Possesseur d'un lecteur réseau/DAC/préampli Primare SC15 depuis quelques mois, j'ai décidé de vous faire découvrir cet appareil.
Pourquoi maintenant ? parce que j'avais décelé quelques petits bugs lors de son achat en début d'année.
Heureusement que le service technique Primare est la et répond présent.
Ils ont pu corriger ces petits bugs grâce aux indications que je leur au donné.
A ce jour tout fonctionne pour moi, la seule chose que je n'ai pas testé concerne les services musicaux en ligne comme Tidal ou Qobuz, je me contente du DNLA grâce à mon serveur Synology et à l'application Android Hificast (pour moi la meilleure) et ça fonctionne très bien.
Cet appareil a été Diapason d'or il y a 2 ans, date de sa sortie.
Les photos d'abord :
Présentation :
Le modèle SC15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des performances éblouissantes dans des appareils compacts et élégants pour une installation en toute simplicité dans n’importe quel environnement de vie. Le boitier de taille réduite (350mm) de l’SC15 Prisma ouvre davantage de possibilité pour fournir des performances musicales de la plus haute qualité et accéder à toutes les pièces de la maison.
Le modèle SC15 Prisma est un système de contrôle et un lecteur de réseau compact et complet, fournissant un module de conversion numérique-analogique allant jusqu’à 384 kHz pour le format PCM ou des capacités DSD 128, ainsi qu’un accès multimédia numérique complet et une gestion du système par le biais de la technologie de connectivité et de contrôle de Prisma. Avec une sortie variable ou fixe sélectionnable, le SC15 Prisma peut être utilisé comme lecteur réseau avancé pour n’importe quel système, ou connecte directement à une paire d’enceinte amplifiées pour bénéficier d’un système stéréo aux performances élevées. WiSa, la technologie de connexion d’enceinte sans fil, offre une option d configuration système supplémentaire.
Prisma propose une connectivité multiroom / multizone et un contrôle de la lecture des médias stockés ou diffusés en streaming, avec ou sans fil, et bénéficie d’une gestion centralisée depuis n’importe quel appareil mobile par le biais d’une application de contrôle du système dédiée. En plus de Bluetooth, AirPlay et Spotify Connect, Prisma dispose d’une ChromeCast intégrée.
Enfin ce lecteur est compatible Roon. Ce formidable logiciel de lecture rassemble sous une même interface votre bibliothèque musicale et l’accès à Qobuz et Tidal. Fonctionnant en audio haute résolution, Roon transmet la musique vers le SC15 dans la meilleure qualité possible. Pour les adeptes de Roon, le SC15 est le lecteur prêt à l’emploi par excellence.
Le Primare SC15 apparaît automatique dans la liste des appareils Roon Ready (la certification officielle est en cours).
Les caractéristiques :
Signal à Bruit :> 90dB
Impédance d'entrée : RCA 9.5 kΩ
Pre Out RCA (L & R) : sélectionnable fixe ou variable
Impédance de sortie : 150Ω
GapLess : Oui
Gain :
Sortie : 16,5 dB
Sortie de l'enceinte : 42,5 dB
Fréquence de réponse :
Analogique: 20Hz -20kHz - 0,5dB
Numérique :
44,1 kHz 20 Hz -20 kHz + 0,1 / -0,6 dB, 96kHz 20Hz -20kHz +0.1 / -0,2dB, 192kHz 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB
THD + N: <0,05%, 20Hz - 20kHz, 10W à 8Ω
Rapport signal bruit :
> 90 dB numérique
> 80 dB analogique
DAC :
Puce : AKM AK4490
Entrées analogiques :
1 paire RCA (L & R)
1 jack stéréo 3,5 mm
Entrées numériques :
3 x Optique / TOSLINK 192 kHz : 3
Mini-fiche 3,55 mm : 192 kHz : 1
SPDIF / RCA : 192 kHz : 1
USB-B: jusqu'à 384 kHz / 24 bits; DSD 5.6 / 128 : 1
Sortie numérique :
1 x RCA : 1 (Entrée analogique = 48 kHz, Entrée numérique = pass through)
Prisma :
Formats audio compatible : WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD
WLAN : conforme à la norme IEE 802.11 a / b / g / n / ac; 2,4 / 5gHz; mode b, g, n
Entrées filaires :
USB-A : 192 kHz / 24 bits; DSD 64/128
LAN : 192 kHz / 24 bits; DSD 64/128 : 2
WLAN : 192 kHz / 24 bits; DSD 64/128
Normes sans fil :
Airplay
Bluetooth
Chromecast intégré
Spotify Connect
Technologie de connexion haut-parleur sans fil WiSA
Contrôle :
Télécommande du système C25
RS232
Control 4
IR in / out
Trigger
Consommation d'énergie :
Veille: <0.5W
Fonctionner: <25W
Dimensions (L*P*H) :
350 x 329 x 73 mm avec boutons et connecteurs
350 x 310 x 73 mm sans boutons et connecteurs
Poids :
6,4 kg
Options de couleur :
noir ou titane
Prisma :
Le SC15 utilise la nouvelle solution de contrôle et de connectivité haute fidélité de Primare : Prisma. Celle ci offre une connectivité multi-room, multi-zone et un contrôle pour la lecture de médias stockés et streamés, câblés ou sans fil, tous gérés depuis n'importe quel appareil mobile iOS ou Android via une application de contrôle système dédiée. En plus du Bluetooth, AirPlay et Spotify Connect, la technologie Prisma intègre le Chromecast, un portail en ligne unique permettant une connexion directe à des centaines d'applications de streaming pour une performance et une expérience utilisateur optimales.
Connexion de sources directes :
Lecture de la musique à partir disque dur ou d'une serveur réseau :
Lecture de la musique depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur :
Plus de détails ici -> https://www.futureland.fr/lecteur-resea ... risma.html
Ce que j'en pense :
Cet appareil est venu remplacer mes ancien lecteur réseau/DAC/préampli :
Oppo Sonica et Primare NP30.
Ca fait donc un moment que je possède des appareils tout en un.
Pourquoi ? pour plusieurs raisons :
Un seul cordon secteur
Un seul appareil à caser (gain de place)
Remplace jusqu'à 3 éléments sans les problèmes d'interconnexions avec les autres éléments ou de compatibilité
Plus de simplicité d'utilisation
Entrée Bypass pour faire le relais avec un ampli Home Cinéma (sauf NP30)
Multiples sources musicales
Inconvénients :
Tout en 1 donc si panne, plus de musique...
Ce SC15 est vraiment top pour le prix avec une restitution très fidèle, timbres justes, précisions et micro détails.
Plusieurs membres sont passés à la maison et peuvent en témoigner.
On commence a en trouver en occasion alentours des 1000 euros.
Je l'utilise en plus en Homecinéma, grâce à ses entrées Bypass, ce qui est un impératif pour moi.
Associé à un amplificateur de puissance de la même marque, ça devient un couple redoutable.
A noter qu'il existe aussi son petit frère mais sans DAC ni préampli :
https://www.ericboisseau.com/test-strea ... hromecast/
Sur cet excellent article qui parle du NP5, on trouve aussi comment configurer Prisma pour Android et les diverses sources de services musicaux, y compris Roon.
Et pour finir le grand frère, le PRE-35 que j'espère avoir un jour à la maison :
https://www..../preamp ... itane.html
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glentoran et 44 invités
Présentation lecteur réseau/DAC/Préampli Primare SC15
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
1 message
