Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 18 invités
Dirac Live v3 avec Bass Control
Question sur le DIRAC live 3.
Comment faire pour enregistrer une courbe cible sur l'ensemble des enceintes? J'ai le choix uniquement sur chaque groupe d'enceintes mais pas sur l'ensemble.
Une idée?
Une idée?
ma salle dédiée
Tu ne peux pas mettre toutes les enceintes dans un seul groupe ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
- Gort'h
Bah ?? Si on peut le faire ? Il suffit d’afficher tous les groupes avec la touche contrôle et la souris et enregistrer sous
- HomeCinéPassion
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 23:10
dans ta réponse on parle bien de la courbe cible et pas du projet global de calibration?
ma salle dédiée
Sinon il me semble que tu peux télécharger ta première courbe cible et la réutiliser sur d'autres groupes.
(en tout cas on peut sur la V1)
domin a écrit:Sinon il me semble que tu peux télécharger ta première courbe cible et la réutiliser sur d'autres groupes.
C'est justement ce que je ne parviens pas à faire. Je peux charger une courbe cible prise sur un site (harman dans mon cas), je peux la modifier pour chaque groupe d'enceintes mais une fois la modif faite, je ne trouve pas de solution pour conserver la modification faite sauf à le faire indépendamment pour chaque groupe. Pas essayé la solution de Homecinepassion...
ma salle dédiée
On peut le faire indépendamment pour chaque groupe ou pour plusieurs groupes en même temps et bien sûr enregistrer sous pour tout mémoriser.
- HomeCinéPassion
Je viens de faire l'essai et je confirme que cette solution n'est pas permise. On peut enregistrer la calibration par groupe ou "all groupes" mais pas les courbes cibles. Seules les courbes par groupe sont enregistrables. Il n'y a pas l'option all groupes pour la sauvegarde.
On retrouve ensuite "all groupes" pour "save default target curve".
ma salle dédiée
Si j'ai bien compris ce que vous cherchez à faire, il faut modifier à son goût une courbe cible sur une des enceintes (courbe par défaut ou une téléchargée).
Une fois que c'est fait, il faut "sauvegarder sous" cette courbe-cible en lui donnant un nom de son choix.
Ensuite il faut charger cette courbe que vous venez de sauvegarder et l'appliquer soit à un groupe ou à ALL groups.
Avant d'envoyer le filtre à l'Emotiva, il faut faire une sauvegarde de la session de mesures. La courbe appliquée à tous les groupes sera sauvegardée en même temps.
Cdlt
Cdlt
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Salut à tous, juste par curiosité, les courbes cible que vous utilisez avec Dirac sont-elles full range ou le sub doit être intégré dans la mesure ?
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Bonjour à tous, je débarque sur dirac live avec un arcam avr 550. Je viens de passer quelques années sur un Anthem mrx710 et arc genesis.
Bon là je tombe de haut comparé à Anthem, dirac est trés simpliste, comment on redirige le grave au caisson ? comment on controle la transition du grave entre les enceintes et le caisson ?
j'ai l'impression qu'on corrige les enceintes sur tout le spectre, mais le raccord avec le caisson est inexistant, juste dans le menu de l'arcam un onglet pour choisir la fréquence de redirection mais qui doit être pour toutes les enceintes à la fois, donc entre des colonnes et des surround la fréquences de redirection n'est pas la même !
j'ai laissé pour l'instant dirac en auto, aprés quelques mesures du résultat des frontales sous REW avec un micro umik, je me retrouve avec une courbe parfaitement horizontale alors que la courbe cible décroit dans le médium et aigu, autant dire que le rendu est agressif.
Avec ARC de Anthem, la simulation de la correction correspondait à 90% aux mesures de REW , la avec dirac ce n'est pas le cas.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Déjà ton problème de fréquence de coupure, ce n'est pas un problème de Dirac, c'est un problème Arcam...
C'est Arcam qui gère les fréquences de coupure à l'ancienne, de façon très simplifiée.
C'est leur choix, faut faire avec.
Ensuite ta courbe de correction Dirac, tu peux la modifier en ajoutant des points.
Double clic (ou clic droit, dépend des versions) et ajoute des points.
Éventuellement tu peux ne pas corriger les extrémités en bougeant les rideaux gauche et droit.
Ca dépend de ta licence çalebaronclub a écrit:Salut à tous, juste par curiosité, les courbes cible que vous utilisez avec Dirac sont-elles full range ou le sub doit être intégré dans la mesure ?
- Gort'h
domin a écrit:Déjà ton problème de fréquence de coupure, ce n'est pas un problème de Dirac, c'est un problème Arcam...
Merci de ton retour, je pensai ne pas avoir la bonne version de dirac live, genre version d'essai.
Donc c'est quand même limite cette correction acoustique vu son tarif et celui du matériel qui va avec.... c'est moins paramétrable qu'un ampli Denon à 500€ !!
Ca impose d'avoir toutes ses enceintes identiques dans la descente du grave, qui a une centrale ou des surround qui taquine le 40hz ? pas grand monde.... donc je me cale sur mes surround qui donnent 90hz, donc sur de la musique je fais fonctionner mes colonne aussi à 90hz ? c'est une blague là !!!
Je suis vraiment décu là, autant le rendu de l'ampli est nerveux et percutant, plein de détail, autant sa gestion par dirac ou de l'ampli lui même laisse à désirer....
- psykup007
Je pense que tu devrais sérieusement étudié DIRAC sur les forums avant de dire un peu n'importe quoi.
