Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Landi, Laurent993, YvesM et 15 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Message » 09 Jan 2022 8:00
nessange a écrit:Merci Jumper pour ton aide,
Oui je suis bien en Bitstream sur mon Zappiti !
Pour les entrées en optique, avant cette M...ouille , si j'envoyait un film depuis mon PC en optique puis en HDMI pour l'image, j'avais bien du Dolby ou DTS selon l'encodage !
Questions p-ê un peu bêtes...
1. As-tu bien vérifié, au niveau des propriétés de la sortie optique sur le PC, qu'elle est encore configurée en 5.1 ?
(Sur le mien, il est déjà arrivé que ce paramètre revienne en 2.0 pour des raisons inconnues...)
2. Ne peux-tu pas, en alternative, sortir le son du PC, via sa sortie HDMI ?
(Au fait, quelle carte graphique utilise-t-il ?)
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 09 Jan 2022 11:37
Visiblement tu as raison frg !
Par contre je ne peux pas choisir 5.1, car je ne peux modifier que la fréquence et non le nombre de canaux !
C'est dingue toute cette histoire, car avant tout fonctionnait comme ça !!
Comment repasser en 5.1 ?
nessange
Inscription Forum: 13 Juil 2004 14:10
Message » 09 Jan 2022 12:34
Pour modifier le nombre de canaux sur une sortie audio de Windows, il faut ouvrir le panneau "Son" dans l'ancien "Panneau de configuration".
Pour ouvrir celui-ci, dans la case de recherche (la loupe !), taper "panneau de configuration", et ce sera le premier résultat.
Ensuite, suivre l'ordre des séquences décrit ci-dessous :
(Il faut évidemment sélectionner la sortie audio correspondante, ici j'ai rapido fait une saisie d'écran depuis un PC sans sortie audio numérique connectée !)
frg
Message » 09 Jan 2022 13:06
Ok, pour la partie haut parleur de mon PC, je peux effectivement sélectionner du 5.1 !
Par contre, si je clic droit sur ma sortie optique S/PDIF , la case configurer est grisé donc pas de réglage !
Il faut alors que j'aille dans propriétés puis dans Statistiques avancées !
Mais là malheureusement, je n'ai que du 2 canaux proposés !! :oops:
C'est dingue, comme si quelqu'un à la maison m'avait désactivé mes sources en 5.1 :evil:
nessange
Message » 09 Jan 2022 13:23
nessange
Message » 09 Jan 2022 13:52
Ce que tu montres, c'est la fréquence du signal de sortie... pour le nombre de canaux sélectionnés !
Si tu étais en 5.1, tu verrais la même liste, mais avec l'en-tête du texte adapté.
Et pour que le bouton "Configurer" soit accessible, il faut que le périphérique audio soit activé.
Ce qui signifie qu'il faut tout allumer (PC & diffuseur audio/vidéo).
frg
Message » 09 Jan 2022 15:15
Non désolé mais même en lecture sur l'ampli, Configuration reste grisé !
Je n'ai a aucun moment le choix du 5.1
nessange
Message » 09 Jan 2022 15:51
OK, je comprends.
En sortie SPIF, les formats autorisés sont le PCM 2.0, le DD et le DTS de base (lossy).
C'est donc dans le programme qui lit le fichier qu'il faut paramétrer ce qu'on veut envoyer.
Question à 2 balles : pourquoi n'utilises-tu pas la sortie HDMI pour le son ?
Je vois qu'elle est présente dans ta config.
frg
Message » 09 Jan 2022 16:05
Grande distance entre PC et Préamp !
Genre 10m !
Mais tout ça est encastré donc difficile de faire des tests ! :evil:
En fait avant d'avoir mon Zappiti, je diffusait mes films PC en hdmi sur mon vidéoprojecteur et le son en optique vers mon préamp ! ( et j'avais du Dolby digital et DTS )
Mais peut-être que c'était avant d'avoir fait réparer mon PC :oops: :oops:
Du coup j'ai des doutes :roll:
nessange
Message » 09 Jan 2022 16:49
La distance n'est plus un problème en HDMI aujourd'hui.
On trouve en effet, outre des câbles qui envoient la 4K sans problème sur cette distance, des systèmes qui passent, via convertisseurs aux 2 extrémités, par de la fibre optique ou du câblage réseau, ce qui permet d'aller très très loin avec zéro perte.
Et qu'est-ce qui a été réparé dans ton PC ?
(Au fait, c'est une tour, un portable, autre... ?)
frg
Message » 09 Jan 2022 18:50
Désolé, je me suis sans doute mal exprimé ! :oops:
Je sais bien que la distance n'est pas un soucis pour l'HDMI !
J'ai deux câble en 15ml et un en 20ml qui sont installé, mais comme ils sont encastrés lorsque j'ai créé mon salon, je ne veux pas les sortir de leur gaine !
Et je n'en ai pas de si long sous la main !
Pour mon PC (tour HP), il a subit une réinitialisation complète avec du coup installation de Windows 10 (j'étais en 7) suite à une mauvaise manip de ma part !
Mais effectivement, depuis je crois ne l'avoir jamais réutilisé en source vidéo car j'avais le Zappiti !
nessange
Message » 11 Jan 2022 19:37
J'ai bien un soucis de carte son sur mon PC !
J'ai acheté un HDMI de 15m pour faire des tests à la volé.
Que ce soit en Optique où en HDMI, le PC ne me propose que du son en 2.0.
Mais bon, je ne l'utilisait plus comme source depuis longtemps, donc finalement pas gênant.
Mais par contre concernant mon Zappiti, si je branche celui-ci direct sur le TV et en optique sur le 5100, le Yam me sort bien du Dolby ou DTS .
J'en conclue que la sortie HDMI de mon Zappiti est endommagée et c'est ça qui déconne !
nessange
YAMAHA CX-A5100 (voir post 1)
Message » 11 Jan 2022 19:56
Heureux que tu aies réussi à isoler ton problème en compartimentant les hypothèses via des essais.
Il va falloir que je bosse un peu cette semaine sur un registre comparable : j’ai quelques « curiosités » de fonctionnement de mon ATV qu’il me faut résoudre.
Ceci étant dit même si elle n’est a priori pas responsable (tu n’es pas obligé de lui dire) tu peux engueuler préventivement et faire culpabiliser madame:
- parce que ça fait du bien
- parce que tu n’auras pas souvent l’occasion de le faire et qu’elle ne pourra rien vérifier cette fois ci
- parce que ça lui fera penser à te demander à l’avenir au lieu de s’exciter sur la télécommande
- parce que … (suis à court d’idées mais les autres sauront compléter)
petitdernier
Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Message » 11 Jan 2022 20:12
Disons que j'espère que c'est ça !!
Pour Madame, une tendre fessé suffira :mdr:
nessange
Message » 19 Mar 2022 15:37
Bonjour, pouvez vous me dire si le yamaha cx5100 est compatible dolby vision?
jules34
Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
