Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 6 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
Message » 01 Déc 2021 17:43
indien29 a écrit:
Nicolas-76 a écrit:J'ai une paire de Radian 950 qui sont malades ( baisse de niveau + creux à certaines frequences plus prononcés sur 1 compression ) et que j'aimerais remplacer
Tu peux leurs refaire uen jeunesse en changeant les diaph, solution pas cher. https://www.toutlehautparleur.com/diaphragme-radian-8-ohm-pour-reparation-de-la-plupart-des-compressions-jbl-1-5-et-2-0-pouce-bobine-4-0-pouce-diaphragme-aluminium-suspension-mylar.html
Sinon, si tu es vendeur, je te ferai volontiers une offre.
C'est vrai, j'y ai pensé également mais n'y a t'il pas une question de centrage de diiaphragme à faire en envoyant une certaine fréquence dans le moteur ?
Le montage m'effrait un peu à vrai dire :ko:
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
stephane092 a écrit:
indien29 a écrit:Tu peux leurs refaire uen jeunesse en changeant les diaph, solution pas cher. https://www.toutlehautparleur.com/diaphragme-radian-8-ohm-pour-reparation-de-la-plupart-des-compressions-jbl-1-5-et-2-0-pouce-bobine-4-0-pouce-diaphragme-aluminium-suspension-mylar.html
Pour éviter les problèmes, prenez plutôt la version en 16 ohms!
Ce sont des 16ohms
Nicolas-76
Message » 01 Déc 2021 21:26
Nicolas-76 a écrit:Après il est vrai que les retours que j'ai sur la K8 sont unanimes ...
Je vais te donner un autre son de cloche. J'ai pu en mesurer 5 neuves. Globalement, ce sont de bonnes compressions mais la qualité de fabrication est assez moyenne sur certains points par rapport à du JBL.
La cloche en sortie de pièce de phase et le capot ont une étanchéité assez moyenne. La qualité et la quantité de mousse du capot est un peu juste, ce qui est responsable en parti du creux à 1900Hz.
Après, la pièce de phase toute en alu est de belle facture et le diaphs est équipé d'une grille qui empêche tout risque lors de la pose (les tournevis ont tendance à être attiré par l'entrefer).
Le diaph en titane lisse est également un bon compromis même si je lui préfère en 2 voies le diaph alu de chez Radian.
Bartgign est tombé sur 2 bons exemplaire mais pour les autres, j'en ai eu avec des diaphs qui nécessitaient un resserrage voir un recentrage. Le recentrage, c'est parfois juste revisser avec méthode l'ensemble des vis du diaph. Disto facilement mesurable en sortie de carton pour certaines donc.
Si tu as déjà la radian, un changement de diaph fera parfaitement l'affaire.
JIM
Modérateur Installations
Message » 01 Déc 2021 22:54
Il faudra d'ailleurs que j'essaye "capots ouverts" dans mes grosses boiboites.
bartgign
Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Message » 02 Déc 2021 0:26
Tu as un spécialiste en Seine Maritime qui te fait ça les doigts dans le nez: https://www.restauraudio.fr/
Et peut être diagnostiquer pourquoi tes Radian ont un problème (ce qui n'est pas normal, problème ampli?).
Et tu pourras en profiter pour écouter des grosses JBL pour comparer avec ton chez toi.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 02 Déc 2021 11:20
C'est une très bonne idée ça !
Je vais prendre contact avec lui.
En effet c'est étonnant qu'il y ai une compression qui pose problème. Elles ont à peine 6 ans.
Peut-être le fait que je n'ai pas de condos de protection sur les comp. ?
Merci pour le conseil
Nicolas-76
Message » 02 Déc 2021 23:23
Merci pour ton retour
Je vais voir pour faire réparer les Radian.
Nicolas-76
Message » 17 Déc 2021 9:57
Salut la compagnie, petit test lundi dernier avec mon ami Jerem à la maison, on a essayé de repositionner les enceintes, voir l'influence sur l'écoute.
Mon point d'écoute est à 3m20, 3m30 environ, en essayant le triangle équilatéral (3m30 d'une compression à une autre) et en pinçant légèrement plus les enceintes qu'habituellement c'est BIEN MIEUX à l'écoute selon moi : ça image mieux, la scène est large (forcément), donc positif tout ça.
Les enceintes étaient beaucoup plus resserrées avant, environ 2m10 d'une compression à l'autre.
Je me mettrai dans cette config sur des écoutes longues
Pose également de panneaux à l'arrière du point d'écoute (compromis trouvé avec Madame :mdr: )
:siffle:
bartgign
Message » 17 Déc 2021 13:14
Sympa le caisson de basses cylindrique à l arrière gauche :hehe:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 21 Déc 2021 20:56
Salut Cédric, madame doit être contente de ne plus voir le gros cadre derrière le canapé.
Ca rend super bien ces panneaux.
Pour la scène stéréo, ça ne m'étonne pas mais toujours ces contraintes de la pièce à vivre.
Tu as du virer les acoustipads du coup pour faire glisser les enceintes j'imagine :wtf:
JIM
Message » 22 Déc 2021 9:26
Salut Jim
Ouais c'est quand même plus sympa ces panneaux, ça décore super bien aussi, au delà de leur intérêt acoustique.
On a testé pas mal de positionnement avec Jerem, ce que j'ai aimé le plus : 3M30 d'une sortie de pav à l'autre, point d'écoute à 3M30 et enceintes un peu plus pincées que d'habitude.
Dans cette position, en mettant les plots sous les enceintes, c'était encore mieux sur le grave. Il y a de la feutrine sous les pieds, donc les enceintes restent faciles à bouger sur le parquet.
Je vais tenter quelque chose, peindre les plots acoustipads en noir, et mettre 4 plots par enceintes entre l'enceinte et le pied, ça me permettra de les bouger facilement tout en utilisant les plots. ça risque de pas être super beau mais je vais essayer.
J'ai pas mal bidouillé avec Dirac depuis ton dernier passage, j'ai le sentiment que c'est mieux actuellement, tu me donnera ton avis la prochaine fois que tu passes. J'ai aussi mes mesures brutes sans filtrage faites en intérieur, faut que je prenne du temps pour essayer Vituix. Et continuer tout ça.
Jerem a vraiment apprécié l'écoute je pense, particulièrement avec les enceintes écartées.
:siffle:
bartgign
Message » 23 Déc 2021 11:01
Tu peux aussi fixer les plots sous les supports et coller une feutrine en partie basse des plots.
A vérifier mais ça devrait le faire.
JIM
Message » 26 Déc 2021 21:12
Salut tout le monde
Ce petit ampli fait grand bruit sur ASR
Topping PA5
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.28512/
Envisageable sur des compressions en filtrage actif ? Qu'en pensez vous ?
bartgign
Message » 26 Déc 2021 22:16
A mon sens, oui.
Dagda
:o Effectivement ca vaut le coup de l'essayer....vu le prix tu devrais foncer! :oops:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
