Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
pb de calibration panasonic 65FZ800 avec Calman home
Message » 03 Jan 2022 22:36
Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je viens d'acheter une licence Calman HOME for Panasonic avec une sonde Xrite pro.
Mon problème c'est que le logiciel trouve bien la sonde mais impossible de se connecter au réseau isfccc du panasonic.
Message d'erreur Display model is not supported (in CalWinCOM.CalSourceCOM)
dans les fichiers logs : 000038 = 16:53:26.437 Panasonic - Startup 192.168.1.12:2048
000039 = 16:53:27.462 Panasonic - System:0 Error:55
J'ai testé en wifi et filaire sans succès.
J'ai testé sur un pc portable et aussi sur mon pc fixe.
Quand je déroule les modèles dans l'outil en dernière version 5.12.2.111, cela propose les gammes GZ/HZ/JX.
D'après le site de l'éditeur, les versions OLED 2018 en XXFZXX sont compatibles.
Avez vous une idée de ce message d'erreur qui indique bien un pb de connexion au réseau isfccc du panasonic ?
Merci de votre aide.
guntil
Inscription Forum: 31 Oct 2011 15:03
Message » 08 Jan 2022 15:54
Après plusieurs recherches sur différents topics, le model FZ800 n'a pas de générateur de pattern intégré.
Les générateurs intégrés sont pour les modèles à partir des séries GZ.
La solution que j'ai trouvé est de passer par le 3ème onglet (Direct Display Contol) et donc de brancher le PC en hdmi à la TV
guntil
Message » 08 Jan 2022 17:08
Etant très novice dans la calibration est qui est aussi un métier, je vous joins ma procédure de calibration de mon 65FZ800 avec sonde xrite display pro.
1- branchement
2- configuration avant calibration :
Dans l'onglet le 1er onglet qui détecte automatiquement la sonde Xrite
Dans le 2ème onglet
Dans le 3ème onglet après avoir connecter Calman au réseau isfccc de la TV 65FZ800 et de choisir le profil image professionel 1 ou 2
3 - Allez on lance la session de calibration SDR
Sur cette fenêtre, j'ai lancé tout par défaut :
OLED RGB
Windows 10%
J'ai lancé le Reset Defaults pour partir sur les paramétrages d'usine
Colorspace Rec709/sRGB
Gamma ITU BT 1886
Whitepoint : D65
On fait next
Sur cet écran, j'ai laissé tout par défaut
le pattern qu'on voit c'es celui de Calman qui est activable dans le 1er onglet en haut (sonde)
On fait next
Sur cet écran, Calman va prendre toutes les mesures à l'aide du générateur de pattern intégré (rappel il est activable dans le 1er onglet)
Sur cet écran, Calman va demander de configurer la luminosité et le contraste à l'aide du panneau DDC en haut
Je me suis basé sur le point blanc D65 pour une luminosité de 100 cd/m²
Sur ces 2 écrans suivants
J'ai laissé tout par défaut
Sur cet écran
On lance l'auto-calibration (cela prend environs 10 min)
Sur les 2 écrans suivants, Calman nous indique les résultats pré et post calibration
Il faut maintenant enregistrer le profil et de profiter du résultat.
guntil
Message » 08 Jan 2022 17:11
Est ce que ma procédure de calibrage est correcte pour OLED SDR (je répète je suis débutant)
La luminosité ciblée 100 cd/m² => ?
gamma 2.2 => ?
D65 pour la colimétrie => ?
Merci de vos conseils
guntil
Message » 08 Jan 2022 22:30
Hi
Tout d abord assure toi que ton PC génère des patterns corrects sinon ton calibration sera erroné;
tu as un tuto fait par calman a suivre ici:
https://www.youtube.com/watch?v=ztSQGxNKgvE
https://kb.portrait.com/help/calman-hom ... alkthrough
D65 est le point blanc tel que défini par la norme Rec.709
Gamma 2.2 pour un calibrage jour
Gamma 2.4 pour un calibrage nuit
Luminance 100 Nits qui il faut atteindre en fin de calibration
rotel
Inscription Forum: 18 Fév 2007 19:32
Message » 09 Jan 2022 0:59
Merci rotel pour ton retour,
On va dire que je suis pas trop mal en mettant 100 cd/m2 comme point de référence.
J’essayerai en mettant un gamma 2.4 pour SDR rec709.
En revanche comment je peux vérifier la fiabilité des pattern Calman sortant de mon HDMI PC.
J’ai mis les profils colorimétriques de base SRGB de Windows.
Autre idée de créer un profil icc sous windows de mon écran pc via iprofiler de xrite en mettant toujours D65 / 100 nits est ce que cela serait une bonne idée pour générer les patterns via HDMI par Calman ?
guntil
Message » 09 Jan 2022 22:43
guntil a écrit:...
Dépend du PC Processeur carte mere etc ...., mais une solution moins couteuse pour générer des patterns correct:
PGenerator et Raspberri PI4, cette solution permet pour l instant d'envoyer que des patterns SDR , pour le HDR il faut un HDFury, mais Ted du forum AVS travaille sur une possibilite d injecter les HDR InfoFrame et AVI InfoFrame directment dans RaspBerry PI4
https://www.avsforum.com/threads/dedica ... s.3167475/
rotel
Retourner vers Les logiciels de calibration
