Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue et 69 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
Je le prends pas mal !! J ai juste manipule rephase et Rew
- Nuforce75
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
J'ai donc regardé Winisd
Si je teste les HP en Clos dans 108 litres environ,
Jai retenu 3 HP qui me semble etre les meilleurs pour mon utilisation jusqu'a 400HZ max
En noir le Beyma 15 K200
En Noir le Faital 12PR320 8Ω
En Rose le 15N850v²
Si je choisis le mode Basse reflex , dans 80 litres (environ)
le Faital 12PR320 8Ω en vert
et le 15K200 en rouge
Pour le calcul des events je ne comprends pas trop , si je regarde le Faital 3WC de Troel, il utilise le 12PR320 dans 70 litres et met 2 events circulaire de diametre 60 et de longueur 140..moi je trouve une longueur de 8 cm pour le même diamètre
En Rose le 15N850v²
- Nuforce75
Nuforce75 a écrit:Bonjour,le Faital 12PR320 8Ω en vert
Pour le Faital Pro 12 PR 320, le volume est un peu trop grand, ce qui donne une courbe descendante qui met un peu en retrait une bande très importante dans les bas médiums.
Avec 74 litres accordés à 44.50 hz, on a une courbe linéaire dans les bas médiums...
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Il faut que tu comprennes qu'entre en montage clos et BR il y a un gros écart en terme de descente !!! Sauf si tu apportes des corrections.
Si tu as les moyens de prendre un 15N850v², pourquoi pas un 15N630 qui est bien plus adapté pour fonctionner un clos
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
J ai mis 80 litres mais c est difficile a savoir, car ma caisse est trapézoïdale.
Avec les évents laminaires je suis plus près de 70!
- Nuforce75
Ca se calcule
Surface du trapèze x hauteur - épaisseur des parois = volume
Mais si t'as déjà la caisse...
- Joaile
Mes enceintes c est ça mais avec la modification de la face avant et l intégration d un caisson clos
https://youtu.be/sRHFGGXY0k8
J ai tout recalculé!
Selon le constructeur c est 4cu ft donc 113 litres
Moins le caisson med aigue de 25 litres , les évents de 2,9 litres
Donc on devrait être à 85,1 litres
Avec la mousse, les absorbant et mes calculs, j en trouve 10 de moins...
Je pense 75 litres avec possibilité de récupérer la partie haute de l enceinte ou se trouvait à l origine le médium et tweeter omnidirectionnel, donc 90 litres
En enlevant les évents si passage en clos 93 litres. Moins la mousse épaisse, remplace par de la laine roche
- Nuforce75
L'amortissement de l'enceinte, s'il est poreux à l'air, agrandi virtuellement le volume de l'enceinte.
Vous avez considéré qu'il le diminuait.
En première approche, l'agrandissement est de 20% du volume de l'absorbant utilisé.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
D accord j ai de la mousse de type pyramidale dans le caisson de grave
- Nuforce75
Esscobar a écrit:Il faut que tu comprennes qu'entre en montage clos et BR il y a un gros écart en terme de descente !!! Sauf si tu apportes des corrections.
Oh oui le N630 est mieux en clos ! Merci
Est ce que la forme de l enceinte est importante pour calculer la taille des events?
Ou le volume suffit?
Par exemple sur cette création
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-III.htm
Et en manipulant winisd, je ne comprend pas comment il trouve cette taille pour l event!
Cet exemple m interesse car j ai à mon avis, et après calcul environ le même volume
- Nuforce75
Avec les litrages évoqués en page 1...
JBL LE14H-3 (C'est un 14 ), sous une 18'S ND3SN et Pav 18'S XT1464.... ?
En occase les LE1400H en vente sur le forum:
Fs: 28,5
Qts: 0,22
Qms: 7,39
Qes: 0,23
Vas: 171,3
Re: 4,7
Le: 4,1
Sd: 670
BL: 20,3
Mms: 112,9
Za: 8
Zmin:6,8/150
Zo:155,6
Cc: 15
F:127
Rms:2,74
Cms:0,28
D: 29,2
Ref voltage sensitivity: 93,5
Fs: 28,5
Qts: 0,22
Qms: 7,39
Qes: 0,23
Vas: 171,3
Re: 4,7
Le: 4,1
Sd: 670
BL: 20,3
Mms: 112,9
Za: 8
Zmin:6,8/150
Zo:155,6
Cc: 15
F:127
Rms:2,74
Cms:0,28
D: 29,2
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
J ai encore une question de novice, un peu hors sujet mais je ne sais as où la poser.
Si un médium est se trouve en clos dans une boîte carré de 18 litres sur une création DIY.
Un changement du volume , par exemple une réduction de 7 litres, à quelle conséquence?
La courbe de reponse n.est plus du tout la même ?
Le HP descend moins bas?
- Nuforce75
Rentres les paramètres t/s de ton hp dans winisd et changes le volume de ta caisse, tu verras l'incidence sur la réponse
- didier34
Merci! Quand je rentre tout les paramètres. Je vois la descente du médium dans les graves à partir de 500 hz , mais je ne vois pas la descentes dans les aigus! Pourquoi
Quand je passe de 18 à 11, elles sont très similaire dans leur descente
- Nuforce75
Il faut cocher Voice coil inductance ?
- Nuforce75
