J'ai des vieilles enceintes Tannoy J30 qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
Malheureusement, une enceinte a un problème sur le HP des graves.
Le HP ne fonctionne plus depuis aujourd'hui mais si j'appuie légèrement sur la membrane il se remet à fonctionner tant que je maintiens la pression.
A quoi peut être dû ce problème ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Greghifi, klipschdestras, lawaz64, MetMs, vecho92 et 120 invités
Toutes les enceintes HiFi
Une soudure derrière la membrane (Ou pire devant) entre le cône et le cache poussière, ou aux connecteurs.
Il ne produit absolument aucun son quand il ne marche pas ?
Ça aurait aussi pu être une bobine collée contre l'aimant dans le cas ou il produirait juste des grésillements.
Dans ce cas réinstalles tes woofers la tête en bas pour que le poids soit inversé.
Avec le temps ça peut se replacer...
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour la réponse.
Quand il ne marche pas, il n'y absolument aucun son qui sort, même pas un grésillement mais dès que j'appuie un peu sur le bord extérieur membrane, le son revient tout à fait normalement.
J'ai vérifié les soudures des connecteurs et derrière la membrane mas ça n'a pas l'air de venir de là.
Je vais essayer de le retourner alors, merci du conseil.
- durand338
- Inscription Forum: 29 Déc 2021 18:52
3 messages
