Ca le fait sur les deux enceintes?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815 et 14 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Non, juste celle de gauche. C'est pour ça que je penche pour un pb électronique.
eternaute - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Fév 2005 14:58
L'ampli
Inversé les voies
Inversé les voies
- androuski
Testé le mid tout seul sur l'ampli à la fréquence incriminée, comme ça tu es sûr que le HP va bien (il est costaud donc ça devrait aller ).
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
androuski a écrit:L'ampli
Inversé les voies
Oui j'avais essayé. C'est bien pareil sur des deux voies.
Esscobar a écrit:Testé le mid tout seul sur l'ampli à la fréquence incriminée, comme ça tu es sûr que le HP va bien (il est costaud donc ça devrait aller ).
Bon j'ai pas osé encore mais je vais peut-être y venir. ^^'
Niveau test, j'étais en bi-amp donc j'ai ressoudé en monoamp le PCB, pareil.
Ensuite j'ai changé le condo 12uF, le problème descend à 100 Hz et pas mal de distorsion mais toujours présent.
Bref ça n'avance pas sur ces pistes. Je vais refaire un PCB propre de zéro avec des composants neufs et je vous tiens au courant.
Merci pour vos suggestions en tout cas
Attends le HP coûte 12€ ce serait mieux de commencer par là non ?
- androuski
Oui oui et c'est ce que j'ai testé en premier d'ailleurs. Je le mentionnais dans mon premier post.
androuski a écrit:Attends le HP coûte 12€ ce serait mieux de commencer par là non ?
Il a pris de l'embonpoint avec les fêtes
- Esscobar
Bon j'ai pu faire des tests et la conclusion est bizarre pour moi
J'ai refait un début de filtre juste avec le passe-haut du mid (et sans le woofer ni le tweeter) : même problème.
J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et tester le mid direct sur l'ampli comme le suggérait Esscobar. Le problème est bien présent aussi! Donc c'est le mid ou l'ampli le pb. Changement de mid, même problème. Encore un autre mid (j'en avais 4), même problème.
Je commence à transpirer, c'est pas l'ampli quand même Du coup je teste avec des biblio qui servent dans le bureau et là aucun souci. De 100Hz à 500 Hz c'est clean.
Donc en conclusion, soit je suis le plus gros chat noir de la terre et j'ai 3 mid qui sont foireux , soit ce mid est juste incompatible avec mon SPL souhaité.
Vous avez la même conclusion?
EDIT : d'ailleurs le problème c'est pas du talonnage, c'est un son dégueulasse, comme du papier qui vibre, à 90-100Hz et 140-150Hz. Pour donner une idée (en plus aigu) :
https://youtu.be/kUF60_exxQM?t=24
Tu as testé les 3 mid non montés sur le baffles ? Je doute que 3 faital posent problème (ce HP est costaud !), tu as alterné voie gauche et voie droite ?
- Esscobar
Esscobar a écrit:Tu as testé les 3 mid non montés sur le baffles ? Je doute que 3 faital posent problème (ce HP est costaud !), tu as alterné voie gauche et voie droite ?
Monté et non monté, voie gauche et voie droite.
Une série avec le cache noyau légèrement décollé.
Classique.
Tout va bien, sauf quand ça va pas : la collerette se met à vibrer à la fr clé.
Le faital il peut pas partir en live comme ça, filtré à 650hz.
Classique.
- androuski
Un tout petit filet de colle autour de la collerette du cache noyau.
- androuski
Ca m'est arrivé sur un 12" Beyma
- androuski
Je ne connaissais pas du tout ce genre de problème. Merci Androus je vais essayer!
