Je ne suis plus très actif sur ce forum mais je voulais vous signaler que j'ai développé deux PCB de l'amplificateur Q17 qui est une refonte du Quad405 avec des composants moderne (essentiellement des MOSFET). Il est basé sur le schéma développé par l'ingénieur roumain Tiberiu Vicol.
Le Q17 reprend le principe de « current dumping » développé par QUAD à la fin des années 70.
Les fichiers des PCB, les schémas aussi que diverses informations peuvent être téléchargé en Open Source sur mon dépôt GitHub à cette adresse :
https://github.com/stefaweb/Q17-a-QUAD4 ... e-approach
Vous y trouverez les fichiers Gerber des deux PCB :
- Le Q17-MIni qui comprend une paire de transistor de puissance sur une carte miniaturisée (sans utilisation de composants CMS) de 95 x 75 mm.
- Le Q17-P2 qui comprend deux paires de transistor de puissance sur une carte plus grande de 190 x 75 mm et la possibilité d'utiliser des composants de plus grandes tailles.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Stef.
Le Q17-Mini, 100W sous 8 Ohms.
Prototype de décembre 2021.
Le Q17-P2, 200W sous 8 Ohms.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
Q17, le retour du QUAD405
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Je réalise que je n'ai même pas mis une photo de l'ampli Q17 terminé.
Les deux cartes sont alimentées en 52VDC par un transfo RKD 2x35V 160VA de chez Block avec 2 x 10 000uF Vishay BC 256 + 5.6uF MKP par rail. Il consomme 25W.
Il n'y a bien sur pas besoin d'autant de dissipateur mais c'est un coffret que j'avais déjà.
Stef.
Stef.
- stef1777
- stef1777
je viens de m'inscrire ayant découvert le projet Q17. Ayant enfin un peu de temps du fait d'une retraite fort bien venue, ma première question est fort simple, le projet est-il finalisé ou bien encore en prototypage ?
Enfin, doit-on comprendre que la version Q17 Mini est une carte (une paire de cartes) interchangeable sur l'amplificateur QUAD 405 (version Mk1) ou non ?
Ce circuit peut-il driver des électrostatiques basse impédance (4 ohm nominal, qui peut descendre vers 1 ohm vers les hautes fréquences), les Martin-Logan CLS-II ?
Merci d'avance pour toutes les précisions.
- Electrostat34
- Inscription Forum: 02 Avr 2022 20:30
Le Q17-Mini est un projet mature. J'ai même sortie une nouvelle version. Les fichiers sont disponibles sur mon dépôt https://github.com/stefaweb/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach ou si nécessaire, il me reste quelques PCB en spare de la version 1.2.
Par contre si tu veux driver en dessous de 4R, le Mini n'est pas la solution la plus optimisée. Il faudrait mieux utiliser une version avec deux paires de transistor de sortie. Tu pourra piloter plus facilement ce genre de charge.
Voir le projet P2 sur ce lien de Tibi : https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405 ... e-approach
Ma propre carte P2 ne fonctionne pas pour le moment et je n'ai pas de projet à court terme de refaire un proto pour des raisons de couts.
Bon dimanche,
Stéphane
Bon dimanche,
Stéphane
- stef1777
Bravo pour ce "revival", la qualité de la réalisation, et le choix de l'ampli op OPA1641 est excellent.
Dans le schéma original, c'était quoi? un 741? le gap est immense (distorsion, intermodulation, bruit, perfs maintenues sur toute la bande audio, ...)
- Sub218
- Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Le QUAD405 d'origine est équipé d'un TL071. Le Q17 n'utilise pas du tout les même types de composants que le QAD405 mais reprend le principe du current dumping en utilisant essentiellement des mosfet presque partout. On peut aussi utiliser un OPA1611 qui donne un son un peu plus chaud.
Cela donne un ampli extrêmement transparent et dynamique. C'est bluffant.
Stéphane
Stéphane
- stef1777
stef1777 a écrit:160VA
C'est pas beaucoup je trouve, surtout pour alimenter les deux cartes.
Avais-tu fait un essai avec un autre plus puissant ?
En général on dit qu'il faut 300VA minimum.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
C'était un LM301A. http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/ ... /QUAD.html
Siméon
stef1777 a écrit:Salut,Le QUAD405 d'origine est équipé d'un TL071.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Le LM301A était du niveau d'un 741. L'OPA1641 est effectivement sans commune mesure.
- Sub218
Oui, c'est bien un LM301A sur le QUAD d'origine. J'ai confondu avec un Kit Chinois que j'ai aussi et qui est livré avec un TL071.
Pour le transfo, 160VA. Il marche très bien mais je n'utilise pas l'ampli à fort volume.
Stéphane
Stéphane
- stef1777
Bonjour et merci pour ces précisions,
si je comprend bien la carte Mini Q17 n'est pas conçue pour être interchangeable sur un ampli Quad 405 d'origine ?
Que donne la simulation de ce circuit sur une enceinte 4 ohm à l'impédance tourmentée ?
J'ai un modèle de simulation donné en son temps par Martin-Logan.
A transmettre par MP, ainsi que d'éventuelles conditions d'achat de cartes ?
Merci d'avance.
https://ibb.co/Mh8Z8S7
Merci d'avance.
- Electrostat34
C'est un modèle sous forme de composants RLC? pour modéliser l'impédance de l'enceinte?
Si l'ampli se comporte en ampli de tension (à très basse impédance de sortie), la courbe de réponse sera identique à celle sur charge résistive, par contre vérifier la stabilité sera intéressant (absence de résonance HF, comportement sur signal impulsionnel à différentes amplitudes).
- Sub218
Le Q17-Mini marche sans souci avec des HP de 4R. Je l'ai personnellement utilisé avec des Dynaudio BM5. J'ai pu monter vers 70% du volume avec le transfo de 160vA. Après, cela commençait à faire des algues un peu criard et la pièce rentrait en résonance aussi.
Il est aussi possible d'optimiser le Zobel de sortie pour du 4R. Dans la version de base du schéma, c'est optimisé pour du 8R.
Par contre pour des impédance plus basse, il faut mieux une version avec deux paires de transistors. Voir le thread sur https://www.diyaudio.com/community/thre ... nd.374507/
Stéphane
Stéphane
- stef1777
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
