Je jette une bouteille à la mer.
J'ai un systeme 5.1.2 à base de klipsch 280f. J'ai dessus un ampli denon 2700h et j'avais avant un avr 750.
Récemment, le 2700 à commencé à s'éteindre et se rallumer aléatoirement. D'abord rarement puis il arrêtait pas de s'allumer et s'éteindre sur le voyant rouge. Obligé de le débrancher. J'ai changé de prise électrique pareil. J'ai testé l'ampli sur une prise seul sans enceinte ni hdmi rien. Pareil il se met en sécurité. Donc j'ai fait une demande de sav. J'attend la suite.
Je me suis dis que l'ampli avait un problème de câble d'alim ou fusible. Soit.
J'ai donc rebranché mon vieux 750h en attendant le retour sav. Cet ampli avait tourné 1 an auparavant. Et la bim je me leve le lendemain matin, l'ampli se met en sécurité. Voyant rouge....
Et là c'est le drame. Il doit y avoir une masse dans mon installation. J'ai pourtant tout branché avec des fiches bananes en prenant soin de verifier mes branchements. Quand j'ai fait l'installation heos avec le micro, je n'ai pas eu d'alertes de fiches inversées ou quoi.
Je me retrouve donc ici pour avoir vos conseils et expériences svp.
Une idée de la démarche pour identifier le defaut? Tester les enceintes ? Comment ?
Je ne sait pas par où commencer. Help
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Salut
"Une masse" ... je doute.
Si l'ampli se met en sécurité c'est qu'il y a soit un problème interne, soit externe.
Là, ça fait la même chose sur deux amplificateurs.
Le premier truc que je ferais c'est de tout débrancher (sources et enceintes) et voir si l'ampli se met en sécurité.
Si il se met en sécurité c'est bien un défaut interne (probablement pas un problème de câble secteur).
Si il ne se met pas en sécurité, ajouter les éléments un par un et tester et voir à quel moment il bug.
D.
D.
La technique au service du son et de l'image
- Dagda
Ils se lettent en sécurité même sans rien
- Ahion-san
- Inscription Forum: 18 Oct 2021 7:53
Tu as la documentation qui te permet de savoir quelle est l'erreur ?
Si c'est une enceinte qui est malade elle a potentiellement pu cramer ou endommager une sortie, et donc l'ampli se met en sécurité ...
Il faudrait tester les enceintes.
Ensuite, voir si tu n'as pas un de tes éléments qui est défaillant, "envoyant" une tension dangereuse (pour l'appareil et / ou pour toi).
- Dagda
Je suis en train de vérifier tout mes branchements. Sur les deux colonnes avant j'ai un vieil ampli hifi Denon (40ans) qui me sert pour la platine phono. Les colonnes ont 2x2 borniers pour un double branchement.
Dernière cet ampli un des fil de la colonne de droite etait débranché. Je sais pas si c'est moi en tirant l'ampli pour verifier ou si ca fait un moment qu'il pendouille car on c'est pas servi du phono depuis un moment.
Je deviens un peu parano. Un fil débranché sur l'ampli hifi peut metre le bazard sur l'ampli home cinéma? Meme éteint?
Les autres branchement tiennent dans leur fiche. Une des bornes à l'arriere d'une enceinte arriere etait un peu devissée Y'as pas de fil qui dépasse ailleurs. Si c'est une des deux enceintes du plafond je suis bon pour une expédition.
- Ahion-san
Sur l'ampli home cinéma j'ai la tv en earc, ps5 et xbox seriex. Les deux concsoes fonctionnent normalement quand branchees sur la tv.
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
- Ahion-san
Alors... Fil débranché = très certainement court circuit !
Mais une enceinte ne peux pas avoir deux amplificateurs sans passer par un sélecteur... Une photo du montage ?
- Dagda
Tu aurais pas brancher un ampli sur chaque borne de tes enceintes sans enlever la barette qui sert a la multiamplification ??
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Alors pas du tout puisque ce n'est pas fait pour ce genre de multi-amplification.
La multi-amplification, sur enceinte passive, c'est juste avoir un amplificateur dédié à l'aigu et l'autre au médium et grave (ou aigu medium et grave à part).
Ce n'est pas du tout fait pour brancher deux amplis ayant deux sources différentes. (ce que tu tu sembles avoir).
Mais du coup, tu n'avais pas un problème de son quand tu écoutais ???
Sinon, fil à nu ... pas trop de doute sur un court-circuit ou quelque chose du genre.
Refait un câblage simple. Source (platine vinyle), ampli, un seul câble, enceintes (avec les barrettes d'installées).
Tu verras si tu as du son qui sort des enceintes.
- Dagda
Je reviens suite a vos messages. J'ai récupéré le 750h du sav. J'ai virer le vieux ampli denon. J'ai verifier mes cablage et branché de façon simple. Tout marche.
Le 2700 m'est remboursé car non réparable ou pièces indisponibles j'imagine.
Le technicien qui a réparé le 750h m'indique que ca a du chauffer. J'avais mal branché mon installation...
Il m'as dis qu'un ampli trop faible sur des grosses enceintes pouvais les abîmées a terme, abimer les bobines un truc comme ca.
J'ai un 5.1.2 et je me demande vraiment comment alimenter tout ca au final. J'envisage d'aller sur un denon 3700 ou marantz 6015 mais ca pique en budget.
Au final ces amplis seraient bien viables pour mes enceintes svp?
Klipsch RP-504C Noir - Enceinte Centrale
Caisson de basses Klipsch Reference R-120SW
Paire d'enceintes colonne Klipsch Reference Premiere RP-280F Noir
Klipsch RP-600M Noir - Enceintes Bibliothèques (la paire)
Yamaha NS-IC800 WH Enceintes encastrables 2 voies coaxial 8 ohms 90 dB
Encore merci pour votre aide pour un débutant
- Ahion-san
10 messages
Retourner vers Pannes et reparations
