Après une erreur de manipulation mon ampli Rotel RA 960BX est tombé de 40cm de haut et le dessous en plastique est mort.
Je ne sais pas trop comment réparer...retrouver un dessous d'origine ? remplacer par une grille en métal ajourée ? ou trouver des pieds ?
Bref je m'en veux a mort pour cette c..... de ma part
Heureusement l'électronique n'a rien (Ouf).
Voilà une photo des dégâts:
La pièce de rechange devra faire 28x40cm.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Rotel dessous cassé comment réparer ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Salut TRACER
Je vois que personne n'ose se lancer
Il n'y a pas assez de photos pour bien voir la forme du fond
Il tient par 8 vis
Tu peux utiliser du contreplaqué de 5 ou de l 'isorel , pour les grilles tu pourrais perçer des diamètre 20 mm en fixant une grille à l'intérieur
Pour les pieds, il faut récupérer sur du petit électroménager
Si nécessaire ,tu peux coller une cornière sur le bord
Un coup de peinture en bombe et c'est reparti
La prochaine fois ,n'oublies pas que le transfo est lourd !
Il tient par 8 vis
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Merci Nono pour tes propositions.
Je vais essayer de trouver du métal alu percé. en magasin de bricolage j'en vois mais sur le site internet pas d'info sur le pourcentage ajouré et les dimensions sont de 50x25 (manque 3cm )
Pour les pieds j'en ai vu chez TLHP entourage dorée ( bof).
Je vais bien finir par trouver c'est vraiqu'il est lourd le transfo, bigrement lourd
- tracerbox
Pour les pieds, pourquoi ne pas récupérer ceux d'origine?
Sinon chez Audiophonics il y a du choix. https://www.audiophonics.fr/fr/contrepointes-et-pieds-c-403.html
Faire attention que si dessous métallique, la rigidité soit suffisante pour ne pas risquer le court-circuit avec les PCBs.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Les pieds d'origine font parti du fond mais ils ont ce qu'il faut chez Audiophonics je n'avais pas pensé a eux pour ça. Merci !
Me reste a trouver le fond.
- tracerbox
Pour le fond, il y aurait bien ça:
Les dimensions sont assez proches de celles de ton Rotel.
Source: https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=303&product_id=455
Autre option: contacter Rotel et leur demander s'il est possible d'acheter le fond comme pièce détachée.
- Eric.D
c'est que ce serait propre nickel avec un dessous adapté comme celui que tu l'as trouvé !
Cet ampli chauffe beaucoup et je me demande si je ne vais pas simplement mettre 2 profilés métal et fixer les pieds dessous.
- tracerbox
bon, j'ai passé commande des pieds chez Audiophonics et j'en ai profité pour commander une paire de NICHICON KG GOLD TUNE 50V 8200µF qui sont les condos de l'alimentation.
le dessus est gonflé mais n'oppose pas de résistance dans je me demande si ce n'est pas que le plastique du condo qui a travaillé avec l'age.
Enfin bon vu le prix et la date de fabrication de l'ampli (années 80 ?) autant les changer.
Par contre je n'ai jamais changé de condo d'alim... il y a des précautions à prendre ?
- tracerbox
bon et bien j'avais un bout de métal de 5cm de larg et il a fait l'affaire !
Ce n'est peut être pas très Secure mais personne ira mettre ses mains dessous.
J'ai changé les condos par des Nichicon commandés chez Audiophonics et cet ampli est reparti pour des années !
tout en bas la mesure des anciens condos.
- tracerbox
9 messages
Retourner vers Pannes et reparations
