Vous êtes au top...
du coup je prévois de la place sous le sapin ??
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Les 6 PCB sont peuplés de leurs composants SMD. Il me reste les composants traversants et 4 PCB de rab. Comment procèdent on pour la suite? Je peux faire des envois individuels avec les PCB+ composants complémentaires, et renvoyer les 4PCB orphelins (+stencil) à qui les veut.
Tous les PCB soudés ont été nettoyés avec plusieurs bains d'alcool isopro +brossage et examen à la bino, je pense que le résultat est très bon. Il reste néanmoins par ci par là quelques microbilles d'étain, qui ne devraient pas poser de problème, mais vous pourrez peaufiner le nettoyage avec un nouveau bain d'alcool ou brossage à l'acétone (moi j'aime pas l'acétone). J'assure le SAV s'il y avait un besoin de reprise.
Je ferai les envois début de semaine prochaine.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Vous ne semblez pas pressé ou bien j'ai été trop rapide
Donc si j'ai bien suivi, voici comment se répartissent les 6 PCB peuplés
- Athoriac : 2
- Eric D : 1
- GoodNoize : 3
Pour qui les 4 orphelins (il y a 10 PCB de gravés), pour Androuski?
Envoyez vos adresse par MP, je vous ferai un petit paquet postal, avec le reste des composants nécessaires pour finaliser les cartes.
- Athoriac : 2
- Eric D : 1
- GoodNoize : 3
- fiscal
- Pro-Fabricant
Mp
Pour les pcb restant.. je ne sait plus comment on avait payer. Mais il faut repartir les frais de ceux qui reste entre tous non ?
Ou bien les offrir à quelqu'un... ??
Encore 10000 merci pour votre travail..
Léo
Léo
- athoriac
C'est trop super le Père Noël est en avance,
j'ai bien reçu mes deux PCB avec les CMS parfaitement soudés, il reste juste à souder les connecteurs les potars et les condos..
y a t'il une procédure particulière pour la mise en œuvre des cartes ??
dans un premier temps je n’utiliserai pas de potentiomètre pour le volume mais je rentrerai directement en symétrique dans ma carte son...
- athoriac
PCB reçu également et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette dans la BOM.
A savoir, il manque un connecteur 3pts (il en fallait 5 et non 4). Vraiment désolé pour le coup.
Je suggère donc:
- version utilisation symétrique (mon cas): mettre les connecteurs 2 pts sur R_IN et L_IN, ne rien mettre sur les sorties LUO et RUO
- version sortie asymétrique: ne pas souder les connecteurs sur LBO et RBO.
Dans les 2 cas on n'utiliserai que 3 connecteurs 3pts sur les 4.
Dernier recours, si vous voulez tout avoir à part passer commande d'un connecteur 3pts, c'est de souder des fils pour les alims mais bon ....
Je suggère donc:
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D a écrit:PCB reçu également et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette dans la BOM.
Je suggère donc:
Ce n'est pas bien grave.. si tout le monde fait comme tu dis, envoyez moi celui que vous avez en trop...
Mais sinon quelqu'un l'a essaye ce pcb ou bien il a fait de la musique uniquement sur un soft de simulation ??
Le petit potar il sert à quoi ??
- athoriac
athoriac a écrit:Le petit potar il sert à quoi ??
Je dirais pour une correction d'offset mais JCB pourra confirmer.
- Eric.D
Personne n'a testé encore ?
- androuski
- Eric.D
La compensation d'offset est automatique (présence d'un servo). Il s'agit d'un réglage du gain. Pour les égaliser entre les deux voies, il suffit de les connecter à un générateur BF (5mV à 1kHz) via l'accès au MC de chaque voie et de placer les deux voies d'un scope sur chacune des deux sorties du correcteur. La fonction différence entre les entrées X1 et X2 du scope est pratique pour celà. Dans ce cas l'équilibre est obtenu pour une résultante nulle.
Sinon à l'aide d'un simple multimètre (entrée tension AC), il est possible d'égaler les gains (du moins les tensions de sorties). Logiquement les multimètres sont capables d'apprécier des signaux de fréquences audio.
Joyeux noel à tous.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Pas tout à fait. C'est un montage que j'ai utilisé pour un système devant se comporter comme l'impédance motionnelle d'un HP traversée par un courant dans le cadre de l'étude du Cfbi. Les résultats étaient très précis. Cela dit, il m'est arrivé de réaliser des RIAA suivant le même principe alors que l'AD844 n'éxistait pas.ou bien il a fait de la musique uniquement sur un soft de simulation
L'AD844 permet de réaliser de nombreuses structures peu usitées en audio. Le seul frein à son emploi est son prix.
- J-C.B
Impec. Merci JCB et bonnes fêtes également.
Je vais essayer de faire ça dans la soirée.
- Eric.D
Une bonne solution (Cas extrême,avant de souder les résistances variable) est de placer un strapp entre le curseur et la masse. Cela dit, une fois cablé le CC entre curseur et masse mène au même résultat . Ce qui entraine un gain max (asymptotique) aux fréquences inférieures à 50Hz ( tau=3180µs) de 60dB(1000). A 1kHz il est de 40dB(100) et à 22kHz de 20dB(10).
- J-C.B
