Bonjour à tous !
je n'étais pas repassé ici car je suivais le fil des discussions sur l'autre forum ! désolé de les avoir "privilégié"
je repasse une dernière fois (histoire de cloturer ce sujet et poser une dernière question) pour dire que j'ai donc fini par résoudre mon problème.
Bon le DAC, je l'ai rendu, ça ne changeait absolument rien.
J'ai fini par résoudre en faisant ceci :
--> Ordinateur (carte graphique) désormais reliée par cable HDMI à mon ampli DENON (sur l'entrée HDMI "BD")
--> ampli relié (par la sortie , HDMI OUT) à mon écran d'ordinateur (qui est aussi une TVHD, soit dit en passant. je le précise car le détail a de l'importance, vous allez voir ensuite)
Bref. en faisant ça, ça marche. En gros maintenant au lieu de faire passer l'image directement de l'ordinateur à mon écran par un simple cable HDMI comme avant, je la fais transiter par l'ampli Denon. Je voulais éviter ceci car pour avoir auparavant testé avec mon vidéo projecteur , ça ne passe pas, l'image est altérée. mais avec l'ordi, ça marche, et le son ne grésille plus, donc cool !
et comme désormais le son ne passe plus par le cable jack / RCA (que j'ai retiré) il est nikel !!
J'ignore toujours précisément la cause du problème, car j'avais changé de cable jack à une époque, donc est-ce que ça viendrait du connecteur sur l'ordi ? ou sur l'ampli ? (côté RCA) j'en sais fichtre rien. mais l'essentiel est que maintenant ça marche par l'autre méthode de cablage (je ne me pose plus de questions).
A part ça, en fait quand je dis que ça marche, oui et non car ça m'avait provoqué un nouveau problème :
En effet sur ma TVHD (qui fait office d'écran) j'avais parfois une résolution altérée, notamment quand je reboote l'ordi, ou quand il se met en veille :
je perd ma résolution et ça devient moche, de plus les bords de windows (en haut, en bas) sont coupés.
Quelqu'un sur l'autre forum m'a fait comprendre que c'était du à un phénomène d'overscanning (un phénomène que je ne connaissais pas, mais qui est apparemment courant avec les TVHD)
pour le contourner, je dois aller dans les paramètres de ma carte graphique NVIDIA et il y a un petit réglage à faire
a gauche dans le menu : "régler la taille et la position du bureau",
aller dans l'onglet "Taille"
puis "activer le redimentionnement du bureau", puis cliquer sur activer, etc
une fois la modif effectuée, mon affichage redevient normal.
mais ça a tendance à repartir en cacahuète à chaque fois que je reboot, donc à chaque reboot de l'ordi et démarrage de windows, je refais cette manip (qui prend 5 secondes). c'est un peu lourdingue mais tant pis. Et d'ailleurs ce n'est pas systématique car ce matin, j'ai booté et tout allait bien (j'ai l'impression que selon le moment où j'allume l'ampli par rapport à l'allumage de l'ordi et de l'écran, ça varie, il doit y avoir un ordre privilégié j'imagine)
Bref en tout cas suite à tout ceci, problème résolu !
ça m'aura bien pris la tête mais je remercie les personnes ici (et sur hardware.fr) qui m'ont aidé à résoudre ce problème qui me turlupinait depuis plus d'un an. Maintenant c'est cool !
Et en plus de ceci, j'ai réussi aussi à rendre "actif" tous les ports HDMI d'entrée de mon ampli Denon.
j'ai en effet 4 ports HDMI IN, mais sur l'autre forum, ils m'ont expliqué que seuls les deux ports extrêmes étaient actifs (de base)
les deux du milieu, avec les paramètres de sortie d'usine, ne le sont pas. et il faut faire un petit bidouillage dans les menus de l'ampli, mais c'est assez prise de tête. J'ai fini par comprendre et à présent, j'ai tous mes ports qui sont valides. j'ai pu brancher ma ps3 sur l'un, mon lecteur blu ray sur un autre (lui-même relié au projo), alors que l'autre port reçoit le cable venant de l'ordinateur, ainsi tout va bien à présent je suis content.
Voilà !!
Alors sinon dernier petit soucis que j'ai :
comme maintenant, la carte graphique (qui n'a qu'un seul port HDMI) est reliée à mon ampli, je ne peux plus la relier à mon vidéo projecteur que je viens d'acheter.
J'espérais le faire (en fait j'espérais, quand j'utilise le projo et que je veux lire une vidéo de l'ordi, je voulais débrancher l'écran, brancher l'ordi à la place)
là je peux plus évidemment.
Bon c'est pas très grave car récemment j'ai contourné le problème en mettant la vidéo que je voulais lire sur clé usb, la clé branchée sur mon lecteur blu ray (qui est relié à l'ampli) et ça marche nikel.
mais dans le futur, je me demande si je vais pas malgré tout tenter de relier ordi et projo (de manière permanente)
problème, le port HDMI étant pris, je n'ai plus que le port "display port" donc la solution serait peut-être un adaptateur "display port / HDMI" si ça se fait,
ou alors (chose qu'on m'a plutôt conseillé) un dédoubleur HDMI de sortie , un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/Splitter-Aluminum ... s9dHJ1ZQ==Vous en pensez quoi ? pour l'instant je fais sans
