Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Tu as raison, désolé, je vais en faire un
- ODylanO
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 12:16
Je suis confronté depuis un petit moment à un soucis de "corruption" de l'interface graphique sur Unraid dans des circonstances dignes du triangle des bermudes (je n'ai d'ailleurs toujours pas totalement trouvé le pourquoi du commment)
Bref, quand cela arrive la GUI est inutilisable alors que le serveur ainsi que les différents services eux sont parfaitement fonctionnel.
Seul espoir à ma connaissance le ssh pour rebooter le serveur.
Soucis, c'est que la plupart du temps ce reboot n'est pas "propre"' ce qui entraine une vérification de la cohérence de parité à chaque fois.
A force de chercher, j'ai fini par trouver la commande qui va bien pour stopper la grappe avant de rebooter, ce qui permet d'avoir un reboot propre sans avoir à vérifier la parité. (si tout va bien)
Si cela vous arrive un jour voilà la commande (trouvée sur le forum unraid)
Stopper l'array par SSH
Voici celle pour relancer l'array par SSH si jamais
Attention toutefois, si vous avez des machines virtuelles et des dockers actifs, il est FORTEMENT recommandé de les arrêter avant.
Pour les machines virtuelles le plus simple reste de les éteindre "naturellement" en accès à distance.
Vous pouvez normalement également le faire par ssh même si je pense que cela sera moins propre.
Pour les machines virtuelles la commande:
Va vous renvoyer la liste des machines existantes et si elles sont actives ou non.
Pour stopper une VM taper la commande suivante en SSH:
Pour stopper un docker taper la commande suivante en SSH:
Une fois les vm/docker stoppés vous pouvez taper la commande pour stopper l'array Unraid.
Vous devez bien attendre que le ssh vous rende la main indiquant que l’exécution de la commande d’arrêt est terminée. (Si vous n'avez plus accès à vos partage c'est que généralement c'est bon )
Vous pouvez ensuite taper reboot pour rebooter votre serveur.
Ps: si votre unraid n'a pas de moniteur de connecté permettant de suivre le reboot, vous pouvez à la rigueur lancer un ping d'attente de remise en ligne de celui-ci
ouvrez une ligne de commande puis tapez: ping -t ip de votre unraid
Ceci va lancer un ping infini vers l'ip de votre serveur, dès que vous avez un retour de ce ping c'est que votre serveur est de nouveau joignable.
Fermez ensuite la fenêtre de la ligne de commande ou ctrl+c pour arrêter.
- Code: Tout sélectionner
CSRF=$(cat /var/local/emhttp/var.ini | grep -oP 'csrf_token="\K[^"]+')
curl -k --data "startState=STARTED&file=&csrf_token=${CSRF}&cmdStop=Stop" http://localhost/update.htm
curl -k --data "startState=STOPPED&file=&csrf_token=${CSRF}&cmdStart=Start" http://localhost/update.htm
virsh list --all
Virsh shutdown nomdevotreVM
docker stop Nomdudocker
- -Lyam-
- Inscription Forum: 21 Aoû 2020 19:58
Je cherche une solution pour éteindre mon NAS Unraid via ma box domotique.
J'imagine que la solution est du côté SSH... Mais je ne trouve pas de solution fonctionnelle.
Je me suis inspiré de ce tuto pour les NAS synology :
https://www.pasteck.com/jeedom-pour-arr ... -synology/
Mais ça ne marche pas. (Lorsque je teste de me connecter/ il me demande toujours le mot de passe)
Si vous avez des idées...
Merci!
Merci!
- obi
- Inscription Forum: 04 Aoû 2013 20:09
Voila la commande qui a finalement marché pour éteindre unraid en ssh
sudo ssh admin@ip_du_nas -i /home/jeedom/.ssh/id_rsa sudo /sbin/poweroff 2>&1
- obi
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Deux sujets qui m'on intéressé dans le message "unraid december digest" reçu hier.
BTRFS SNAPSHOT MANAGEMENT + VM
Installing Nextcloud on unRaid 2021
Michel
Michel
Une mise a jour de la mise en oeuvre de Nextcloud, je prends !
Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de la faille Log4j récente qui touche énormément de monde Unraid compris, si vous avez des services ouverts sur l'extérieur ou pour informations je conseille fortement de vous renseignez un peu sur cette faille.
SpaceInvader One à également fait une vidéo sur le sujet qu'il est intéressant de regarder avec une méthode permettant de contrôler si certains Docker installés sont vulnérables.
https://www.youtube.com/watch?v=b7Up1ccQsJI
- -Lyam-
Merci de l'info
Y a moyen de booter (par WoL) afin de lancer Unraid par un simple .bat a partir d'un PC distant ?
Je pose cette question car je vais installer le boitier dans mon rack de salle HC et pour allumer le serveur, ce serait plus pratique et je sais que cela est possible mais je pose la question ici s'il y a une réponse immédiate, ca me permet de ne pas passer trop de temps pour comprendre comment le faire.
C'est une option à activer dans le BIOS du PC, sans lien particulier avec unRaid.
J'ai même un BIOS qui permet de démarrer le PC à heure fixe.
Ensuite il faut envoyer un "paquet magique" fonction que prennent en charge certains routeurs.
Mais je n'ai pas d'expérience pratique du sujet.
Michel
Michel
oui, c'est bien de cela dont je parle. le fameux paquet magique que je voudrais pouvoir lancer via un .bat ou un exe !
(j'ai bien une solution via un Wake On Power et une prise commandée mais je ne trouve pas cela propre et assez dangereux si la commande inverse est lancée par inadvertance si le PC est allumé)
Des fois, on se demande pourquoi c'est si compliqué et pourquoi une simple ligne de type "http:\\192.168.1.30\reveille toi bordel" ne pourrait pas fonctionner dans des cas simples !
On trouve facilement des petits utilitaires permettant de faire le boulot avec l'adresse IP local et la MAC adress mais pas un petit exe ou bat où tu peux passer en argument les variables afin de ne pas se prendre la tete.
C'est énervant parfois.
On est bien d'accord que pour changer mon disque de parité de 10To par une autre disque de parité de 12To, j'arrête la grappe, j'enlève simplement le disque de 10To de la parité, je le remplace par le disque de 12To, je monte la grappe et on va me demander le formatage puis la reconstruction de la parité a partir des disques de données de la grappe ?
Existe t-il un autre méthode ?
(je ne pense pas qu'un pre-clear soit nécessaire pour la parité sauf peut etre a tester en endurance le disque avant son introduction dans la grappe)
A propos, sur eBay, j'ai eut aux enchères un Seagate Ironworlf 12To au prix de 213€ port compris.
Cela me parait tout a fait raisonnable.
(je n'avais plus que 3 To de libre sur mes 50To donc je commençais sérieusement a me sentir étriqué dans ma grappe...)
Oui, tu arrêtes la grappe, remplace ton disque de parité de 10 to par un 12 to et reconstruit la parité.
Si tu n'écris pas dans la grappe tu peux encore, en cas d'incident, remettre l'ancien pour reconstituer un disque qui aurait un problème.
213€ me parait effectivement très raisonnable pour 12To.
Mes Iron Wolf continuent à tourner comme des horloges.
Michel
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau |
