Ce qui m’agace, c’est comment un préamplificateur de ce niveau puisse être déréglé par inadvertance !
Heureusement que je n’ai pas d’enfants en bas âge, sinon bonjour la galère !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: totof50 et 13 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
- nessange
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 14:10
nessange a écrit:Ce qui m’agace, c’est comment un préamplificateur de ce niveau puisse être déréglé par inadvertance !
Je ne suis pas certain que ça vienne de lui.
C'est possible s'il y a un souci d'EDID. C'est la seule solution qui permette à l'ampli d'indiquer à la source quel type de signal il accepte en HDMI.
En coax ou optique, il ne peut pas communiquer.
Concentrons-nous sur ton Zappiti. Et envoie nous des photos de son setup ainsi qu'une photo du menu "information" de ton Yamaha.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Il faut que je me souvienne comment mettre les photos, car ça fait longtemps
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- nessange
J'utilise ce service :
https://www.zupimages.net/
Ensuite, on sélectionne le lien direct vers l'image, et on le copie-colle sur HCFR en l'entourant des balises [img]
Petit essai
- nessange
- nessange
nessange a écrit:Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur l'ampli en HDMI sur AV1, son Dolby digital 5.1 !![]()
Normal
nessange a écrit:Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur mon TV en HDMI et optique audio1 , son Dolby digital 5.1 !![]()
Normal aussi
nessange a écrit:Si je branche mon pc en optique audio1, son PCM 2.0![]()
Ca me parait normal aussi, sauf erreur de ma part, le seul moyen pour avoir du 5.1 avec le câble optique, c'est que le signal soit compressé en DTS ou Dolby Digital, sinon ça part en PCM (pb du débit de l'optique)
nessange a écrit:Si je branche mon Zappiti sur mon TV en HDMI et en optique audio1, son PCM 2.0![]()
Bizarre pour l'HDMI, normal pour l'optique, cf point précédent
nessange a écrit:Si je branche mon Zappiti en HDMI sur l'ampli, son PCM 2.0![]()
Bizarre aussi. Manifestement, tu as pb de config au niveau du Zappiti si tu récupères du PCM au lieu du 5.1. Es-tu certain de sortir en Bitstream (n'ayant pas de Zappiti, je ne peux pas aider) ?
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Merci Jumper pour ton aide,
Oui je suis bien en Bitstream sur mon Zappiti !
Pour les entrées en optique, avant cette M...ouille , si j'envoyait un film depuis mon PC en optique puis en HDMI pour l'image, j'avais bien du Dolby ou DTS selon l'encodage !
- nessange
nessange a écrit:Merci Jumper pour ton aide,
Oui c'est bien ce que je dis, si ton film est en Dolby ou en DTS il passe en 5.1 par l'optique, sinon non
- nessange
Et dire qu'il m'est déjà arrivé d'expliquer sur ce forum comment faire
- nessange
Ce qui n'est pas normal, c'est ce point :
- Si je branche mon Zappiti sur mon TV en HDMI, son PCM 2.0
- Si je branche mon Zappiti en HDMI sur l'ampli, son PCM 2.0
C'est donc ton Zappiti qui est en cause, pas le Yamaha![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Donc le lien fonctionne, voici ce que m'indique infos de l'ampli que ce soit pour mon Zappiti ou pour mon PC !
- nessange
Et mon PC aussi ??
Surtout qu'avec la PS4 de mon fils, c'est encore pire !
Sur l'écran d'accueil et sur les jeux, ça me diffuse du 5.1 Dolby digital!
Si je mets un film ça entre en 2.0 PCM
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- nessange
