j'ai changé la lampe
j'ai changé le ballast
et rebelote la lampe s'éteint de façon aléatoire
je vais changer le ventilo et si ca ne fonctionne pas
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
Et je regardai, et je vis apparaitre un cheval couleur pale, et son cavalier se nommait la Mort, et l'enfer le suivait...Bigre c'est terrifiant tout çà !!
- rann
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 16:58
J'ai un x30, et en regardant un film, le projecteur c'est coupé complètement d'un coup (plus de diode allumé). On dirait qu'il n'y a plus de courant qui arrive. Plus moyen de le rallumer, il y a une sécurité qque part que je peux vérifier? Qqu'un a deja constaté ce genre de problème?
Merci![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Bati67
- Inscription Forum: 21 Mai 2008 12:26
Mon video proj X7 s'est subitement éteint en pleine projection (env 3 heures allumé) avec le volet ouvert Il s'est mis en défaut avec la lampe orange qui clignote deux fois et le rouge qui reste allumé. Je n'ais pas trouvé le défaut dans le manuel.
Je l'ai débranché, le défaut a disparu, il se rallume, la lampe claire, le ventilateur se met en route puis au bout de 20 sec environ il y a un bruit de moteur qui se déclenche, cela vient plutot de l'arriére du projecteur.
Auriez vous des idées sur ce pb ? Merci d'avance
- Ludodu70
- Inscription Forum: 07 Jan 2022 19:43
Hello,
Mon X30 est décédé... en attendant la livraison du remplaçant (en mars si ça ne décale pas encore...) je m'attaque à la réparation du ballast.
J'ai pu tester quelques composants et ai obtenu la lecture de valeurs aberrantes pour les suivant : R6 (of-course), C13 et l'optocoupleur de retour d'état (celui du haut sur la carte fille, monté en sens inverse des 2 autres).
Pour la soudure, j'ai plusieurs options sous le coude.
Je m'apprête donc à commander les composants et là, c'est de drame !
Ça c'est la liste des composants à changer trouvée partout. Alors pour les neuneus comme moi, elko ça veut dire électrolytique (c'est l'abréviation allemande, merci wikipedia.de).
Bref, je m'en vais donc commander des condensateurs électrolytiques, radiaux, 105° de 10 et 100uF mais un point me chiffonne. Sur mon ballast, C11, C12 et C13 sont tous différents quand on me dit de commander 2 réf.
Alors je prend ma loupe et je vérifie : C11 10uF 50V, C12 100uF 25V et C13 100uF 10V !
Pourquoi passer C12 et C13 en 100uF 63V du coup ? Et quelles sont les implications ?
Si quelqu'un a une idée de la raison, je suis preneur (en plus j'en trouve pas facilement du 100uF 63V...).
neo888 a écrit:1x 10uF 50V Elko 105° Type (C11)
2x 100uF 63V Elko 105° Type (C12 und C13)
1x 4,7 Ohm (R6)
3x Optocoupleur LTV816S (sur la carte fille)
Le IC1 n'est pas obligatoire, c'est plus pour améliorer que réparer (il aurait une influence sur la longévité du ballast).
Je pense qu'avec ça tu devrais résoudre le problème.
- namusk
- Inscription Forum: 28 Jan 2022 15:28
Après avoir démonté mon ballast sur mon x3.
J'ai donc testé la résistance ( R6) qui me sort une mesure à 5 Ohm.
Si la résistance est bonne , est ce que cela peut venir des optocoupleurs ou d'un autre composant ?
Certains on déjà eu un ballast KO sans souci sur la résistance ?
Cordialement
Cordialement
- gilberten
- Inscription Forum: 04 Mai 2014 16:56
@gilberten
personnellement j'ai toujours eu la résistance cramée à chaque changement. D'ailleurs elle est principalement là pour jouer le rôle de fusible. La dernière fois j'ai seulement changé la résistance et le CI "IC1", ça fait un an et demi qu'il tourne nickel, (je touche du bois) toujours pas de couleurs qui commencent à devenir fades et de voyants indiquant un défaut.
Si tu est sûr que c'est bien le ballast le problème, un autre composant n'impliquant pas de court circuit mais dont sa qualité est détériorée ,et donc pas forcément de résistance out, pourrait être le problème. Un condensateur out ne provoque pas de CC il me semble mais sa capacité peut faiblir et ne plus être à la hauteur.
