Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Comment tu vois sur Gpuz si c’est en mode dégrader le pci ?
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Je viens d’essayer tout ce que m’a marquer polopreteress
Rien y change
Sa va être leboncoin
Rien y change
- JEANBAPT53
Avec le clic droite sur filtre
Interal audio renderer
Madvr
Audio switcher
Lav vidéo
Lav audio
Lav splitter
Madvr
Audio switcher
Lav vidéo
Lav audio
Lav splitter
- JEANBAPT53
Sur des vidéo uhd sur écran uhd tjs rendering entre 35 et 50
Aucun processing ds madvr en route juste le dtm
- JEANBAPT53
As tu au moins essayé le settings.bin que j'ai mis pour le test et testé les videos pour avoir une idée ?
(en suivant strictement la procedure décrite pour l'installation)
On regarde si on trouve rien d'anormal (surtout sur la premiere page) sur les fréquences par exemple et aussi au milieu où est indiqué si le port PCIE X16 est bien utilisé.
JEANBAPT53 a écrit:Comment tu vois sur Gpuz si c’est en mode dégrader le pci ?
après recherche sur avs je ne suis pas le seul à me retrouver avec des rendering élevé avec une rx 6800 xt
ainsi que ce souci d'affichage sur kodi
- JEANBAPT53
On ne parle que des choses qui ne fonctionnent pas.
Cela m'étonnerait tout de meme que tous les possesseurs de RX6xxx soit dans cette situation mais néanmoins, tu n'es pas le premier a avoir des problèmes sur Radeon nouvelles séries et a renvoyer la carte.
Il faudrait pouvoir tomber sur un article qui donne la soluce mais je n'ai rien vu la dessus.
J'ai juste cela dans les notes de driver qui ne rassure pas, c'est certain. Mais rien sur le rendering time qui explose....
Known limitations of Radeon RX 5000 and 6000 GPUs (older generations are fine):
• Hardware deinterlacing is broken in every driver version -> It is poor quality when applied to
interlaced video and it is not adaptive anymore, which is a NO-GO for HTPC usage.
You can check this issue yourself: Download this short MBAFF sample file
The Hardware Deinterlacer should be aware that the characters above "WWW.D88.COM" are
progressive and should not be deinterlaced, otherwise you will see flickering like in this picture
See here for more details
• Color levels (full 0-255 vs. limited 16-235) are broken. That means limited 16-235 which is the
standard range for videos are interpreted as 0-255 and this leads to elevated blacks and dimm
whites.
This issue can be best seen on displays which want full range 0-255, like TVs in PC Mode (PC
mode for full 4:4:4/RGB support, so you do not use color subsampling like 4:2:2 or 4:2:0)
Also overriding the range for test purposes in MPC-BE (video tab -> Output range) does not
take effect.
Dear AMD, if any of your driver programmers read this: Please fix this fundamental video
bugs .These are there since RX 5000 series launch.
Je viens de recevoir ma 2080 ti je vais comparer avec celle là
- JEANBAPT53
merci à toi
je viens d'essayer rapidement la 2080ti
en full hd je suis a 5 en rendering
et uhd dtm tout les options coché 18 en rendering
demain matin j'essaye ton setting bin et sur le projo
- JEANBAPT53
Juste le 23,976 qui es moin bon qu’avec les Radeon
- JEANBAPT53
JEANBAPT53 a écrit:Juste le 23,976 qui es moin bon qu’avec les Radeon
C'est facile d'obtenir un truc aussi bon, après par contre c'est les sources en 24Hz qui seront moins bonnes, mais elles sont tellement rares
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui je vais essayer avec les reso perso de madvr
- JEANBAPT53
Je n'ai pas investi de temps depuis que je suis avec le VP 4K mais il me semblait que les custom rez n'étaient pas disponibles pour du UHD 10/12 bits (seulement 8 bits).
Peut etre ai-je mal compris mais cela paraissait néanmoins faisable via CRU en se servant des "Extension Block/DisplayID"
