J'ai une question technique vis à vis de l'utilisation des lampes sur les projecteurs.
Le mode éco (ou low) baisse la luminosité de la lampe et a donc un impact direct sur la luminosité de l'image. Ce mode permet aussi de réduire le bruit des ventilateurs et d'augmenter la durée de vie de la lampe.
Ceci dit, les modes eco/low n'impactent pas le paramètre luminosité dans les menus du projecteurs. Il est donc théoriquement possible de monter cette valeur (luminosité) afin de réatteindre un niveau quasi similaire au mode HIGH.
Par exemple: Si le mode ECO diminue de 30% la luminosité de la lampe par rapport au mode HIGH (le setting luminosité etant à 50 de base), monter la luminosité dans les menus à 75 ou plus peut compenser la luminosité perdue en passant d'un mode à l'autre.
Du coup question:
1. Si la lampe en mode ECO avec une luminosité augmentée projette une luminosité quasi similaire au mode HIGH, la durée de vie de la lampe est-elle toujours épargnée ou sera-t-elle équivalente au mode HIGH?
2. Les ventilateurs étant en puissance réduite en mode ECO, si malgré tout la luminosité est quasi similaire au mode HIGH, n'y a t il pas un risque de surchauffe (car au final la lampe va fonctionner sur un niveau équivalent?) et donc de potentiel problèmes matériels sur le moyen long terme?
Merci à vous
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
