Pour info, perso je suis très content du Loxjie A30 (il a remplacé un Alientek D8).
Je l'utilise en usb, pour le BT il supporte l'apt-x.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Balin, bubus, cyclotron, Dario100, jldb83, PETER77, Sergiot92, tcli et 166 invités
Amplificateurs FDA, épisode II
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Tu as eu des soucis avec le D8 ou c'est juste un changement plaisir ?
Il est joli le A30 mais semble un peu juste niveau puissance quand même !
- aurel
aurel a écrit:Tu as eu des soucis avec le D8 ou c'est juste un changement plaisir ?
Le D8 marchait assez bien, avec cependant les aigüs trop dominants. l'A30 est nettement plus transparent, un plaisir.
Côté puissance, il faut comparer à distorsion égale.
Tu as une grande pièce, ou des enceintes à bas rendement? Sur des colonnes MA à 90db la puissance est suffisante en tout cas, à moins d'être vraiment en maison individuelle et d'aimer un volume fort.
- ssebs
C'est une pièce en trois volumes donc avec pas mal d'espace à remplir oui!
Même si j'ai mon system haut-rendement de l'autre coté de la pièce, c'est un petit system qui servira pour la TV et le son en bluetooth pour madame et les enfants.. qui en ont marre d'allumer quinze ampli et trois préamp pour écouter de la musique !
Il ira sur des petites Biblio Jamo 2 voies de 91db.. faciles à driver mais qui encaissent super bien la puissance mine de rien!
J'aimerais pas etre sans arrêt aux limites de l'ampli...
Je pense que je vais me diriger vers le D2160 MK2 quand même...tant j'ai adoré le FX802C! histoire de ne pas me louper...
- aurel
aurel a écrit:C'est une pièce en trois volumes donc avec pas mal d'espace à remplir oui!
J'insiste, attention aux chiffres fallacieux! Le D2160 MK2 est donné à:
2x60W sous 8Ω / 2x100W sous 4 Ohm (@ THD 10%)
10% de THD c'est énorme, même les ampli boumboum pour voiture n'osent pas annoncer une puissance avec un tel THD
Bref, tu ne pourras jamais atteindre cette puissance justement, tu auras les oreilles qui suintent bien avant
- ssebs
ssebs a écrit:J'insiste, attention aux chiffres fallacieux! Le D2160 MK2 est donné à:
Oui, c'est énorme mais c'est une erreur d'Audiophonics (encore une). Il suffit de lire les spécs de la puce TAS5614 : 2x65W sous 8Ω à 1% THD+N.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas56 ... 52FTAS5614
[EDIT] D'ailleurs, c'est écrit dans le mode d'emploi téléchargeable sur le site d'Audiophonics :
Power output RMS (1 % THD): 2x65W@ 8Ω; 2x125W@ 4Ω
THD=0.4%: 81W+81W@ 4Ω; 51W+51W @8Ω
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
aurel a écrit:Mais avec un seul étage d'alimentation, le MK2 est forcément moins puissant alors ?
Oui, mais la double alim était de la poudre aux yeux pour audiophile débutant. Une seule alim de 36V-6A suffit pour atteindre la puissance max à 1% de THD. Les deux alim permettaient effectivement de dépasser largement cette puissance mais au prix d'une distorsion trop élevée.
- gailuron
gailuron a écrit:ssebs a écrit:J'insiste, attention aux chiffres fallacieux! Le D2160 MK2 est donné à:
D'acc, merci du correctif
Pour le Loxjie que j'ai, ASR avait mesuré en gros 2x70W à 1% de THD pour 4Ω, donc effectivement moins puissant. Dans mon cas, une cuisine ouverte, ça me suffit (je monte en général à 25 max de volume, sachant qu'il y a 60 pas).
- ssebs
Merci pour tes infos Gailuron !
Du coup j'ai commandé le D2160 MK2... Hâte de pouvoir l'écouter !
- aurel
ssebs a écrit:Pour le Loxjie que j'ai, ASR avait mesuré en gros 2x70W à 1% de THD pour 4Ω, donc effectivement moins puissant. Dans mon cas, une cuisine ouverte, ça me suffit (je monte en général à 25 max de volume, sachant qu'il y a 60 pas).
