donc si je comprends bien tu as branché comme sur la page 174 de la notice pour la zone 2 ?
Normalement comme dit par mikematrix, il faut faire bien attention d'allumer la zone avec la télécommande et ça devrait marcher.
Peut être vérifier l'affectation des amplis qui peut empêcher le fonctionnement des zones 2 et 3 si tu es en 11.1 par exemple.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badLap, brucast, crestline, DarkNico14, Florico, Pablo _mir et 269 invités
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Alors en fait la zone 2 fonctionne (j'ai pu lire un mp3 à partir de l'entrée online) et j'ai bien eu du son sur mon entrée aux de l'ampli hifi.
Ce qui ne fonctionne pas c'est la selection des entrées numeriques. Apparement c'est souvent le cas sur les zone 2, il n'y a pas de DAC donc, seules les entrées analogiques fonctionnent. Ce qui est deconcertant c'est que ce n'est pas mentionné dans le mode d'emploi du NR1607 alors que j'ai vu cette limitation sur d'autres modeles marantz...
Il semblerait que la solution serait de brancher un extracteur audio hdmi sur la sortie hdmi du marantz pour pouvoir recuperer le flux audio optique et le renvoyer vers un DAC puis vers l'entrée aux de mon ampli hifi.
J'ai deja le DAC mais il me faut donc trouver un extracteur audio hdmi compatible 4K HDR dolby vision et tout le toutim.
Si vous avez des references à conseiller ?
Sinon pour le airplay, je ne vois pas du tout comment faire. A moins que ce soit encore une fois une erreur dans le mode d'emploi et que mon ampli ne gere pas vraiment le airplay ?
Ou alors mon iphone est trop recent par rapport à l'ampli et les specs airplay ont changé entre temps ?
- donald_dingue
- Inscription Forum: 10 Aoû 2013 21:31
Eh ben, c'est bien compliqué çà. Et prendre la sortie optique de la tv vers un dac puis vers l'ampli hifi ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Eh ben, c'est bien compliqué çà. Et prendre la sortie optique vers un dac puis vers l'ampli hifi ?
il y a une sortie optique sur le nr1607 ?
- donald_dingue
C'est vrai que je n'ai pas spécifié mais je parlais de la tv.
- mikematrix
Je voudrais connecter mon PC sur mon SR7011 pour écouter itunes en HI RES, Airplay ne le transmet pas. Voir https://www.cnetfrance.fr/produits/appl ... 924681.htm.
Sur la Doc il est précisé pas de connection PC possible directement sur usb.
Puis-je utiliser le DAC de l'ampli, ou faut-il que j'achete un dac usb? Je pensais aussi via le cable ethernet! ou sortie PC jack vers SPDIF.
- BRASIL
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 13:48
mikematrix a écrit:C'est vrai que je n'ai pas spécifié mais je parlais de la tv.
ah ok
le soucis c’est que ca ne marche pas pour une raison qui m’échappe, il n’y a pas de son qui sort de la sortie optique lorsque le son de la tv est reglé sur « home cinema » dans les parametres
si je change le parametre sur « TV » le son sort bien par la sortie optique mais je n’ai plus de son sur le home cinema bizarrement… (meme en desactivant arc sur l’ampli)
et accessoirement si ca marchait ca m’obligerait a garder la tv allumée en permanence meme quand j’ecoute de la music et ce n’est pas l’ideal
- donald_dingue
A mon avis c'est une question de format sonore, si tu as branché le dac qui est certainement un stéréo il lui faut une source stéréo et non dolby digital, dts ou autre.
Après oui il faut laisser la tv allumée ce qui n'est pas super pratique.
- mikematrix
Je possède un 7011 sur lequel sont branchés :
- un kit Monitor Audio Apex 5.0
- 4 Monitor Audio CT265 (pour l'atmos)
- 2 caissons SVS SB2000
J'avais envi de changer les 2 Apex qui servent de frontales pour mettre des colonnes de la gamme Monitor Audio Silver (des 300 ou des 500).
Du coup je me demandais si le 7011 allait suffire niveau puissance pour driver tout ça. Est-ce que ces 2 colonnes à la place des 2 biblio ne vont pas lui en demander trop.
J'ai eu un 6011 avant mais que je trouvais un peu trop juste. Le 7011 a bien amélioré les choses mais je ne sais pas si il sera suffisant.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
çà reste des intégrés qui s'écroulent une fois qu'on met trop d'hp dessus... suffit de voir les tests en 2 canaux puis en 7 canaux comme la puissance diminue fortement.
A la prise il peut aller jusqu'à max 710w donc en retirant toute la partie vidéo il ne reste plus grand chose pour les 9 hp.
Un bloc de puissance t'amènera plus de tranquillité et il restera quand tu changeras d'intégré.
Perso je partirais plus là dessus.
- mikematrix
Oui c'est ce que je pensais.
Inconvénient, un appareil de plus, et des câbles
Mais au final en effet c'est peut-être mieux de commencer par là. Rien que ça il devrait y avoir de l'amélioration.
- oli40000
Un ami a un 7011 en config 7.1 (b&w colonne et centrale à l'avant et 4 biblio à l'ar). Il vient d'ajouter le petit bloc xtz (quand il était en solde il n'y a pas longtemps) et il m'a dit qu'il y avait gagné partout.
Chez moi j'ai un 6011 et je tourne que sur des blocs qui ont déjà vu 3 intégré HC que je change parce qu'il le faut (acheté mon 1er bloc car en 7 canaux stéréo il s'écroulait pourtant c'était le haut de gamme yamaha, ensuite changé d'intégré pour l'arrivée du hdmi et fullHD et ensuite pour la 4k et les blocs sont tjs là).
Si tu prends un compact avec trigger tu pourras peut-être le planquer quelque part.
- mikematrix
oli40000 a écrit:Je possède un 7011 sur lequel sont branchés :
Je pense que le SR7011 est largement suffisant en puissance pour tes Monitor qui ont un bon rendement, dans ma config avec mon SR7011 en 5.1 plus Dolby atmos avec des colonnes Cabasse mt4 aucun problème pour driver.
- BRASIL
Du coup je regarde et je pense que je partirais peut-être sur un 5 canaux, comme ça le 7011 n'aurait plus qu'à driver les 4 atmos.
Je vais étudier la question.
@BRASIL
De mon expérience, en 5.2.4, le 6011 était insuffisant. ça allait mais j'ai vu un gros écart avec le 7011 et je ne voudrais pas qu'en mettant des colonnes je me retrouve dans la situation dans laquelle j'étais avec le 6011.
Mais de toute façon, avec 9 enceintes, quoiqu'il arrive je pense qu'un ampli de puissance ne pourra qu'être bénéfique.
@BRASIL
- oli40000
C'est étonnant cette différence avec le 6011, en 2 canaux tu passes de 110w (680w max à la prise) contre 125w (et max 710w à la prise).
En multi pas de données.
- mikematrix
