Bonsoir à tous
Je me pose des questions concernant vos utilisations des HDMI OUT sur vos ampli Marantz/Denon. J utilise un SR6011 et j ai pour le moment une TV Led d un certain âge (HDCP 1.4) et un VP Epson TW7400.
Comme j utilise autant l un que l autre, avec toutes mes sources, je rencontre pas mal de bug pour switcher d un écran à l autre.
Par exemple, si j ai le VP en MAIN et la TV en zone 2 :
En MAIN : source Shield TV en zone 2 : PC; pas de problème, j ai le son qui est bien géré par l ampli et tout se passe bien à l écran, y compris sur des sources 4K + HDR
Si par contre je fais l inverse, VP en 2 zone, TV en MAIN, et que j utilise le VP, ça s accade à bloc sur des films 4K/HDR.
Si j ai comme Source la shield et en HDMI OUT MAIN la TV et le VP de brancher en zone 2, ça ne fonctionne pas, l image s affiche par intermittence, Netflix M indique un problème d HDCP.
En clair, je ne peux utiliser mon ampli qu avec une seule sortie HDMI alors que tout indique qu il y a bien 2 sorties HDMI 4K 60hz
Une idée du problème ? Comment faites vous de votre côté ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, cedric88, Lobito94, reidemeister philippe et 139 invités
Test d'un boitier pour contourner le problème d'HDCP 1.4 de la TV qui met sans doute la pagaille avec la Shield et les 2 sorties utilisées.
Verdict : Non, ça marche toujours pas !
Je vais voir ce que ça donne avec un splitter sur la sortie Main
- Maloro
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 19:49
J’ai eu le même problème !!!
Il faut que tu aille dans les paramètres de sortie et que tu choisis le moniteur 1 ou 2 selon les besoins et après il faut que tu enregistres avec la télécommande sur smart sélect en maintenant sur un des 4 boutons. Tu fais la même chose pour l’autre sortie. Après tu appuies sur l’une des deux touches pour choisir t’as sortie. Pas faciles à expliquer
- Vo1022
- Inscription Forum: 17 Aoû 2021 15:57
Merci Vo1022 !
J'ai compris tes conseils, je vais tester ça en rentrant ce soir![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Maloro
A toute hasard tu serais pas comment on fait pour savoir la piste audio sur un film que le Marantz envoie ?
- Vo1022
Pour avoir l'info sur la qualité audio de la source, généralement la touche INFO de la télécommande permet de savoir. Après, pour connaître les débits et le reste, je passerais plutôt par le lecteur.
Tu souhaites avoir quelles informations exactement ?
- Maloro
Problème résolu, grâce à un petit Switch auto signé Marmitek. Tout roule cette fois ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Maloro
7 messages
