Connectivité Spotify améliorée *
* Avec ce nouveau firmware, tous les préréglages déjà enregistrés seront supprimés, vous devrez donc réenregistrer les préréglages existants.
Sur certains modèles avec un OSD (On Screen Display), l'OSD n'affichera plus le contenu « en lecture ».
Source :
https://jp.yamaha.com/support/updates/cx-a5100.html
(Le site japonais est toujours le plus rapidement mis à jour ! )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb, Bucci et 17 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Pas très vendeur malgré tout
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
Voilà, je viens vous demander de l'aide.
Peut-être qu'il a des personnes qui ont déjà lu mon soucis sur le Post Zappiti?
Je rencontre depuis 1 semaine des problèmes de décodages HD.
En fait, ça a commencé par un simple grésillement dans ma centrale en approchant d'elle pendant un film.
Puis j'ai remarqué que le son de mon Préamp affichait PCM / Surround decoder là ou habituellement il était indiqué Dolby Digital ou DTS / Surround decoder.
J'ai de suite accusé mon Zappiti player 4K mini car je sais qu'il a un petit défaut au niveau de sa prise HDMI mais ça ne concernait jamais le son.
Habituellement deux ou trois mouvements sur la fiche et tout rentrait dans l'ordre.
Autre léger soucis, je ne peux pas laisser mon décodeur Canal+/sat branché sur une entrée HDMI du 5100 car au bout d'un certain temps, parfois de 1h à 2j , l'image n'est plus diffusé et ça me dit de vérifier si mon matériel est compatible HDMI.
Du coup, j'ai essayé une multitude de branchement différent !
Dans ce cas, je branche mon décodeur sur ma tv en HDMI et diffuse le son en optique et tout rentre dans l'ordre.
Sauf que NON, depuis hier soir je n'ai que du PCM même en optique !!
Que ce soit en sortant de mon décodeur ou en sortant de mon TV.
Je précise que ça fonctionnait hier matin !
Aujourd'hui et ce, depuis hier soir, le 5100 ne sort aucuns sons HD, que ce soit en optique ou en HDMI , si je vais dans "infos" du view screen il me mentionne qu'il reçoit un signal PCM 2.0 qu'il me diffuse en surround 5.1
Alors que le programme diffusé sur mon TV est bien en Dolby Digital.
Petite pécision, je n'ai quasiment rien en source, uniquement mon décoceur canal HD et mon Zappiti que j'ai formaté et du coup qui ne fonctionne plus car je n'arrive pas à réinstaller les Applis.
Donc pour essayer différentes choses ce n'est pas simple !
Et j'insiste sur le fait que TOUT mon système fonctionnait normalement avant tout ça mise à part de ne pas pouvoir laisser le décodeur Canal sur le préamp, ce qui est quand même embêtant pour effectuer des réglages du préamp pendant la diffusion d'un film Canal ou pour regarder sur mon vidéoprojo un match de foot par exemple !
Merci à tous pour votre aide
- nessange
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 14:10
Petit essai à l'instant avec la PS4 de mon fils reliè en façade HDMI et pareil !
Uniquement PCM 2.0
Uniquement PCM 2.0
- nessange
Uniquement PCM 2.0
Uniquement PCM 2.0
- nessange
Finalement, la console était en PCM donc avec la PS4 j'ai bien du Dolby digital mais uniquement sur les jeux !
Si je mets un Film en Dolby Digital où DTS, elle me diffuse du PCM 5.1
Je vais devenir fou
Je vais devenir fou
- nessange
Concernant mon Décodeur Canal, le son HD est revenu !
A force d'essayer une tonne de réglages, j'avais désactivé la sortie son SPDIF
Mais si vous avez des idées pour mes autres soucis , je prends !
- nessange
Suite de mes déboires.
Après avoir accusé sans doute à tord mon Zappiti, je viens à nouveau vous demander si vous avez une idée concernant mon histoire de PCM.
Pour le Zappiti, reset usine effectué , réinstallation des Applis manquantes et j'ai tout récupéré !
Un GRAND Merci à Christophe de chez eux !!!
Sauf que j'ai toujours ce son affiché en PCM 2.0 48khz.
Le Yam me le diffuse en surround mais plus de Dolby Digital ou DTS !
Serait-il possible d'avoir désactivé ou modifié quelque chose via la télécommande ?
Car quand mes soucis on commencé, ma femme m'a dit avoir appuyé sur plusieurs touches de la téléco et même parfois en appuie long
C'est comme si le 5100 ne recevait que du PCM en entrée HDMI !!
- nessange
De mémoire, je sais qu'il y a une manip de ce genre pour débrider les prises HDMI.
Faudrait regarder dans le mode d'emploi.
Mais c'était pour activer la compatibilité HDR, je crois...
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
YAMAHA CX-A5100 (voir post 1)
Il existe effectivement des sortes de raccourcis sur la télécommande qui réagit à des appuis répétés ou longs.
Il n’est donc pas exclu que madame y soit pour quelquechose.
Je pense que tu as le droit à une descente dans le menu de configuration de ton 5100, en particulier dans le sous menu des entrées / sorties HDMI pour regarder cela de près.
Après coup de te faire une bonne engueulade avec madame si tu trouves
- petitdernier
Merci les gars pour vos suggestions, je vais jeté un œil mais pourtant j'ai l'impression d'avoir épluché chaque menu
Madame va être puni
Madame va être puni
- nessange
Bon je viens de regarder et sincèrement je penses être règlé comme il se doit !
Sinon que pensez-vous si je fais un reset ??
J'ai horreur de ça car généralement après ça ne fonctionne jamais pareil qu'avant
Mais si il faut en arriver là
- nessange
Toujours mon même soucis !
Test et essai réalisé ce matin .
Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur l'ampli en HDMI sur AV1, son Dolby digital 5.1 !
Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur mon TV en HDMI et optique audio1 , son Dolby digital 5.1 !
Si je branche mon pc en optique audio1, son PCM 2.0
Si je branche mon Zappiti sur mon TV en HDMI et en optique audio1, son PCM 2.0
Si je branche mon Zappiti en HDMI sur l'ampli, son PCM 2.0
Je n'y comprends rien !
Certes, le son est bien Numérique, mais alors pas du tout la même qualité que lorsqu'il sortait du Dolby Digital ou DTS.
J'ai tenté des appuies long sur beaucoup de touches mais rien n'y fait.
De plus, j'ai constaté en parcourant différents forums que cette situation était fréquente !
- nessange
Difficile de t'aider sans avoir le nez sur tes menus.
Il faudrait pouvoir forcer le bitstream sur tes appareils.
As-tu également essayé avec d'autres câbles HDMI ?
Merci Fafa pour ton intérêt !
Oui, bien sûr, j’ai essayé une multitude de branchement et réglages !
Pourtant effectivement, je penses qu’une chose m’échappe
- nessange
