Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: New_golf et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Super post thermique85
Mes questions
- dans l’onglet HDR/AVI pourquoi ne pas cocher “use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV”
- le ficher mark bt2020 se trouve où ?
- penses tu (ou un autre suffisamment calé sur ce device) que la procédure puisse s’appliquer à un 790 ??
Mes questions
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Mark BT2020 est en première page
Pour le 790, Bangoo a fait une procédure il me semble (lien dans le premier post)
En effet, mais suite à certains commentaires j’ai refait des tests ce matin sur des scènes très lumineuses et à 220 nits on perd quand même en pêche maximale.
Entre 1000 et 500 c’est dur de faire une difference, entre 500 et 350 on commence à la faire et entre 350 et 200 on la fait clairement.
Mais à 220 on a 0 blancs brûlés, à 350 on en a, à 500 encore plus… bref tout ça est une histoire de compromis et de goût, donc à chacun de faire ses propres tests !
Sinon j’ai commencé à jouer avec la min luminance DV.
En partant de 0, et en remontant progressivement jusqu’à la valeur à laquelle les bandes noires d’un film 2.35:1 ne sont plus aussi noires que possibles.
Cela devrait logiquement donner le niveau de noir du projo minimum, et donc la bonne valeur de min luminance pour maximiser les détails dans les noirs.
Je n’ai pas pu terminer mais ça avait l’air prometteur…
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Kador a écrit:- dans l’onglet HDR/AVI pourquoi ne pas cocher “use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV”
C’est justement ça qui permet au projecteur de commuter en HDR, donc en effet pourquoi ne pas l’enabler ?
- BangoO
Moi j’ai opté pour laisser 1000nits et gérer avec le sony et faire deux profil sans utiliser le vs10
Je trouve cela meilleur et plus fin et juste
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Kador a écrit:Super post thermique85
Aprés de multiple essais , le fait de cocher cette case dirige systématiquement vers les ordres mis en place à la page suivante .
Se qui est le bon sens , ne serais-que de cette façon je perd toutes mes informations dynamiques du film , via le projecteur .
- MaxCLL [nits]:
- MaxFALL [nits]:
Si je le coche je suis systématiquement sur les information données sur la page DV
cela en essayant toutes sorte de solutions dont : Global Dimming
J'y étais encore se matin , un peut têtu sur les bord
celle proposé est pour l'instant la plus pratique pour un projecteur type JVC-N7 .
Le mode du JVC " frame adapt HDR " prend en charge ces informations , comme le HDR10 et s'associe avec le Theater optimiser dans lequel on met les donné idéal , non pas par rapport au critaires de l'écran ( largeur) mais par rapport au résultât final .
Plus on met grand , plus c'est lumineux
J'ai mis en plus un grade de moins pour gain .
J'ai avec se mode de réglage aucun probléme de visionage
Films testé : GEMINI , AQUAMAN , DUNE , ALITA , 1917 , VALERIAN
Pas de blanc cramé , des noir débouchés et précis , colorimétrie bien équilibré , Dynamique d'image incroyable
Kador a écrit:- penses tu (ou un autre suffisamment calé sur ce device) que la procédure puisse s’appliquer à un 790 ??
Désolé , mais les Pro Sony sont géniaux pour cela .
Par contre je peux te proposer un autre fichier Bin , qui est lui proposé avec le VRROOM :
SONY A1_MOD_LLDV_FULL_AUDIO_3D
- thermique85
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Ne pas utiliser le Sony A1 sur projecteur...
- BangoO
désolé
- thermique85
BangoO a écrit:Ne pas utiliser le Sony A1 sur projecteur...
oups pas vue ton message .
Merci pour l'info
tu as une raison à cela ?
- thermique85
Couleurs rougeâtres, donc il doit être en DCI P3 j’imagine…
- BangoO
BangoO a écrit:Couleurs rougeâtres, donc il doit être en DCI P3 j’imagine…
Ok .
Merci .
- thermique85
thermique85 a écrit:par contre il est déclaré au VP comme SDR .
c'est pas trés grave en soit juste qu'il faut basculer manuellement via la Télécommande du JVC en mode : HDR , Frame adapt HDR .
si quelqu'un a une idée ?
Etrange, erreur de config dans le projo ?
Tu es en quel mode ?
Il y a un mode auto qui permet de commuter automatiquement en SDR ou en HDR et rattacher à un profile calibré spécifique.
BangoO a écrit:Mais à 220 on a 0 blancs brûlés, à 350 on en a, à 500 encore plus… bref tout ça est une histoire de compromis et de goût, donc à chacun de faire ses propres tests !
Le plus important pour moi est de pouvoir laisser le HDR Dynamic Enhancer sur High, ce qui transforme vraiment le contraste intra-image et la pêche lumineuse (même sur des scènes très claires).
J'ai donc fini par accepter de perdre du détail dans les blancs extrêmes, et donc d'utiliser une max luminance DV de 350.
La différence de pêche lumineuse part rapport à 500 est minime (si elle existe... il faudrait mesurer), et la perte de détails est acceptable dans les blancs extrêmes, qui ne représentent de toute façon que 0.1% de ce que l'on regarde... alors que tout le reste est vraiment sublimé.
BangoO a écrit:Sinon j’ai commencé à jouer avec la min luminance DV.
En suivant cette méthode je tombe sur 0.01 de min luminance, contre 0.005 auparavant.
On ne peut alors plus vraiment jouer avec la luminosité du Sony en faisant ça, ou alors juste monter à 51 au lieu de 50, sans quoi les bandes noires sont grisées.
Cela fonctionne donc bien, et on maximise encore un peu plus les détails dans les noirs.
PS: comment je fais pour editer mon guide ? Il faudrait vraiment pouvoir ajouter tout ça...
- BangoO
Seul les membres peuvent éditer leurs messages en permanence.
Mais tu peux copier coller ton guide, y ajouter tes maj et en faire un nouveau message ?
Voir avec Domin, initiateur du thread, la suite, ou pourquoi pas l'édition complémentaire du message de ton tuto initial ?
Certes, mais c’est dommage… bref je ferai ça plus tard.jacko a écrit:Seul les membres peuvent éditer leurs messages en permanence.
- BangoO
Retourner vers Processeurs Vidéo
