skate a écrit:yoyoman a écrit:https://www.homecinema-fr.com/forum/caissons-de-basse-haute-fidelite/2-caissons-svs-1000-pro-branchement-haut-niveau-t30116562.html
Voilà une conversation qui reprends un peu nos questionnements.
Il en ressort bien qu’on a le choix entre :
Branchement en parallèle qui demandera des réglages particuliers (donc un moyen de mesure ou au moins des oreilles propres
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
) afin de minimisez les fréquences de recouvrement entre caisson et enceintes. Dans ce cas on ne peut rien faire pour les enceintes juste regarder la décroissance naturelle de celles ci et adapter la fréquence de coupure du caisson en fonction .
Ou
Branchement en série, la on aura le bass management géré par le caisson (passe bas pour le caisson et passe haut pour les enceintes) mais effectivement d’après mes recherches pas de réglages fin possible. On est dépendant du filtre fixe intégré par le constructeur du caisson (souvent à 100hz).
Après à chacun de voir quelle solution est préférable pour chaque cas. J’ai quand même un petit à priori négatif sur la solution parallèle et le doublement des fréquences qui va avec. Alors que dans le cas du branchement série les colonnes sont certes coupés plus haut mais pas de doublement de fréquences, cela permet de délester l’ampli et les colonnes des fréquences basses qui sont plus compliqués à reproduire et le caisson qui lui est fait pour ça (et normalement pour bien le faire) s’occupe de ces basses fréquences.
Dans les 2 cas j’aimerai bien pouvoir trouver quelques mesure pour voir le résultat
Le mode haut niveau ne demande aucun réglage particulier, où as-tu vu cela ?
Bien au contraire il n'en demande aucun. Je te répète que le branchement en haut niveau tel que je l'ai décrit ne pose aucun problème, ça se saurait si y en avait. J'ai des oreilles pour entendre. Aucun problème de recouvrement, comme toujours il faut bien placer les caissons...
Plutôt que d'avoir un
a priori négatif et mieux que des mesures... fais toi une idée par toi-même, achète un ou deux caissons avec haut niveau sans filtre et fais les tests
in situ chez toi.
Prends un/des caissons sans filtre mais avec possibilité de le connecter en Mode Haut et utilise alors l'entrée ligne du caisson, bas niveau, pour relier ton caisson à amplificateur et applique sur amplificateur le filtre passe haut à 100 Hz ou tous ceux que tu voudras... tu as plus de choix de réglage avec un amplificateur avec sorties SW qu'avec ces caissons qui brident le filtre à 100 Hz. Mais il te faut un câble RCA entre chaque caisson et l'amplificateur.
Fais des tests en mode haut et avec filtre passe haut
sur tes Electra 1028 Be 2 et dis-nous ce que tu préfères, dans ton acoustique ce sera mieux.
Au fait, as-tu des Electra 1028 Be 2 ?
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Salut Skate,
Pour commencer non je n'ai pas d'electra 1028, j'ai très longtemps tourné avec des JM Lab 705i série II (une paire de bonne vieilles colonnes 3 voies) mais étant plutôt penché sur le home cinéma que la hi-fi, j'ai récemment changé afin d'avoir 3 enceintes identiques en façade avant par des gkf svp 1000, avec comme sub un JL Audio F113.
Pour répondre à ta question, j'ai déjà eut un sub avec des entrées et sorties haut niveau (mon tout premier caisson
un yamaha meteor 0.1.5). Mais comme dit précédemment, branché en "série" donc avec un bass mangement fait par le caisson et non paramétrable. Je ne peut pas vraiment tiré de conclusion de cette expérience car à l'époque je n'avait pas de moyen de mesure en mas possession et je ne connaissait pas la possibilité de branchement en "parallèle". Et je ne vais pas acheter un nouveau sub juste pour faire un test sur le haut niveau.
Pour mon avis "négatif" il vient juste du principe technique de la filtration entre deux HP qui ne doivent pas jouer sur la même bande de fréquence et qui demandent alors un filtre passe bas et un filtre passe haut afin qu'il y ait un recouvrement des fréquences correct.
Dans l'idéal ça :
![Image](https://zupimages.net/up/21/52/tzwr.jpeg)
Et il me semble bien compliqué de trouver le bon réglage seulement avec le passe bas du caisson et la décroissance naturelle de l'enceinte dans le grave afin d'obtenir une réponse en fréquence la plus linéaire possible pour le raccordement entre le caisson et l'enceinte. On doit pouvoir s'en approcher quand même vu que tu trouve ton résultat très bon.
Pas d'agression de ma part, j’essaie juste de faire concordé la "technique" et la "pratique".
Et bonne fêtes à tous
