Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
Message » 15 Jan 2022 10:57
J ai 2 options pour mes enceintes diy qui végétent dans ma cave
Soit adapter un 18 sound 15w700 en clos dans 100 Litres.
Soit adapter un Faital 12PR320 en Br dans 80 Litres.
Peut être en BR est une bonne solution, et d ajuster mes 2 évents rectangulaire déjà présent en façade de mes enceintes pour obtenir un résultats satisfaisant mais j ai des difficultés à calculer le volume nécessaire pour les évents.
Mais je cherche surtout un grave sec et direct
J ai lu que dans 80 litre il faut 2 évents rond de diamètre 68 et de longueur 140mm. Si au lieu de les mettre en arrière de l enceinte, je place des évents rectangulaire en façade.. est ge que ça change quelque chose sur le volume des évents ?
Nuforce75
Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Message » 15 Jan 2022 11:08
Si c'est pour du foulé rangé laisse tomber le 15"clos
Le faital est une excellente option
androuski
Message » 15 Jan 2022 13:45
OK! Le 12 en Br ira plus bas que le 15 en clos. Le 15w700 en Br sinon dans 100 litres car ça a l air d être un super hp et la taille est parfaite pour ma face avant
Je vais changer le 8M400 par le 8mb420 pour raccorder un peu plus bas.
Sinon c est domage que minidsp ne fait pas une triamplification + filtrage dsp à placer directement sur les enceintes comme hypex
Nuforce75
Message » 15 Jan 2022 15:22
Garde les 8m400 ils raccordent a 300/400hz sans pb.
C'est un super mid.
androuski
Message » 15 Jan 2022 17:22
~Sypher~ a écrit:mes 15ps100 sont dans 100L 40hz 0db et 94db.
J'ai repéré ce HP avec l'idée de faire une enceinte 2 voies en actif avec une comp 1.4.
Winisd me donne 135 litres, accord à 36,70 hz. Avec un pass haut 4eme ordre qui coupe à 25 hz, le 40 hz est à - 0,7 dB. J'ai bon ?
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 15 Jan 2022 17:29
androuski a écrit:Garde les 8m400 ils raccordent a 300/400hz sans pb.
C'est un super mid.
Oui j en suis satisfait le 8m420 me permettra de couper vers 250 hz et me paraît moins accidenté ou même le 6rs140qui me semble encore plus lisse...afin de faire le moins d eq en actif
Quelqu un peut il me calculer la taille de 2 évents rectangulaire dans 100litres pour le 15w700 afin. De savoir si je ne me plante pas trop ?
Nuforce75
Message » 15 Jan 2022 18:03
Un rapide calcul dans 100 L, accord à 39.8 Hz : 2 évents de 72x2.5 cm longueur 32.7 cm, entraxe 40 cm.
Vitesse de l'air 20.0 m/s pour 123.7 dB à 1 m avec 450 W.
Précisez un peu plus votre demande en terme de taille.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 15 Jan 2022 19:03
Merci beaucoup ! Que voulez vous dire par préciser votre demande
Pour l instant j ai 2 évents rectangulaires dans une caisse dont la taille est adaptable
Soit un 15w700 dans 100 litres
Soit un 12PR320 dans 75 litres
Mes 2 évents ont comme dimension : hauteur 28cm, largeur 3.5 Cm et profondeur 16 cm
Je peux le réduire en ajoutant des tasseaux ds le sens de la longueur..par contre je ne peux pas
L augmenter
Je ne suis pas du tout opposé à l'utilisation d'une enceinte scellée de 100 litres. Mais j'ai du mal à simuler ces Hp en charge close
Nuforce75
Message » 16 Jan 2022 11:52
Longueur 20.8 cm, si entraxe des évents 30 cm, il y a une correction de la longueur avec l'entraxe.
Quel est l'entraxe ?
Limitation du SPL à 121.9 dB, c'est à dire -1.8 dB par rapport au SPL maxi du HP.
Exprimé autrement, c'est une vitesse de l'air de 27.9 m/s à SPL max, alors que mon calcul indique 22.6 m/s maxi.
PETOIN Dominique
Message » 16 Jan 2022 14:37
L entraxe est la longueur du centre d'un évent au centre de l'autre évent?
Si oui en mesurant sur la face avant il est de 55 cm.
Ce sont des enceintes très large, très haute mais pas très profonde
Mais les 2 évents sont obliques et se rapprochent l un de l autre à l intérieur de la caisse
Nuforce75
Message » 16 Jan 2022 18:11
Soyons pragmatique !!!
Le calcul montre qu'il faut des évent plus profond, avec la surface actuelle, donc un accord plus bas.
L'autre moyen de faire un accord plus bas et de réduire la surface à profondeur identique.
Coupez plusieurs tasseaux de la profondeur de vos évents, et glissez en 1, 2, 3, 4, etc...
Quand l'écoute vous convient, donnez nous le résultat, le calcul dira de combien il faut rallonger vos évents actuel pour conserver la surface totale.
Inconvénient de la méthode, il faut écouter et choisir !!!
PETOIN Dominique
Message » 16 Jan 2022 19:12
Merci de votre aide. Je vais essayer de comprendre la raison de cette phrase :
Nuforce75
Message » 16 Jan 2022 19:27
Le plus simple est que tu télécharges WINISD c'est très simple à utiliser et tu as une fenêtre qui te permet de visualiser la vitesse d'écoulement de l'air dans l'évent. Si l'évent est trop petit cela s'entend clairement.
androuski
Message » 16 Jan 2022 19:45
Merci. J ai eu beaucoup d enceintes closes de 50 litres et certaines avait ce grave sec et direct que j aime. Par exemple une simple technics SB 10.
Alors je pense, que pour une écoute uniquement hifi en appartement, je peux chercher le meilleur Hp à mettre en clos dans 100 litres !
Je peux le couper entre 350hz et 500 HZ et avec l eq actif ça devrait être bien en bas ?
Mais lequel a associer à un 8" 18 sound
Nuforce75
Message » 16 Jan 2022 20:30
Oui aussi mais choisis quand même un HP capable d'encaisser un peu de x max. A ta place je garderais le 8m400 coupe a 300/350.
androuski
