais un bon ampli stéréo pour les colonnes à la place, mais d'une part ça fait un budget supplémentaire, d'autre part c'est encore un appareil de plus à mettre en place, et aussi le X1700H n'a de toutes façons pas de sortie pré-out pour les enceintes, le modèle le moins cher qui en a c'est le X3700H qui était 650 € plus cher, donc complètement hors budget.
