Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, horn29 et 33 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Aaahhh ok tu me rassures. Mais du coup je pige pas non plus si tu as résolu ton pb de vibrionnement avec l'adjonction de colle il reste quoi comme problème ?
- androuski
Puis-je suggérer qu'eternaute branche son mid en direct sur l'ampli, qu'il écoute une musique à niveau modéré, puis qu'il branche le condo en série; si le son est différent le condo est OK.
Punaise, encore pas de notification par mail. Dsl du retard de réponse.
Merci de vos suggestions!!
Je vais tester ça en rentrant de weekend.
Oui merci beaucoup la vibration est réglée mais le mid ne devrait pas être sollicité à ces fréquences donc je dois aussi avoir un problème de condo ou filtre.
androuski a écrit:Aaahhh ok tu me rassures. Mais du coup je pige pas non plus si tu as résolu ton pb de vibrionnement avec l'adjonction de colle il reste quoi comme problème ?
eternaute - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Fév 2005 14:58
Si il peut l'être même a -20dB par ex.
Si c'est une fréquence donnée qui fait entrer en résonnance le cache noyau décollé que ce soit a -20dB ça n'empêchera pas forcément le phénomène de se produire.
- androuski
eternaute a écrit:Punaise, encore pas de notification par mail. Dsl du retard de réponse.
Vas dans ton profil (panneau de l'utilisateur), préférences du forum, modifier les préférences de message, surveiller les réponses (doit être coché oui)
Agnostic1er a écrit:Vas dans ton profil (panneau de l'utilisateur), préférences du forum, modifier les préférences de message, surveiller les réponses (doit être coché oui)
C'était bien ça qui était décoché. Je ne sais pas pourquoi. Merci.
Agnostic1er a écrit:Puis-je suggérer qu'eternaute branche son mid en direct sur l'ampli, qu'il écoute une musique à niveau modéré, puis qu'il branche le condo en série; si le son est différent le condo est OK.
Très bonne idée et hyper simple. J'ai mis en oeuvre et je retiens pour une prochaine fois!
Tous les condensateurs étaient bons. Le problème est donc bien mécanique.
androuski a écrit:Si il peut l'être même a -20dB par ex.
Eh ben c'était bien ça aussi. Mid recollé, condo testé, enceinte remontée. Plus de souci!
Un grand merci pour toutes les suggestions et tous les retours, je n'aurais pas trouvé tout seul C'est ça l'esprit coconuts !
- androuski
Je viens enfin de terminer (presque) mes Bounty.
Elles sont recouvertes de cuir. Il me reste encore quelques finitions à faire (traitement des tranches).
Il s'agit de la version en caisson clos.
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
Super, enfin des nouvelles !
Bravo, sobre mais superbement efficace.
- ASP68
Ça a mis du temps car le cuir a été bloqué à la douane pendant plusieurs mois :/ Le transporteur étant injoignable.
C'est la première fois que je travaille le cuir.
La prochaine étape, c'est le subwoofer.
Par contre, on disait qu'en clos les Bounty allaient manquer de basses, mais en fait pas du tout.
- tgrauss
Ce soir était la première fois que je les aient branchées et qu'elles on jouées de la musique (en dehors des tests mais avec la façade non collée).
- tgrauss
Je tourne avec 1 seule close depuis 1 an, je ne ressens pas de manque de basse !
- ASP68
Salut les trépidants mousses, voici les mesures d'une des bounty équipée d'un filtre passif à ma sauce, j'ai un poil revu certaines valeurs de la dernière fois, car ma mesure d'impédance sur le woofer n'était pas bonne, et voici les résultats avec le filtre :
En inversant le médium :
Les Fx et réponses respectives des HP :
Le phase tracking :
La réponse à 5cm du woofer :
Et la réponse impulsionnelle :
Voilà qui me semble bien, vous en pensez quoi ?
Le phase tracking :
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Super, ce f*ls de p*te d'ampli m'a cramé le tweeter ...
post180880038.html#p180880038
Autant dire que je suis très légèrement désappointé
- Esscobar
