Scytales a écrit:Bonjour,
Comme l'amplificateur est défaillant dès sa sortie du carton, il est possible, ce qui n'a pas encore été envisagé jusqu'ici, que le problème soit provoqué par une cause externe.
Les câbles haut-parleurs sont terminés sur des connecteurs. L'angle de prise de vue n'est pas idéal pour bien voir ces connecteurs, mais il semble que ce soient des fiches bananes glissées à l'intérieur du trou réservé à du câble nu dans les bornes de sortie de l'amplificateur.
Si c'est bien cela, la connexion n'est peut-être pas bonne, en tout cas pas du tout optimale. C'est un mauvais usage d'un câble monté sur des connecteurs peut-être inadaptés à la situation. A mon humble avis, il conviendrait de vérifier d'abord la qualité de la liaison ampli/enceinte avant d'incriminer l'amplificateur, en rétablissant un contact digne de ce nom, si nécessaire.
Est-ce que Mev127 peut confirmer ou infirmer, ou bien nous fournir une photo, de la méthode par laquelle ses câbles haut-parleurs sont habituellement branchés sur l'amplificateur ?MickeyCam a écrit:Bonjour,
on n'est pas plus avancés, il n'y a pas le schéma de la partie amplis !
Michel...
Si : il figure dans le fichier intitulé "3300mainreve12-1", qui comporte plusieurs pages (en l’occurrence, les schéma des amplis de puissance figurent p. 8 et 10).
Bonsoir Mickey,
Peut-être que les câbles ne sont pas (ou n'étaient pas) brancher idéalement...
J'ai testé l'ampli sans brancher les enceintes, j'ai eu les mêmes résultats (température anormalement élevée) en branchant un casque et sans rien de brancher.... Pour m'en assurer et écarter définitivement cette piste, je vais faire de nouveaux tests demain.
Merci pour l'aide.
Bonne soirée
