Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 24 invités
Cables Viard Audio SILVER HD
je peux avoir des HD20 pour 700 balles ou je prends des HD12 a 400 ! j'ai cru comprendre que les HD20 n'apporte rien d'audible sur des configurations qui ne sont pas haut de gamme ( ampli et pré ampli Nuprime ds mon cas bientôt.. )
- levoman
- Inscription Forum: 29 Déc 2021 0:49
Oui c est probablement le cas. Toutefois un essai s impose dans la mesure du possible.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Comme evoqué plus haut essai ce Week-end des cables Hp Hd20 sur les 805 D3 et Accuphase E408
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
et alors, les différences avec ton HD line en 4mm2 ?
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Principales différences : medium plus charpenté (attaque des tom de batterie), plus de poids dans ce registre et surtout un grave extrêmement bien tenu et qui est tres lisible
J’attends des strap cette semaine
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Principales différences : medium plus charpenté (attaque des tom de batterie), plus de poids dans ce registre et surtout un grave extrêmement bien tenu et qui est tres lisible
Gil
je compte prendre des HD12 moi, je vois que tu as aussi des borniers pour le bi câblage, je me posé une question ce we, pourquoi branché les cables HP en bas ( medium, basse ) plutôt qu'en haut ( tweeter ) ? je ne peux pas vraiment faire de tests en ce moment, j'ai pas pu jongler entre les deux..
- levoman
Le bas c est celui qui normalement demande le plus de courant.
Je vais résoudre le problème avec une paire de strap Hd20
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Gil
oui c'est bien ce à quoi je m'attendais... si un jour je me décide à changer mes Audioquest, j'essayerais certainement ces HD20
pour les straps, l'apport celons le modèle peut être pertinent et des fois non, il faut essayer
gil2b a écrit:Le bas c est celui qui normalement demande le plus de courant.
Gil
- levoman
- gil2b
Alors pour les câbles, je ne me prononcerai pas.
Mais il me semble que tu gagnerais en définition si tu orientais tes enceintes vers l'auditeur plutôt que vers le plafond...
- roland_de_lassus
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Le téléchargement d’image les oriente automatiquement,
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
en tout cas, ils sont balaises...
Afin d’équilibrer les courants sans favoriser le grave par rapport au médium-aigu , ne faudrait-il pas inverser le sens du strap rouge et brancher le coté rouge du cable HP sur le bornier du haut ?
ça donnerait le - du câble Hp sur le bornier du bas et le + sur le bornier du haut.
Dans l'esprit de ceci :
- 20-20000Hz
- Inscription Forum: 17 Oct 2014 13:45
