Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx et 19 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Message » 24 Déc 2021 15:59
Esscobar a écrit:Les mesures faite seul dans mon coincoin :
:wink:
T'as fait un mixage champ proche / lointain sur ta mesure ? On dirait bien vu le lissage psychoabusif. Si oui c'est l'origine de ton problème je dirais ce genre d'opération pour visualiser les niveaux c'est un peu cata. C'est a la mesure ce que les calculateurs en ligne sont au filtrage : cata.
Le mieux c'est de partir d'une seule et même mesure pour visualiser le niveau a 100hz en faisant varier le fenêtrage.
androuski
Message » 24 Déc 2021 16:04
Typiquement il te manque 3db a 250hz.
Je sais bien que tu n'as pas le même baffle mais a 250hz ça change que dalle un chanfrein de plus où de moins.
Ces 3dB tu ne les visualisés pas parce que tu es dans la partie de la "mesure" extraite de la mesure en champ proche.
Tu as une mesure a 0.8 ou 1m ?
androuski
Message » 24 Déc 2021 17:56
Je plussoie le conseil d'avoir une mesure full et faire varier le fenetrage !
Avec l'outil de merge vituixCAD seul, c'est loin d'être évident de trouver le bon niveau
HoberM
Message » 24 Déc 2021 18:49
C'est bien pour les jolies présentations en mode L'Audiophile :lol:
androuski
Message » 24 Déc 2021 18:56
hého :mdr:
HoberM
Message » 24 Déc 2021 20:57
Koikesskia
androuski
Message » 24 Déc 2021 20:58
Pablo il adore les gadgets :lol:
androuski
Message » 05 Jan 2022 3:17
Bonne année à tous ! :D
J'ai un petit souci qui est apparu sur les Bounty, j'ai le mid qui talonne :hein:
J'ai démonté l'enceinte pour voir si c'était pas un truc qui vibrait mais non, même posé à côté de l'enceinte, le mid fait un sale bruit lors de passages musicaux de piano ou de certaines voix. J'ai bien sûr ressoudé immédiatement un autre HP, mais même problème. Mais ça ne se pose pas à bas volume.
Je suis le seul à avoir le pb? Ca peut être un pb de filtre ? (que j'aurais mal assemblé, mais alors j'aurais eu une réponse hyper bizarre à la mesure). C'est un pb de SPL et il faut que teste un autre mid?
Je suis un peu paumé et je suis preneur de vos lumières. :ko:
eternaute
Inscription Forum: 04 Fév 2005 14:58
Message » 05 Jan 2022 7:32
Hello,
bizarre !
Vu comme il est atténué en bas avec la fonction de transfert ça m'étonne. Tu ne rencontrais pas le pb au début ?
Tu as assemblé le filtre sur le PCB ?
androuski
Message » 05 Jan 2022 10:22
Merci de ton retour et bien vu. J'ai fait des tests et c'est présent au plus fort à 110 Hz, donc hors de la plage théorique du filtre.
Oui j'ai fait le filtre sur PCB. Ça voudrait dire que j'ai foiré la partie passe-haut du filtre du médium ou que l'un des composants est mort. Si j'ai bien compris le filtre, le passe-haut du médium c'est principalement le condensateur de 12uF. Je testerai ce soir de le remplacer.
eternaute
Message » 05 Jan 2022 16:12
A 110hz la réponse du 3fe25 est à -30dB sur la réponse en fr, à -17/18dB sur la fonction de transfert.
Il est donné pour 40W programme dans une bande passante de 100 à 20 000hz, avec un x damage de 7mm.
Donc avec un condo de 12µf en passe haut, je suis quand même très étonné qu'il puisse "talonner".
Il y a un truc qui cloche...
androuski
Message » 05 Jan 2022 16:55
Entre 100 et 130 Hz, on choppe la résonance mécanique du 3FE25. Je pense que le condo est mort ou que j'ai foiré une soudure et que le mid n'est pas filtré. C'est cette résonance que j'entends et qui talonne parfois :
Je fais un test ce soir et je te dirai :)
eternaute
Message » 05 Jan 2022 17:12
Comme je te le disais : -17dB à 110hz sur la fonction de transfert. La simu montre une puissance dissipée négligeable sur le 3fe25
androuski
Message » 05 Jan 2022 17:20
Ok. Qu'est-ce que je peux faire comme test pour savoir ce que c'est du coup? J'aurais bien aimé avoir un oscilloscope ou un capacimètre mais j'ai pas :/
eternaute
Message » 05 Jan 2022 17:24
Aucune idée,
c'est vraiment zarb. Ca le fait à 1000W seulement ou seulement à 500W ? :lol:
androuski
cron
