Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68 et 74 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
Message » 27 Déc 2021 20:23
Merci pour vos retours !
Je refais un paint et j'arrive :lol:
GoodNoize
Message » 27 Déc 2021 20:53
j'aurais besoin de quelques précisions SVP :ko:
->Déjà j'ai des gros doutes sur les polarités en entrées et en sorties.
Pas l'habitude des notations.
Pour le réglage du gain j'ai compris le concept. Pourriez vous me confirmer les deux PIN a strapper ?
Pour l'usage sono effectivement je veux sortir avec le plus de niveau possible pour ensuite rentrer dans une console.
Par contre pour usage perso je vais rentrer dans le DSPiy. Si je règle les gains au max il y a pas de risque de faire saturer les étages d'entrées ?
Il y a donc un phœnix 3P pour les sorties signal.
Si je suis en asym je câble uniquement + et gnd.
A quoi sert le bornier 2P juste à côté ?
merci : :thks: :thks:
GoodNoize
Message » 27 Déc 2021 20:54
JCB m'as bien répondu pour l'alim.
En gros faut la mettre dans la pièce d'à côté :lol:
GoodNoize
Message » 27 Déc 2021 21:45
Heu j'ai dit une GROSSE bêtise : tu peux pas shunter le premier rang de pin dédié au bornier en entrée sinon tapalamasse.
Sur la R ajustable : si tu strappes comme ça tu relies deux pins qui sont déjà réliées entre elles et toutes deux à la masse.
Qu'est-ce donc ? :lol: :lol:
C'est la sortie asym
Pour la sortie asym :
G = 0V/masse
Sur ta photo de droite à gauche, de L à G :
- signal -
- signal + ( au milieu donc)
- Ground (marqué G)
Pour l'anti roumblada : oui
androuski
Message » 27 Déc 2021 23:30
Yeeeep Ok merci de coup de main en OFF d'androuski.
Les 3PCB sont soudés :bravo:
Mise en boite prochainement.
GoodNoize
Message » 28 Déc 2021 12:46
:oldy: L'hiver seulement, dès le printemps à l'extérieur, à l'ombre, protégée de la pluie et au plus près du piquet de terre. Si vous la placez en hauteur il est préférable de la relier au paratonnerre. :wink:
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 30 Jan 2022 22:16
hello
Alors, des retours sur ce pré RIAA?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 31 Jan 2022 13:56
Dans mon cas, j'ai remis ce test à plus tard car ma vieille platine à besoin d'une sérieuse révision avant d’être de nouveau opérationnelle (elle dort depuis le milieu des années 80 dans un carton et elle n' a malheureusement pas trop appréciée cette longue attente) :oops:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 31 Jan 2022 21:42
D'accord. Pour mémoire j'ai toujours 4PCB de rab avec le stencil. Androuski, souhaite tu les récupérer?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 31 Jan 2022 21:52
Écoute garde les sauf si ça t'embetes de les stocker.
androuski
Message » 01 Fév 2022 8:48
Toujours en plein travaux, mon temps libre est décédé :adieu:
J'ai soudé tout les composants, fais ma liste de course pour l'alim boitier etc.. mais standbye complet des projets audio au moins jusqu'a cet été
GoodNoize
Message » 01 Fév 2022 11:16
androuski a écrit:Écoute garde les sauf si ça t'embetes de les stocker.
Pas de problème, j'archive dans mon placard à bordel, mais dans lequel je retrouve toujours tout!
Souvenez vous qu'ils sont chez moi, au cas où...
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 01 Fév 2022 21:54
Ok merci :lol:
androuski
