Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew, Herve71, JOGAMA, pm57 et 48 invités
Cables Viard Audio SILVER HD
Message » 19 Jan 2022 22:47
20-20000Hz a écrit:Afin d’équilibrer les courants sans favoriser le grave par rapport au médium-aigu , ne faudrait-il pas inverser le sens du strap rouge et brancher le coté rouge du cable HP sur le bornier du haut ?
ça donnerait le - du câble Hp sur le bornier du bas et le + sur le bornier du haut.
Vous devriez essayer si cela fonctionne ou pas. Revenir à la situation initiale sera toujours possible de toute façon.
wuwei
Message » 20 Jan 2022 10:25
donc les strapps ne bougent pas en faite, juste les cables venant de l'ampli ou un passe en haut, - ou + peu importe ?
levoman
Inscription Forum: 29 Déc 2021 0:49
Message » 24 Jan 2022 18:56
sait on si les câbles HP Viard en générale apporte plus de basse que des câbles Esprit Alpha Beta etc ?
levoman
Message » 24 Jan 2022 19:05
gil2b a écrit:Principales différences : medium plus charpenté (attaque des tom de batterie), plus de poids dans ce registre et surtout un grave extrêmement bien tenu et qui est tres lisible
J’attends des strap cette semaine
Gil
Coucou
Excuse moi mais... des straps, ca se commande tout montés ou on les fait soi même ?
r4m
Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Message » 24 Jan 2022 19:18
ils existent montés :bravo:
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle
Message » 25 Jan 2022 1:35
r4m
Message » 25 Jan 2022 23:38
levoman a écrit:sait on si les câbles HP Viard en générale apporte plus de basse que des câbles Esprit Alpha Beta etc ?
donc personne sait si Viard a la réputation d'amener un peu plus de grave en générale ? dommage :-?
levoman
Message » 26 Jan 2022 8:56
Ils donnent des graves propres c’est sur, ils n’en enlèvent pas non plus mais en apporter plus je ne sais pas comment ça se pourrait!
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 26 Jan 2022 10:59
gil2b a écrit:Ils donnent des graves propres c’est sur, ils n’en enlèvent pas non plus mais en apporter plus je ne sais pas comment ça se pourrait!
Gil
j'ai plusieurs fois entendu que les câbles ds lequel il y a de l'argent par exemple ont tendance à un peu plus faire montés les aigus, donc je me posé la question, vu qu'a priori certains "pro" selon notre couple ampli/enceintes adaptent les câbles HP, qui seront diffèrent selon si l'on a des bibliothèques ou des colonnes normalement et suivant si l'ampli est connu pour avoir un registre plus ou moins prononcé.
c'est un peu ce que l'on ma fait comprendre récemment, un "pro" seras faire ça, hors le particulier ne pouvant pas faire tout les tests que eux peuvent faire, achète un peu au pif ces câbles, en se fiant juste au " on dit" du net il me semble.. nous on ne peut pas passé une journée avec 4 ou 5 paires de cables sous la main et testé.
levoman
Message » 26 Jan 2022 11:12
Si c’est possible, certaines boutique propose le pret de cable pour essayer chez soit tranquillement
Gil
gil2b
Message » 26 Jan 2022 12:24
gil2b a écrit:Si c’est possible, certaines boutique propose le pret de cable pour essayer chez soit tranquillement
Gil
oui, a condition quelles ne soient pas trop loin et te feront un prêt a la limite de 2 câbles HP différents, mais pas plus, apres faut te décidé normalement, ou tu rends tout et va voir ailleurs, donc les tests reste limités qd mm.
la boutique ou je viens de prendre du matériel est a 1h de chez moi ( 80kms) :siffle:
levoman
Message » 04 Mai 2022 19:35
Petite question pratique. Avec quoi nettoyez vous la gaine blanche des cables Viard? mon cable Usb qui date un peu à un peu jaunit.
gil2b
Message » 04 Mai 2022 19:45
gil2b a écrit:Petite question pratique. Avec quoi nettoyez vous la gaine blanche des cables Viard? mon cable Usb qui date un peu à un peu jaunit.
Le jaunissement est peut-être du aux UV, pas sur qu'il y ait un remède.
PAT 94
Inscription Forum: 05 Oct 2005 18:29
Message » 04 Mai 2022 19:48
oui j'avais un peu ça aussi sur mes Actinote, j'avais passé un coup de microfibre mouillée avec du produit vaisselle mais si c'est du aux UV, m'étonnerait que ça marche
Message » 04 Mai 2022 20:02
Pour le futur et les autres câbles : pense à l'écran total ! :grad:
yijing
Retourner vers Câbles
