Bonjour et bonne et heureuse année à tous
Je rencontre depuis quelques temps des coupures d'image, d'environ 15 s, avec mon ls 10000. Quelqu'un, a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dominoguismo et 84 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Coupures toutes les 5 - 6 mn, écran noir puis retour de l'image.
- MIB91
Voir avec le cable hdmi !
- vddan
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
J'ai déja testé un otique et un cuivre. Je vais en tester un 3e. Merci pour la réponse.
- MIB91
Pour être sur, essai un cable court en approchant ton lecteur par exemple !!!
- vddan
Oui je vais essayer et aussi sans passer par le préamp marantz et/ou l'onduleur.
- MIB91
Je testes tout ça dès que possible.
- MIB91
@mib91
j'ai aussi été confronté à ce pb avec mon câble de 10m, je l'ai réglé en mettant un ampli
https://www.amazon.fr/R%C3%A9p%C3%A9teur-deleyCON-amplificateur-signal-longueur/dp/B06XQWW67L/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14JLY4NB3B7H1&keywords=ampli+hdmi&qid=1641815688&sprefix=ampli+hmdli%2Caps%2C148&sr=8-6
@dtsman
- merci pour les réglages, j'essayerai dès que j'allumerai mon vp.
- pour le bug, j'ai ajouté dans mes automates un envoi systématique d'une commande de gamma=-2 et le pb est réglé mais c'est triste de devoir le faire
- j'ai relu ton tuto : un question: comment agir sur la partie gauche du graphique "saturation sweep luminance"
Pour info si quelqu'un est concerné, un de mes volets cache objectif ne se refermait pas. C'est une des roues dentée qui gère le mouvement qui s'est désaxée et ne touche plus la roue d'à coté. Il faut ouvrir l'avant du vp (très simple) pour régler le pb.
@dtsman
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Le réglage des saturations et de la luminance des 6 couleurs se fait avec le menu RGBCMY
Tu auras 3 paramètres par couleur. Néanmoins c'est à manipuler avec parcimonie car tu ne peux pas agir sur la luminance d'une couleur sur une partie précise de la courbe. Ce réglage agit sur la totalité de la courbe.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
michelB2 a écrit:@mib91
Merci c'est commandé
J'ai testé : 1. shield tv pro en direct projecteur = pas de coupure,
2. shield-> marantz (j'ai changé d'entrée pour cbl/sat, projo = pas de coupure (croisons les doigts),
J'insèrerai quand même l'ampli, ça ne peux pas nuire.
Merci pour vos retours
- MIB91
C'est mon cas et tu l'ouvres de quel façon ? ou sont les vis ? merci d'avance !
- vddan
MIB91 a écrit:michelB2 a écrit:@mib91
Perso depuis un bon moment, la vidéo je passe outre grâce à un splitter " https://www.amazon.fr/gp/product/B07PS4 ... =UTF8&th=1
Et depuis j'ai la paix avec la vidéo et le son direct sur l'ampli est excellent !!!!
- vddan
Merci je vais tester celui de michelB2 qui est commandé. Mais je garde le tien en mémoire.
- MIB91
@vddan (copie d'un mp que j'avais envoyé à quelqu'un qui avait le même pb que nous)
Les volets sont commandés par un petit moteur qui fait tourner une grande roue crantée. De part et d'autres de l'objectif une roue moyenne tourne sur la grande et une petite tourne sur la moyenne. C'est cette petite roue qui entraine le déplacement des volets. Le centre de la petite roue s'est déplacée et ne touche plus la moyenne.
Il s'agit donc de replacer cette roue pour qu'elle touche de nouveau la moyenne.
1) ouvrir la partie avant.
Ôter les 2grilles : un petit poussoir sur le côté des grilles côté objectif permet de dégager les deux grilles.
Une fois les grilles ôtées, 4 vis de chaque côté permettent de dégager la face avant. Attention au connecteur.
Tu devrais voir les roues et le mécanisme
Il faut alors repousser et bloquer la roue déplacée.
On voit sur la photo du haut que les roues ne ne touchent plus et sur la photo du bas que l'axe est décentré
Comme je n'ai pas compris le système de blocage, j'ai inséré un bout de plastique (entre l'axe et la pièce métallique du dessous) qui force le contact entre les roues.
https://www.casimages.com/i/22011003082626209417745008.jpg.html
https://www.casimages.com/i/22011003082626209417745007.jpg.html
- michelB2
DTSman a écrit:Le réglage des saturations et de la luminance des 6 couleurs se fait avec le menu RGBCMY
Dans ton tuto, tu expliques bien que le réglage de la partie droite de la courbe (d''une couleur) se fait en agissant sur le parametre luminosité d'un RGBCMY et ça marche bien mais mes essais ne m'ont pas fait voir un quelconque mouvement de la partie gauche en touchant à un quelconque des réglages teinte ou saturation dans rgbcmy
- michelB2
