Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie et 38 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Dans le cas ou je prend un vertex ?Comment se passe le tout avec la shield notamment
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
domin a écrit:Procédure pour un Epson 9300/9400
1) calibrer le projo en mode hdr avec la procédure satdream
2) configurer son hdfury selon sa config (étape non nécessaire avec une zidoo)
3) utiliser l'edid Mark’s custom BT2020 EDID comme Edid de l'écran
Fini...
1) Brancher et allumer la source, le projo et la HD fury
2) régler le tout
3) fini
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
domin a écrit:Attention Lukyfish : si tu mets Automix avec la ligne DV cochée, c'est le tableau DV que tu as créé sous l'onglet DV qui s'applique.
Si tu prends l'Edid de Bangoo, il ne faut plus que tu utilises ton onglet DV (la traduction française de l'interface, c'est vraiment n'importe quoi!)
(Tu peux tester avec Custom plutôt qu'Automix, qui mélange tout pour limiter les problèmes)
J'ai remis sur "Automix", image trop saturée en couleurs en cochant "Custom".
Et dans la Panasonic 9000 il m'indiquait que l'image sortait en SDR 709... Bizarre
Pourtant en HDR 2020 dans le menu info du projo Sony 760es.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Le problème c'est que je ne rigole pas...
Avec mon integral 2 (=vertex 1), la partie Lldv ne se règle pas, c'est juste l'edid à rentrer. J'ai rentré celui par défaut de la première page et fini
Donc le plus long pour moi, ça a été de configurer la partie scaler de mon intégral 2... Mais aucun rapport avec le Lldv, c'est juste le réglage du boîtier en fonction de mon installation.
La calibration du projo, je l'avais fait 6 mois avant
Lukyfish a écrit:domin a écrit:Attention Lukyfish : si tu mets Automix avec la ligne DV cochée, c'est le tableau DV que tu as créé sous l'onglet DV qui s'applique.
Effectivement bizarre
Normalement tu es censé avoir deux cas :
- en Dolby Vision, sur la Panasonic, Dolby Vision doit être activé, et tous les réglages adaptatifs HDR désactivés. Sur le projo, cela doit être les réglages de Bangoo, mais en version 760
- en HDR10, à voir s'il vaut mieux garder les réglages adaptatifs de la platine, ou du projo. Mais c'est un second profil.
Jacko devrait pouvoir en dire plus vu qu'il a les deux
J'ai un OPPO UDP-203.
Ah flûte, il me semblait que tu avais eu une Panasonic un moment.
Avec ces trucs adaptatifs HDR dans tous les sens, j'ai l'impression qu'on doit quand même avoir plusieurs profils en fonction de ce qui rentre (SDR, HDR10 ou DV)...
Sauf à utiliser une source qui traite aussi le HDR10 via DV (VS10 ou pas) comme Bangoo.
Ou un seul profil sur le projo bien réglé pour le HDR10 (mais sans adaptation dans tous les sens qui viendrait se cumuler avec le DV)
Perso je n'ai que deux profils : un SDR et un HDR10, mais avec une courbe custom sur le projo pour le HDR.
Donc dans mon cas c'est simple et transparent (sauf qu'avec l'intégral, il faut basculer en manuel sur le projo entre SDR et HDR => merci la macro de la télécommande universelle !)
Aucun rapport avec le Dolby vision, merci d'aller voir le sujet hdfury
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Deux posts chez nos amis américains sur comment faire ça avec des projos JVC (et pas que)
https://www.avsforum.com/threads/dolby- ... t-61320053
https://www.avsforum.com/threads/dolby- ... t-61355529
Après ce ne sont que des pistes, il faut creuser (même s'il y a des guides pdf - pas spécifique JVC forcément d'ailleurs, je ne garantis pas qu'ils soient complet)
domin a écrit:Deux posts chez nos amis américains sur comment faire ça avec des projos JVC (et pas que):
Quelqu'un a testé pour voir si ça peut fonctionner sur les Sony ?
BangoO a écrit:Guide pour Sony x90
Matériel requis
Projecteur
- Sony VPL-VW290
- Sony VPL-VW590
- Sony VPL-VW790
- Sony VPL-VW890
HDFury
- Vertex2 (ou équivalent)
Sources LLDV (pour les films Dolby Vision)
- Sony Players (UBP-X700, UBP-X800/M2, UBP-X1100ES …)
- Apple TV 4K
- Shield Pro
- Xbox One X/S
- Panasonic UB820/UB9000
- Oppo 203/205
- Fire Stick/Fire Cube (Netflix/ATV App)
- Chromecast (Netflix)
- Zidoo avec chipset RTD1619DR (Z9X par ex.)
- Zappiti avec chipset RTD1619DR (Neo par ex.)
- Et sûrement d'autres...
