Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, Ced70, coucouse, damon35, danywilde36, fabd21, Firo, gilmour, john-peter 1, Kenshiro49, kinay1984, KromaXamorK, lfricote, lobs7052, luda92i, Manson79, MiB, mick9991024, Moorclos, Nano 22, nriquo, octodurus, P0py, passager57, pierresurvive, piratees, skreewface, Sousou1210, tailleur de zone, Tomorange, tunlu, tyler_durdon, vipspike, zby007 et 236 invités
2020 - Panasonic OLED TX-xxHZ2000 55/65" (voir post 1)
Merci pour tes réponses FZ26.
Je procéderai à cette maintenance longue en fin de semaine.
Il est quand même étonnant de devoir aller chercher dans le menu de la TV une manip qui doit s’effectuer après 1000H de fonctionnement.
Une info ’’ maintenance longue à effectuer ’’devrait apparaître sur l’écran.
- Cableman
- Inscription Forum: 29 Sep 2016 6:24
... de mémoire (mais j'en ai jamais fait) le message de maintenance longue automatique (toutes les 1500 h sur mon Pana EZ de 2017, puis toutes les 1000 h à partir de la série FZ) s'affichait quand on éteignait le TV avec la télco, et proposait de la lancer ou pas ... ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- FZ26
Cableman a écrit:Au dessus de la ligne ’’message maintenance dalle activé ’’, figure une ligne indiquant ’’ maintenance dalle’’
Je viens de cliquer sur cette ligne, l’écran indique :
- Eteint l’écran d’affichage et démarre la maintenance de la dalle.
- s’effectue en environ 80mn puis éteint automatiquement le télé.
- la maintenance de la dalle peut être interrompue si le télé est allumé.
- une ligne blanche apparait sur l’écran, il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
En dessous, figurent 2 pavés :
1) démarrer maintenant. 2) démarrage à l’extinction TV.
C’est l'option 2 qui est proposée. Il suffit de confirmer.
Je ne l’ai pas fait puisque je n’ai jamais vu cette ligne s’afficher automatiquement. Je ne pensais pas qu’il fallait aller chercher l’info dans le menu.
Question :
Ma télé est toujours en veille, justement pour que les maintenances courtes puisse avoir lieu...
Si je confirme l’option 2 (démarrage à l’extinction TV), faut-il que j’éteigne (débranche) carrément le TV ?
Si tu as " message maintenance dalle " désactivé, la maintenance longue ne se lancera jamais.
Si c'est activé, la maintenance longue se lancera au bout de 1500 ou 1000 heures.
Pour lancer la maintenance longue manuellement, il faut sélectionner " maintenance de la dalle " et tu auras 2 choix.
Soit démarrer immédiatement dès que tu auras fait OK soit la démarrer à l'extinction de la TV. Extinction signifiant mise en veille.
SURTOUT ne jamais débrancher la TV quand une maintenance est lancée.
Petit détail, on évite en général de débrancher la prise de la TV ou autre appareils sensibles pour l'éteindre. On l'éteint d'abort par le bouton marche/arrêt.
- sapiacain82
- Inscription Forum: 20 Jan 2018 11:25
FZ26 a écrit:... de mémoire (mais j'en ai jamais fait) le message de maintenance longue automatique (toutes les 1500 h sur mon Pana EZ de 2017, puis toutes les 1000 h à partir de la série FZ) s'affichait quand on éteignait le TV avec la télco, et proposait de la lancer ou pas ...
Ce que tu dis est possible.
Par contre, pour que les maintenances courtes puissent s’effectuer, il faut laisser le TV en veille. Ce qui fait que mon TV n’a jamais été éteint complètement.
Donc, je n’ai jamais vu le message s’afficher.
- Cableman
sapiacain82 a écrit:Petit détail, on évite en général de débrancher la prise de la TV ou autre appareils sensibles pour l'éteindre. On l'éteint d'abort par le bouton marche/arrêt.
