Bon j'ai acheté ce modèle :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10827.html
qui fonctionne très bien avec cette alimentation :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 15596.html
Par contre petit souci, autant l'alimentation ne chauffe pas, autant le radiateur de l'ampli est bien trop chaud à mon goût (je peine à y laisser les doigts dessus, alors que le commentaire sur audiophonics précise que le sien est tiède ).
J'aimerai donc savoir si je peux atténuer ce problème, et si oui où faut-il faire des contrôle pour bien faire ?
Autre point, est-il nécessaire de virer le filtre en entrée (DC comme HF), car si aucun gain sur la qualité sonore n'est à attendre je laisserai ça en place.
Autre point je compte réduire le gain de l'ampli qui est un poil trop haut, vous conseillez de jouer sur la résistance au niveau de l'entrée ou plutôt celle du feedback ?
Je mets quelques liens et docs ici pour ne pas avoir à les rechercher au cas où
http://larrynz911.blogspot.com/2013/03/ ... 1179946410
https://www.infineon.com/dgdl/an-1138.p ... 9a077610d1
https://www.cybernet.co.jp/beetech/prod ... lifier.pdf
Merci à vous
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Hello Pablo,
J'ai le même en version pontable (500W).
C'est vrai que ça chauffe un peu, même à vide.( ben...bêtement, je dirais que des ailettes du dissipateur à l'horizontal ne sont pas un bon choix, à la verticale, les calories s'évacue par convection naturelle, enfin bon, ce n'est pas super dramatique).
J'ai collé un ventilo 12V de 80mm en latéral avec un petit converto DC/DC réglable au trimmer (12/xx V) pour l'alimenter.
Sans trop de bruit (quasi aucun bruit audible), vers 7-8V.(on peut le faire avec une simple résistance en série, comme les ventilos de PC en tour).
Il faut rajouter une protection DC en sortie (J'ai rajouté un tout petit transfo 230/12V pour alimenter le module de protection).
Pour la R de gain, je regarderai tout à l'heure.
Quel gain est visé ?
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Salut Thierry,
Arf j'aurai voulu me passer de ventilateur ... Bon je verrai, car quand il sera en boitier (alu) je ne m'occuperai plus de ça au pire .
Tu dis cela par rapport à la suppression des filtres en entrée ?
26 ou 30 ... Le but étant de réduire un peu le souffle en sortie .
thierry38d a écrit:Il faut rajouter une protection DC en sortie (J'ai rajouté un tout petit transfo 230/12V pour alimenter le module de protection).
thierry38d a écrit:Quel gain est visé ?
- Esscobar
Re-hello,
Non, si un mosfet de sortie (puissance) rend l'âme (sur le rail d'alim en + ou en -) , Le HP va se retrouver avec une tension/courant continu déstructeur(trice). et va rendre l'âme aussi.
Reste qu'il n'y a rien à reprocher à ces modules. Avec les IRS2092.
ça envoie propre.
ça envoie propre.
- thierry38d
Ah, oui, ça c'est chiant ... Surtout que derrière ce sera les Bounty
- Esscobar
thierry38d a écrit:Hello Pablo,
Mettre le dissip dans l'autre sens pour que les ailettes soient à la verticale ne devrait pas être trop sioux à mon avis
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
J'ai repéré les résistances de réglages de gain sur la carte (en plus elles ont des dénominations très proches de ce schéma) :
https://2.bp.blogspot.com/-M_JrEG6cJ6Y/ ... S2092S.jpg
De quoi se repérer rapidement, et j'ai noté après un petit contrôle visuel que la résistance R30 (10 ohms) juste après le LC de sortie sur la voie A (gauche) présentait une trace d'échauffement, mais la résistance est toujours à la bonne valeur après mesure, il va me falloir comprendre pourquoi, car à part avoir câblé et utiliser l'ampli, je ne l'ai jamais mal mené, et il n'a jamais présenté de dysfonctionnement ...
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- Esscobar
Hello,
voici le PDF complet.
https://www.infineon.com/dgdl/iraudamp7d.pdf?fileId=5546d462533600a40153569ad5ba2bf9
Il a un gain de 36 20dB (20.Log(120k/3k). R7B et R8B sur le schéma page 31
voir aussi page 20 pour le gain.
Il ne faut pas changer la R de 120K (pour le PWM) mais celle de 3k.
6.8k donne un gain de 25dB. On peut descendre + bas.
voir en info le tableau des composants suivant les versions IRaudamp
page 36, modèle IRAUDAMP7D
- thierry38d
70V c'est vraiment élevé comme tension d'alim. Ca peut expliquer la chauffe
Surtout qu'avec 6,5A tu n'exploiteras jamais la puissance possible avec une telle tension, déjà sur un modèle mono je pense que c'est limite.
Il n'y a pas un pot pour ajuster la tension ?
- androuski
D'ailleurs c'est assez fantaisiste les spécifications de cette alilm sur le site d'audiophonics, ou c'est moi qui comprends rien ?
Le courant max c'est 6,5A quelle que soit la tension de sortie, il y a un truc qui cloche non ?
- androuski
Oui +/-70V ce n'est pas pour la version 2x250W 4 Ohm (IRAUDAMP7D)
C'est +/-50V.
D'ailleurs c'est étonnant que la protection OV (over voltage/tension haute) n'ait pas fonctionnée.
A moins qu'elle ne soit pas câblée ou avec des valeurs à la limite.
Ou alors c'est la version 2*250W sur 8 Ohms vu le descriptif des tensions d'alim (celle non pontable en théorie. (quoique avec les protections en courant et T°, c'est faisable )).
Le gain est de 40 (32dB) 20.log(120K/3k)
Avec une 6.8k le gain est de 17.65 (25dB)
C'est +/-50V.
- thierry38d
Voilà.
Un Ucd180 donné pour 180W sur 4ohms c'est +/-46V les tensions
L'ucd 400 c'est 63V, toujour pour 400W sur 4ohms
70V ca correspond plus à 250W sur 8ohms effectivement.
- androuski
C'est bien la version 2*250W (10% de THD) sur 8 Ohms en +/-70V d'après la sérigraphie AA-AB32291 et les infos sur le site de Sure electronics
- thierry38d
Euh, l'espace d'un instant vous m'avez foutu les boules avec vos histoires de +/-70 volts qui seraient trop élevés .
Par contre c'est marrant que sur la doc complète que tu me lies, ils disent que le AMP7D-200 ne supportent pas le bridge, car le modèle que j'ai permet justement d'être bridgé . Mais le modèle semble bien différent... Car les puissances ne sont pas les mêmes et le gain est de 31 sur le modèle que j'ai acheté, voici la doc :
https://www.audiophonics.fr/fr/index.ph ... chment=847
- Esscobar
Si, apparemment sur ton lien c'est 31dB de gain (ou X 35) au lieu de 32dB de gain (X 40).
Pour le montage en pont, international Rectifier a préféré ne pas le conseiller mais c'est faisable avec les protections courant/T°.
Thierry(V) l'avait fait.
Les puissances sous +/-70V sont conformes au PDF de IR.
Avec la SMPS choisie, elle a des sorties 12V.
utilisable pour un ventilo+résistance
et l'autre pour un module de protection DC.
ça simplifie le montage.
Pour la puissance de ton modèle, c'est 2*250W sur 8 Ohms avec 0.5% de THD+N (Audio Precision)
- thierry38d