Quelques remarques sur ce Loxjie A30 que j'ai examiné avant d'écrire ma FAQ sur les FDA :
1. Ce n'est pas un FDA mais un classe D avec DAC intégré.
2. Les puces utilisées sont conçues pour optimiser au maximum l'efficacité énergétique. L'ES9023 de ESS est souvent utilisée dans des DAC USB portables sans alim externe. L'Infineon MA12070 est conçue pour fonctionner sans radiateur dans des espaces très étroits ou dans des produits alimentés par batterie (ex: petites enceintes actives). Les spécs de puissance données par Infineon sont de 2x30W RMS sous 8Ω :
- gailuron
Ok, merci pour les précisions, j'étais pas allé dans les détails, je croyais que c'était un "vrai" FDA.
Perso j'en suis content pour mon usage, et étonnamment j'écoute justement surtout du baroque, et j'apprécie ce qui est dynamique.
Il faut dire que je l'utilise avec des petites colonnes Monitor Audio, elles-mêmes bien dynamiques.
Chez mon ex j'en avais aussi installé un avec des Silver 6, et ça ne démérite pas (son salon n'est pas super grand, 25 m2 je pense).
Évidemment il n'y a pas photo par rapport à mon installation principale avec un "vrai" ampli (Cambridge CXA80), mais en tout cas je le préfère nettement à l'Alientek D8.
Tiens là je viens de mettre "Hymn for the week-end" de Coldplay, et bien les basses sont vraiment propres et percussives pour un tel prix.
Historiquement mon 1er ampli était un nad 310, maintenant chez mes parents, et bien globalement je préfère ce petit Loxjie
[Edit] je me suis aperçu après coup que j'ai pas causé de la même dynamique que toi
Effectivement, moi j'écoute peu de grands orchestres, du coup j'ai pas de souci sur l'aspect dynamique de volume. Ce qui est plus important pour moi c'est la réponse impulsionnelle, plus que la puissance max.
- ssebs
Bonjour petite question aux experts:
Savez vous si il existe une réference d'ampli fda bridgeable en entrée. L'intention c'est de l'utiliser pour amplifier une double voie centrale en utilisant la sortie pre-out de mon intégré HC. Cela permet d'éviter les solutions acrobatiques de branchement en série ou en parlallèle. Evidement comme ça reste du bricolage l'idée est de rester dans un budget très sérré (50-80€max)
D'avance merci de vos réponses
Samuel
Samuel
- samuel1980
- Inscription Forum: 24 Nov 2016 15:19
samuel1980 a écrit:Savez vous si il existe une réference d'ampli fda bridgeable en entrée. L'intention c'est de l'utiliser pour amplifier une double voie centrale en utilisant la sortie pre-out de mon intégré HC. Cela permet d'éviter les solutions acrobatiques de branchement en série ou en parlallèle. Evidement comme ça reste du bricolage l'idée est de rester dans un budget très sérré (50-80€max)
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris (ex: une double voie centrale ?). En tout cas, si tu veux alimenter le FDA par la sortie preamp-out de ton intégré HC, oublie ! Un FDA ne traite que des signaux numériques PCM. Quand il y a une entrée analogique (sur certains FDA), c'est au prix d'une conversion analogique-numérique. Dans ce cas, il vaut mieux acheter un petit ampli classe D qui, lui, ne traite que de l'analogique.
- gailuron
Oui effectivement je n'ai pas été très précis. En effet mon besoin vas plus sur un petit ampli classe De . Je pensais typiquement a un smsl sa50 sans l'esprit.
L'intention est effectivement dédoubler la voie centrale pour élargir le champ de cette dernière mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée
A titre d'idée le t.amp 75 mkII de thomann semble offrir cette possibilité (c'est juste une illustration de la fonction)
Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
- samuel1980
Si je comprend bien tu veux dédoubler la voie centrale en mettant ce signal à la fois sur l'entrée droite et gauche de l'ampli afin d'alimenter soit deux enceintes séparément ou une seul enceinte possèdant deux entrée pour bi-amplification ou bi-cablage. Si c'est ça, rien de plus simple que de faire un cable stéréo avec un RCA d'un côté où le deux + sont soudé ensemble du préampli et de l'autre deux RCA vers l'ampli qui vont donc recevoir le même signal. Faire une correction de niveau sur la central après.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
