Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib et 43 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 23 Jan 2022 12:01
Le Mark’s custom BT2020 EDID de la page 1, c'est tout ça préréglé avec max luminance =350...
La différence entre un Vertex2 et un Vertex1 ou une Zidoo, c'est que pour le premier, on peut programmer/varier soit même ses paramètres.
Mais tout est contenu dans l'Edid, c'est bien pour ça que ça marche chez Zidoo.
Au final, une fois que Bangoo a écrit son Edid à 220, il peut le passer à n'importe qui (pour Zidoo ou hdfury), et plus besoin de recopier les valeurs dans le Vertex2.
Pour le reste, c'est lire le mode d'emploi du hdfury pour le régler correctement...
La page Construct Dolby vision data block, il y a marqué qu'elle est réservée aux utilisateurs expérimentés : pas besoin de l'utiliser pour un utilisateur lambda. Même pour forcer du Dolby Vision.
C'est uniquement pour celui qui cherche le max luminance optimal comme Bangoo
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 23 Jan 2022 12:13
Procédure pour un Epson 9300/9400
1) calibrer le projo en mode hdr avec la procédure satdream
2) configurer son hdfury selon sa config (étape non nécessaire avec une zidoo)
3) utiliser l'edid Mark’s custom BT2020 EDID comme Edid de l'écran
Fini...
domin
Message » 23 Jan 2022 12:34
Clairement, l'edid Mark’s custom BT2020 EDID est trop haut en nits pour les Sony x90 et obligé à faire 2 profils, 1 pour les 1000 nits, l'autre 4000.
Avec celui de Bangoo, 1 seul profile est nécessaire. Merci à lui :bravo:
mcflyator
Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Message » 23 Jan 2022 13:11
IROISE a écrit:Salut Luc,
Tu es coincé ou as-tu réussi à contourner le problème :friend:
Non pas coincé, tout fonctionne bien chez moi avec la Pana 9000 sur mon 760es.
Juste que la Pana ne permet pas le VS10, ça ne posera pas de problème chez toi avec ton Oppo 203.
J'ai encore quelques ajustements à faire pour un rendu encore meilleur chez moi, mais déjà maintenant, ton Vertex est prêt à être branché et utilisé chez toi. :wink:
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 23 Jan 2022 13:18
Oui BangoO a bien approfondi la chose :bravo:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 23 Jan 2022 14:35
jacko a écrit:Oui BangoO a bien approfondi la chose :bravo:
Merci, t’as testé sur le 290 que tu as en test ?
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 23 Jan 2022 15:23
Nope pas eu le temps, ils ont récupéré le projo.
Il est parti il y a déjà trois semaines.
Je voulais surtout voir comment gérer le HDR singulièrement avec le projo seul.
jacko
Message » 23 Jan 2022 15:44
Une petite précision, le fichier EDID que tu as mis à disposition, il faut bien le coller ici ?
EDID BangoO
Il remplace ainsi celui par défaut qui se trouve dans 10- Personnalisé #10 ?
Lukyfish
Message » 23 Jan 2022 15:54
Attention Lukyfish : si tu mets Automix avec la ligne DV cochée, c'est le tableau DV que tu as créé sous l'onglet DV qui s'applique.
Si tu prends l'Edid de Bangoo, il ne faut plus que tu utilises ton onglet DV (la traduction française de l'interface, c'est vraiment n'importe quoi!)
(Tu peux tester avec Custom plutôt qu'Automix, qui mélange tout pour limiter les problèmes)
domin
Message » 23 Jan 2022 16:14
domin a écrit:Attention Lukyfish : si tu mets Automix avec la ligne DV cochée, c'est le tableau DV que tu as créé sous l'onglet DV qui s'applique.
Ah ok, merci à toi, j'ai remis la capture d'écran avec le texte en Anglais, la version traduite n'a effectivement aucun sens.
On peut charger l'EDID de toutes les cases ?
Je n'ai pas compris comment sélectionner l'EDID qu'on veut remplacer.
Quand je clique sur la case "TXO EDID" il me télécharge mon fichier...
Cases EDID
Capture du 2022-01-23 15-13-40.png (19.68 Kio) Vu 639 fois
Lukyfish
Message » 23 Jan 2022 16:20
Je ne connais pas, mais à mon avis, si tu fais upload - > choisir Bangoo-> vers 10 - > l'edid 10 sera remplacé par celui de Bangoo
Et après tu le fous partout dans custom et tu sélectionnes Custom
domin
Message » 23 Jan 2022 16:22
domin a écrit:Je ne connais pas, mais à mon avis, si tu fais upload - > choisir Bangoo-> vers 10 - > l'edid 10 sera remplacé par celui de Bangoo
Ok, c'est bien ce que j'ai fait. :bravo:
Lukyfish
Message » 23 Jan 2022 16:24
domin a écrit:Procédure pour un Epson 9300/9400
Fini...
J'adore ton humour . :bravo:
J'en ai une sympathique dans se style , avec l’accent Chti
Comment faire une tarte Tatin ?
Ben , facile , tu la met din lefour et t’atteint ! :friend:
thermique85
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 23 Jan 2022 16:46
Comment cela se passe pour mon cas par exemple je pocede une Zappiti neo sur 790 es
Mais je suis en galère pour Netflix qui ne fonctionne pas sur la Zappiti
Je doit mettre une stik Amazon ou ma shield
Donc les réglages sur le vertex seront commun ?
Merci pour votre aide
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
fredericfh
Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Message » 23 Jan 2022 16:49
fredericfh a écrit:Comment cela se passe pour mon cas par exemple je pocede une Zappiti neo sur 790 es
Est-ce que dans le Zappiti Neo tu peux forcer un EDID comme sur le Zidoo ?
Si c'est le cas ça marchera... sinon il te faudra un Vertex2.
Pour les autres sources, pour que cela marche il faut que ce que tu regardes soit en Dolby Vision et que la source supporte le LLDV, ou alors que ce que tu regardes soit en HDR et que la source supporte le VS10.
Et ensuite il faut que tu puisses forcer un EDID sur la source ou alors ajouter un Vertex2.
BangoO
Retourner vers Processeurs Vidéo
