Type : AMPLI
Marque : DENON
Modèle et options : AVR 3801 CHAMPAGNE
Prix de vente : 200 € - 130€ - 100€ - 50€
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : non, 17 kg
Montant des frais d'expédition : à prendre sur place 94
État de la marchandise : bon
Prix neuf :
Facture disponible : non
Numéro de série :
Documentations conservées : non, sur le net https://downloads.denon.com/documentmas ... manual.pdf
Description générale : très bon état
Dolby digital Surround EX
DTS ES Matrix 6.1
DTS ES Discrete 6.1 / ProLogic / DD / DTS
Amplification
Avant : 105 W + 105 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Centre : 105 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround : 105 W + 105 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround back : 105 W + 105 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Réponse en fréquence 10 - 100 kHz
Rapport signal bruit: 102 dB
Fonction multi-room
Numérique DDSC (circuit numérique discret avec surround dynamique)
Convertisseurs N/A, 96 kHz - 24 bits. Entrée externe à 8 canaux pour DVD audio et SACD
Alimentation électrique séparée des circuits
Sorties pour extension
Affichage à l'écran sous forme d'icônes
Entrées 8 canaux
1 sortie vidéo composante
Evolutif 7.1
Mémoire personnelle Plus
Commande à distance multifonctions. Syntonisation avec mémoire de présélection directe de 40 stations AM/FM
RDS - Radio Text
Egalisateur pour cinéma
Modes musicaux Surround avec stéréo à 5 canaux
Dimensions : 434x171x416mm
Poids : 17 kg.
Site web du constructeur :
Commentaires : Possibilité d'utiliser la partie ampli séparément (EXT IN) pour installation Atmos par exemple, 7 canaux disponibles
Liens divers : https://www.son-video.com/article/ampli ... -3801-noir
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, gilberten, supersayan et 8 invités
robru94 a écrit:Commentaires : POSSIBILITÉ D’UTILISER LA PARTIE AMPLI SÉPARÉMENT (PRE OUT) POUR INSTALLATION ATMOS PAR EXEMPLE
5 CANAUX DISPONIBLES
Ce serait bien de détailler comment, normalement les Preout ce sont des sorties du préamplificateur pour aller vers ampli de puissance externe.
Pas des entrées pour utiliser l'ampli de puissance
Eventuellement l'entrée 7.1 peut être utilisée, mais on passe quand même par le préampli (mais réglages à zéro et volume fixé à une valeur élevée, cela fonctionne).
Donc preneur d'infos si j'ai loupé un truc
Erreur de ma part c’est EXT IN je corrige
- robru94
- Inscription Forum: 11 Aoû 2005 18:57
Baisse 100€ je confirme la possibilité d’utiliser la partie ampli sans passer par le pré ampli en utilisant
l’entrée EXT IN
l’entrée EXT IN
- robru94
7 messages