Sources VS10 (pour les films HDR)
Comment procéder
1. Sur le projecteur Sony, appliquer les réglages suivants:
- HDR Reference
- Advanced iris - Dynamic Control: Limited (améliore légèrement la pèche des scènes entre clair et foncé), sinon Full.
- Advanced iris - Brightness: Max.
- Dynamic HDR Enhancer: Off.
- Lamp Control: High.
- Contrast HDR: 50.
- Brightness: 50.
2. Bien regarder la lumière puissante du vaisseau à gauche de Thor dans Infinity War (HDR10 1000 nits en UHD Blu-Ray pour le test VS10 ou Dolby Vision sur Disney+) à 2min58. C'est exactement à cela qu'elle devra ressembler quand nous aurons terminé, donc bien la garder en tête. Les scènes qui suivent avec la lumière du Tesseract sont également d'excellents tests.
Sinon, The Meg en UHD Blu-Ray en Dolby Vision, et la lumière des sous-marins à 8min49 est également un excellent test.
3. Appliquer maintenant les réglages suivants:
- HDR Reference
- Dynamic HDR Enhancer: High.
- Contrast HDR: Max.
- Brightness: 50.
Sur le HDFury:
EDID
- Automix TX0
- Check "CUSTOM DV STRING"
HDR
- Check "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV"
- EOTF: SMPTE ST 2084
- Primaries: ITU-R BT 2020-2
- WP: D65
- Max Luminance [nits]: 1000
- Min Luminance [nits]: 0.005
- MaxCLL [nits]:1000
- MaxFALL [nits]: 400
DV
- DV Interface: Low Latency 12Bit YCbCR 422
- YUV422 12bit: Supported
- Global Dimming: Not Supported
- Backlight Ctrl: Not Supported
- Backlight Minimum: 100 nits
- Support 10/12b: 10/12b disabled
- MAX luminance [nits]: 500
- MIN luminance [nits]: 0.005
- Red/Green/Blue primary: par défaut après avoir choisi ITU-R BT 2020-2
Sur le lecteur:
- Activer le LLDV.
- Activer le VS10 (uniquement sur les sources HDR).
Trouver la bonne MAX luminance DV du HDFury:
Lancer Infinity War à 2min58 (ou The Meg à 8min49) et regarder la lumière, qui doit être brûlée et donc beaucoup plus grosse et toute blanche sans détail par rapport au tout 1er test.
Sur le HDFury, dans l'onglet DV, mettre la MAX luminance à 100 et refaire le même test (en relançant bien le film, ça ne marche pas à la volée), la lumière doit être aussi bonne qu'au tout 1er test.
Remonter depuis 100 nits ou redescendre depuis 500 nits afin de trouver la valeur maximale pour laquelle la lumière de Infinity War est aussi bonne qu'au 1er test (en prenant soin de relancer le film à chaque fois, ça ne marche pas à la volée).
Chez moi c'est 220 nits.
Enfin, trouver une scène très sombre et régler le Brightness du projecteur Sony, normalement entre 50 et 53 afin d'avoir un maximum de détails sans griser les noirs. Augmenter la luminosité améliore également la pêche des scènes entre clair et foncé, c'est donc une affaire de compromis.
Voilà, c'est terminé, vous devriez maintenant avoir énormément de détails dans les noirs et dans les blancs, tout en gardant une pêche d'image maximale.
PS: pour ceux qui n'ont pas de HDFury, l'EDID suivant peut être utilisé dans les Zidoo pour simuler le HDFury (avec un MAX luminance DV à 220 nits):
https://www.swisstransfer.com/d/f800ed4 ... bf3354063d
M E R C I.
Petite question mon PIONEER UDP LX500 n'apparait pas dans les sources. C'est grave doc' ?
- Doriand
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 9:45
La liste n'est pas exhaustive.
Il y a très probablement de nombreuses autres références d'appareil qui pourraient y être listées.
jacko a écrit:La liste n'est pas exhaustive.
Je pense que les forumeurs anglais et américains ont pas mal testés, donc si le LX500 n'est pas dans la liste des lecteurs Lldv, c'est qu'il ne le fait pas.
Donc marchera pas le dtm Dolby vision ...
Lukyfish a écrit:IROISE a écrit:Salut Luc,
Tu es coincé ou as-tu réussi à contourner le problème
Non pas coincé, tout fonctionne bien chez moi avec la Pana 9000 sur mon 760es.
Juste que la Pana ne permet pas le VS10, ça ne posera pas de problème chez toi avec ton Oppo 203.
J'ai encore quelques ajustements à faire pour un rendu encore meilleur chez moi, mais déjà maintenant, ton Vertex est prêt à être branché et utilisé chez toi.
Trop cool
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
domin a écrit:jacko a écrit:La liste n'est pas exhaustive.
Normalement il devrait car il est compatible DV (le LLDV est en théorie inclus dans le protocole) et son SoC est le même que l'OPPO.
Retourner vers Processeurs Vidéo