Tu veux dire qu'il faut appuyer sur le bouton derrière la TV avant de la débrancher ? Comme la TV (FZ800) est dans ma chambre et que je n'aime pas voir des diodes dans le noir je la débranche tous les soirs après l'avoir éteint avec le bouton de la télécommande.
- Spongebob75
- Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
Spongebob75 a écrit:sapiacain82 a écrit:Petit détail, on évite en général de débrancher la prise de la TV ou autre appareils sensibles pour l'éteindre. On l'éteint d'abort par le bouton marche/arrêt.
dans l'ordre :
1 - mise en veille par la télécommande.
2 - laisser la dalle se nettoyer (10 minutes).
3 - appui sur bouton physique de la TV.
4 - débrancher le TV.
- abgone
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
... tout à fait, et si après l'étape 1, la diode ne passe pas à l'orange pour indiquer qu'une maintenance courte de dalle (environ toutes les 3 h cumulées) est engagée, alors on peut passer directement à l'étape 3 ...
L'étape 4 n'est d'ailleurs pas obligatoire, car après l'étape 3 la diode rouge va s'éteindre ...![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- FZ26
salut a tous
petit problème sur mon hz,disque dur branche ,formate et reconnu par le tv,mais depuis deux jour les prog d enregistrement démarre mais n apparaisse pas sur mon disque dur,bizarre?
vous avez une idée car j ai reformate le hdd mais rien n y fait.
cordialement
cordialement
- angus82
- Inscription Forum: 01 Nov 2003 3:22
... je sais juste qu'il faut que le DD soit formaté par le Pana (et pas par un PC) et d'une taille supérieure à 160 gigas, par contre j'ignore la cause de ton souci ... ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- FZ26
j ai formate sur le pana et je viens d essayer un autre disque dur et le résultat est le même.
- angus82
... je n'ai jamais enregistré sur mon Pana, mais si ma mémoire ne me joue pas des tours, ce qui a été enregistré sur un DD branché au Pana, ne peut ensuite être visualisé que sur le Pana (et non sur un PC par ex), en raison du format propriétaire utilisé par Pana pour formater le DD ... ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
... et puis aussi, la seule entrée du Pana capable d'alimenter un DD externe (qui n'a pas d'alimentation externe) en courant est la USB 1 ...![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- FZ26
angus82 a écrit:salut a tous
cordialement
éteignez votre téléviseur avec la touche marche / arrêt du téléviseur.
Puis rallumez.
- abgone
abgone a écrit:angus82 a écrit:salut a tous
cordialement
Puis rallumez.
![Image](https://media1.giphy.com/media/rcOlpTCkM1GAE/giphy.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Spongebob75
Aux specialistes de la gamme Panasonic, est-il possible de connaitre à quoi correspond chaque ligne état lorsqu'on affiche les informations système ?
Es-ce que tous les chiffres sont en hexa-decimal ?
Car pour le coup mon HZ2000 indique 764 en nombre d'heures de fonctionnement mais déjà une maintenance longue, ce qui serait étrange, mais si je converti le 764 en hexa, ça donne 1800 et quelques heures ce qui correspond alors avec une maintenance longue
PS : le top serait de remettre la manip et les correspondances dans le premier message du topic, histoire de ne pas avoir à chercher à chaque fois ( car justement j'ai cherché, puisqu'il me semble bien que le détail à déjà été donné...
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- truebla
- Inscription Forum: 02 Fév 2008 19:26
... le premier chiffre après la lettre (A, B ou C) de la ligne Etat4 donne le nombre d'heures de fonctionnement, et le deuxième chiffre le nombre d'allumages du TV
le premier chiffre de la ligne Etat8 donne, en hexadécimal, le nombre de maintenances courtes déclenchées automatiquement (toutes les 3 h),
le deuxième chiffre (hexadécimal) le nombre de maintenances courtes abouties (sans être interrompues par un rallumage du TV)
le troisième chiffre, en décimal, donne le nombre de maintenances longues (environ 80 mn toutes les 1000 h) déclenchées automatiquement)
le quatrième chiffre, en décimal, donne le nombre de maintenances longues abouties
Désolé mais j'ignore la signification des autres lignes ...![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- FZ26