@namusk
avec du retard, perso je ne me suis pas posé la question à l'époque. Il me semble qu'il y a une différence de durée de vie. Je me demande si je n'avais pas vu 2000hrs de durée de vie pour les originaux ce qui est peu quand on regarde la durée de vie d'une lampe, ça veut dire qu'initialement tu as plus de chance qu'un condo crame que d'arriver au bout de la longévité de la lampe. Ceux-ci acceptant plus gros ça doit améliorer la qualité de restitution le refroidissement et donc la longévité mais ce n'est que mon avis.
@namusk
- neo888
- Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Merci, moi aussi je répond tardivement.
J'ai trouvé un électronicien dans le coin pour me remplacer les condos, la résista'ce, les opto et la grande puce sur la carte fille du ballast et tout ça pour rien...
Il a constaté qu'un composant non loin des optos marqué XB est défaillant mais impossible de trouver ses caractéristiques pour commander un remplaçant
Du coup, j'en suis rendu à chercher un autre ballast HS pour tenter du frankenstein. Si qielqu'un en a gardé un, qu'il me fasse signe
Ou alors, si quelqu'un a poussé le reverse engineering pour identifier le composant XB, je suis preneur de l'info aussi !
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- namusk
Salut
Tu peux tester :
-d'aller directement chez RER avec ton ballast et voir s'ils peuvent trouver la ref.
-Poster un message sur le site allemand où j'avais trouver les infos (tu dois avoir l'adresse page 35 de ce topic)
Je suis toujours sur mon premier ballast donc je ne peux pas t'en fournir un.
bon courage
Tu peux tester :
bon courage
- neo888
Merci pour les pistes. C'est quoi RER ?
[Edit] radio eletronique rennais, trouvé merci. Je vais les contacter. J'ai aussi atlantique composants pas loins pour voir s'ils peuvent identifier le fameux composant.
- namusk
Mon projecteur JVC DLA-HD350 préféré s'est soudainement mis à émettre un fort bruit lorsque la lampe est allumée. Il fonctionne normalement (jusqu'ici)... mais par prudence, on va regarder la cérémonie des JO sur la TV
Le bruit démarre après l'allumage, lorsque le circuit ballast/lampe se met en marche puis se transforme rapidement en sifflement.
Je partage ici une vidéo du phénomène : https://youtu.be/976PsvIjsWU
J'ai tout d'abord pensé à la lampe (1700h) et j'ai donc mis la lampe neuve que j'avais en stock. Sans effet...
J'ai parcouru Internet sur le sujet sans trop trouver de symptômes clairs me permettant de savoir si c'est le chant du cygne du ballast ou de la carte d'alimentation. Aucun des 2 ne semble avoir de dommages visibles. On trouve encore des ballasts en stocks. Par contre, pour la carte d'alim, c'est réparation obligatoire (pièces de rechange épuisées)
Si quelqu'un a une idée sur ces symptômes ou comment diagnostiquer le problème... (et éviter d'acheter un ballast pour rien)
- Wawa
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
À tout hasard regarder du côté du filtre si ce dernier n’est pas obturé par la poussière.
- bouzou
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 12:11
bouzou a écrit:Bonjour,
J'ai nettoyé la petite grille plastique extractible. C'est bien de celle-là dont vous parlez ?
Le bruit est clairement sur la carte d'alimentation mais c'est en lien avec le circuit ballast / lampe : le bruit "change" quand la lampe s'allume. Et surtout, quand le VP est mis en veille, le bruit s'arrête dès que la lampe s'éteint alors que l'alim. reste active (pour alimenter notamment les ventilos qui refroidissent la lampe avant de s'éteindre complètement).
- Wawa
Oui, je parlais bien de cette grille. Pour le reste je n’ai hélas aucune idée.
- bouzou
Si c'est lié à la lampe et que tu l'as déjà changé et que le problème persiste, effectivement ça peut-être le ballast. Un composant qui siffle ne durera pas longtemps, maintenant savoir le lequel... attends si le bruit n'est pas trop nuisible car tant qu'il ne crame pas tu ne pourras pas trop savoir, par contre si demain il ne s'allume plus tu auras un code d'erreur via les voyant qui te permettra de cibler plus précisément d'où vient le problème.
Le bruit me ferait penser à un transfo (bobine) , voir un condensateur qui entre en résonance.
- neo888
neo888 a écrit:Bonjour,
Bonjour, (la surveillance du sujet était désactivée d'où mon retour tardif
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Effectivement, l'idéal serait que le composant turbulent crame et se dénonce...
Le fait que le bruit s'arrête avec la lampe me fait dire que le composant défectueux est sur le "chemin" de l'alimentation du ballast. Mais sans plans (et des connaissances électroniques minimales...), difficile d'identifier l'origine du défaut.
- Wawa
Retourner vers Demande / Conseil |
