Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57 et 48 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Message » 05 Jan 2022 17:59
Ca le fait sur les deux enceintes?
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 05 Jan 2022 20:23
Non, juste celle de gauche. C'est pour ça que je penche pour un pb électronique.
eternaute
Inscription Forum: 04 Fév 2005 14:58
Message » 05 Jan 2022 21:20
L'ampli
Inversé les voies
androuski
Message » 05 Jan 2022 22:27
Testé le mid tout seul sur l'ampli à la fréquence incriminée, comme ça tu es sûr que le HP va bien (il est costaud donc ça devrait aller :lol: ).
Esscobar
Message » 06 Jan 2022 0:07
androuski a écrit:L'ampli
Inversé les voies
Oui j'avais essayé. C'est bien pareil sur des deux voies. :)
Esscobar a écrit:Testé le mid tout seul sur l'ampli à la fréquence incriminée, comme ça tu es sûr que le HP va bien (il est costaud donc ça devrait aller :lol: ).
Bon j'ai pas osé encore mais je vais peut-être y venir. ^^'
Niveau test, j'étais en bi-amp donc j'ai ressoudé en monoamp le PCB, pareil.
Ensuite j'ai changé le condo 12uF, le problème descend à 100 Hz et pas mal de distorsion mais toujours présent.
Bref ça n'avance pas sur ces pistes. Je vais refaire un PCB propre de zéro avec des composants neufs et je vous tiens au courant.
Merci pour vos suggestions en tout cas :thks:
eternaute
Message » 06 Jan 2022 0:27
Attends le HP coûte 12€ ce serait mieux de commencer par là non ?
androuski
Message » 06 Jan 2022 0:43
Oui oui et c'est ce que j'ai testé en premier d'ailleurs. Je le mentionnais dans mon premier post.
eternaute
Message » 07 Jan 2022 2:50
androuski a écrit:Attends le HP coûte 12€ ce serait mieux de commencer par là non ?
Il a pris de l'embonpoint avec les fêtes :lol:
Esscobar
Message » 12 Jan 2022 19:01
Bon j'ai pu faire des tests et la conclusion est bizarre pour moi :hein:
J'ai refait un début de filtre juste avec le passe-haut du mid (et sans le woofer ni le tweeter) : même problème.
J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et tester le mid direct sur l'ampli comme le suggérait Esscobar. Le problème est bien présent aussi! Donc c'est le mid ou l'ampli le pb. Changement de mid, même problème. Encore un autre mid (j'en avais 4), même problème.
Je commence à transpirer, c'est pas l'ampli quand même :wtf: Du coup je teste avec des biblio qui servent dans le bureau et là aucun souci. De 100Hz à 500 Hz c'est clean. :bravo:
Donc en conclusion, soit je suis le plus gros chat noir de la terre et j'ai 3 mid qui sont foireux :mdr: , soit ce mid est juste incompatible avec mon SPL souhaité.
Vous avez la même conclusion?
EDIT : d'ailleurs le problème c'est pas du talonnage, c'est un son dégueulasse, comme du papier qui vibre, à 90-100Hz et 140-150Hz. Pour donner une idée (en plus aigu) :
https://youtu.be/kUF60_exxQM?t=24
eternaute
Message » 12 Jan 2022 19:07
Tu as testé les 3 mid non montés sur le baffles ? Je doute que 3 faital posent problème (ce HP est costaud !), tu as alterné voie gauche et voie droite ?
Esscobar
Message » 12 Jan 2022 19:29
Esscobar a écrit:Tu as testé les 3 mid non montés sur le baffles ? Je doute que 3 faital posent problème (ce HP est costaud !), tu as alterné voie gauche et voie droite ?
Monté et non monté, voie gauche et voie droite.
eternaute
Message » 12 Jan 2022 20:04
Une série avec le cache noyau légèrement décollé.
Classique.
Tout va bien, sauf quand ça va pas : la collerette se met à vibrer à la fr clé.
Le faital il peut pas partir en live comme ça, filtré à 650hz.
androuski
Message » 12 Jan 2022 20:05
Un tout petit filet de colle autour de la collerette du cache noyau.
androuski
Message » 13 Jan 2022 9:25
Ca m'est arrivé sur un 12" Beyma
androuski
Message » 13 Jan 2022 12:26
Je ne connaissais pas du tout ce genre de problème. Merci Androus je vais essayer!
eternaute
cron
