un petit coucou pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Pleins de belles choses pour vos proches et vous!
Je vous donne un peu de mes nouvelles car j'ai fait évoluer un peu ma salle :
Passage des RB61 MKII en RB81 MKII en frontale
Ajout d'un 3ème ampli de puissance pour driver mes surrounds
Ajout d'un deuxième caisson de basse identique au premier.
Je dois dire que le rendu va au delà de mes espérances. Principalement dans le grave ou j'ai enfin l'impact sec que je cherchais tant. Les basses ont très percutantes, sans être envahissantes et j'arrive mieux à gérer avec 2 caissons qu'un seul le calibrage audyssey.
J'ai du refaire mon estrade car les RB81 sont bien hautes. Voici quelques photos :
Récap setup actuel :
7.2.2
Ampli : DENON X3700
Centrale : KLIPSCH RC62 MK2 drivée par un ampli de puissance HPA B900
FL et FR : KLIPSCH RB81 MK2 drivées par un ampli de puissance HPA B900
Surround latéraux : KLIPSCH RP 250S drivées par un ampli de puissance HPA B900
Sub n°1 : KLIPSCH R-12SW
Sub n°2 : KLIPSCH R-12SW
Surround back : KLIPSCH R-41M
Atmos middle plafond : KLIPSCH R-41M
A ce jour je ne localise aucun son des enceintes ni plus aucune basses. Le passage au deuxième caisson a beaucoup aidé. Selon la configuration de votre pièce n'hésitez pas, c'est une renaissance pour moi.
Questions bêtes : est-ce que je vends mes RB61 ou est-ce que je les passe en surround back? J'ai peur que ça soit un peu trop gros et trop directif vous en penses quoi?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, jlac42, seb8 et 78 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Si les RB41 passe bien, en surround back, je ne vois pas pourquoi les RB61 pose un problème. De tout façon comme tu l'as déjà, tu pourrais faire un essai.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Si les RB41 passe bien, en surround back, je ne vois pas pourquoi les RB61 pose un problème. De tout façon comme tu l'as déjà, tu pourrais faire un essai.
C'est clair pour l'essai tu as tout à fait raison.
Par contre j'ai des R41M pas les RB41 (que je ne connais pas d'ailleurs)
- porciprince
Voici un petit schéma du setup.
J'ai essayé de garder l'alignement des atmos (position middle) avec les frontales.
N'hésitez pas à me dire si vous voyez des aberrations.
Comme me le disait Rooky2, je vais peut-être tester les RB61 en surround back pour voir ce que cela donne.
Arrive très prochainement un schéma du câblage et du matos et un 4ème fauteuil.
Les 4 fauteuils ne passant en largeur, je vais devoir faire un estrade pour faire 2 rangées de 2 fauteuils.
- porciprince
Attention : 2 rangées de sièges = réglage plus compliqué des graves ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Attention : 2 rangées de sièges = réglage plus compliqué des graves ...
Oh nooon!!!! Je ne savais pas.
Je suis content de mes graves pour le moment. Du coup tu me mets le doute
Je vais te faire un extrait de la courbe du XT32 tu me diras ce que tu en penses car je ne sais pas la déchiffrer.
Parce qu'il est possible que je sois content du son mais que la courbe soit une cata
- porciprince
Le truc, c'est que par le jeu des "noeuds" et des "ventres" des ondes stationnaires modales, tu peux te retrouver avec des graves envahissants sur la première rangée, et rien du tout sur les sièges arrières ... Ou l'inverse
- dr rotule
dr rotule a écrit:Le truc, c'est que par le jeu des "noeuds" et des "ventres" des ondes modales, tu peux te retrouver avec des graves envahissants sur la première rangée, et rien du tout sur les sièges arrières ... Ou l'inverse
D'accord je comprends mieux. L'ajout de mon deuxième caisson à modifier littéralement la salle. Tu penses que ça a jouait sur ce dont tu parles ou des annulations d'onde ?
- porciprince
Tes deux subs sont alignés avec les frontales.
Donc à priori non, le deuxième sub ne changera pas la distribution longitudinale des noeuds et des ventres.
Si ta salle et parfaitement rectangulaire, il y a moyen d'essayer de faire une simulation de la réponse du grave en fonction de la position des sièges avec REW
- dr rotule
Hello Prince,
Très sympa cette salle !
Une question stp, on lit souvent que "idéalement", il est préférable d'avoir les enceintes derrière l'écran pour que le son "sorte de la bouche du héros"...
Est-ce que tu ressens une gène du fait que tes enceintes soient au pied de l'écran ?
Indy,
Indy,
- indyhelp
- Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
Mettre les enceintes sous l'écran permet de gagner :
- en qualité d'image, car la toile n'a plus besoin d'être perforée ou tissée
- en qualité de son, car les acteurs n'ont plus un oreiller sur la bouche
Le défaut d'alignement vertical est peu voire pas perceptible, en inclinant les enceintes vers le haut.
- l'oreille de l'homme a une sensibilité verticale peu développée.
- l'effet ventriloque fait le reste.
J'ai abordé ce sujet aux pages 67 et 68 de mon fil.
Voici le lien >> ICI <<. Bonne lecture
- dr rotule
dr rotule a écrit:Tes deux subs sont alignés avec les frontales.
Je peux faire la simu si tu me donnes les éléments suivants :
- longueur - largeur - hauteur exactes de la salle (des murs "durs", hors traitement acoustique)
- distance entre le mur avant et les membranes de hp de tes LCR & Subs (une seule distance pour tout)
- distance entre le mur arrière et la tête des spectateurs en version 3 poängs
- distances des 3 têtes des spectateurs par rapport à un mur latéral
- hauteur des têtes des 3 spectateurs.
- même chose en version 2 rangées de 2 poängs.
Pour que la simu soit réaliste, la précision de chaque mesure doit être de 5cm.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Mettre les enceintes sous l'écran permet de gagner :
Hello Dr Rotule, je me souviens très bien de ton retour, puisqu'il s'agit d'une discussion que nous avions eu tous les deux ...
Je voulais justement avoir aussi le retour du Prince, qui est dans la même configuration que toi, et savoir si son ressenti est le même que le tien.
Je vais reprendre mes travaux pour ma salle bientot et sur ce point, je suis toujours en réflexion...
Bonne journée,
Indy
- indyhelp
Je n'aurais pas dit mieux Doc!
Pour te répondre indyhelp, aucune gêne ressenti.
Je confirme à 200% les propo du doc. Sur la RC62 j'ai un système d'origine qui permets de relever l'enceinte comme tu peux le voir. Les frontales ce sont de simples cales faites avec les plaques anti vibration de machine à laver qu'il me restait initialement prévu pour les 2 sub.
Le son sort bien de la bouche des protagonistes. C'est vrai que j'ai du coup pu mette mon tissu burlington (montage de l'écran et différents tests avec le spandex visible dans ce post) non perforé pour perdre le moins de détail possible et l'image est au top pour le peu d'investissement.
Ben entendu des photos de qualité arrivent.
Mais tout est question de compromis. C'est sur qu'esthétiquement il faut aimer cette face avant chargée Pour moi c'est le seul désagrément . Son limpide et clair
- porciprince
dr rotule a écrit:dr rotule a écrit:Tes deux subs sont alignés avec les frontales.
Au top ça!!!!!!!!!!!!!!!
Je te fais cela dès ce soir.
Merci infiniment.
- porciprince
