Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bruno30220, Bucci, djack61, Donald Darko, eyeonthesky, flozelarm, Fre.Mo, hector34, hugo ver, ibanana, JayronnB, lolilolz, misterme, Morganita, novine321, papounay, prbell, Richard Lemesle, Rodz, teuff, THX 84, THX72, uesh81, xavlgx et 65 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
C'est tout l'intérêt des tests multivoix HCFR qui leurs apportent une plus grande objectivité.
Ce sera encore dans le même esprit avec le test de l'ANTHEM MRX1140 que j'ai bouclé et qui sera à paraître.
-> On a fait appel à deux audiophiles "purs et durs" pour tester l'intégré + 3 autres avis + le mien.
Ce test luxueux du NZ9 n'est pas évident à mettre en oeuvre quand il faut déplacer le matériel à droite et à gauche.
On a pas toujours la possibilité de le faire...
- ektor
En tout cas Hugo j’espère que tu as prévu un test de ton NZ8 une fois reçu. Si par chance tu es No 1 sur la liste de précommandes de ton vendeur...
Car même sur AVS tout le monde attend un test du NZ8...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Bonjour Cédric,
Pré-commande ou autre, mon revendeur est comme tous les autres, il attend l'arrivée des premiers exemplaires de la série NZx.
Cette arrivée verra-t-elle la livraison de toute la série NZ7, NZ8 et NZ9, ou seulement celle de NZ9 par exemple, en vue de privilégier la rentabilité de ce 1er arrivage? La question est ouverte.
Aussi wait & see.
Hugo
lavocat a écrit:En tout cas Hugo j’espère que tu as prévu un test de ton NZ8 une fois reçu. Si par chance tu es No 1 sur la liste de précommandes de ton vendeur...
Aussi wait & see.
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Information postée par Cédric Louis sur Facebook :
« quelques mesures de lumens concernant le nouveau JVC DLA-NZ9 par mon ami Kris Deering ! »
** Haute luminosité sans filtre (blanc plein champ) **
* Haute laser 3069 lumens
* Milieu Laser 2482 lumens
* Faible laser 1760 lumens
**Haute luminosité sans filtre (fenêtre blanche 10%)**
* HL - 3558 lumens
* ML - 2963 lumens
* LL - 2097 lumens
**Point blanc calibré sans filtre haute luminosité (blanc plein champ) (dE de 0,1 ou moins)**
* HL-2542
* ML - 1902
* LL - 1162
**Point blanc calibré haute luminosité sans filtre (blanc fenêtre 10%) (dE de 0,1 ou moins)**
* HL - 2949
* ML - 2263
* LL-1383
**Point blanc calibré avec filtre en place :**
* HL - 1807 lumens (29% de perte)
* ML - 1437 lumens (25% de perte)
* LL - 879 lumens (24% de perte)
Cela peut être utile pour le choix de l’écran. »
* HL - 3558 lumens
* ML - 2963 lumens
* LL - 2097 lumens
* HL-2542
* ML - 1902
* LL - 1162
* HL - 2949
* ML - 2263
* LL-1383
- vinceml01
- Inscription Forum: 06 Jan 2013 10:08
A priori, les livraisons de NZ8/NZ9 seraient toujours prévues pour bientôt, plus tard pour les NZ7.
Wait & see en sachant qu'au salon, on a rencontré un nombre assez important (je trouve) de personnes qui les avaient précommandés sans même les avoir vu.
- ektor
Les chiffres pour les calculs de distance ne sont pas les mêmes sur projector central que sur le site jvc calculator
Sur projector central il me faut 4,04 m pour 270 cl de base
Et sur jvc il me faut 3,87m pour 270 cm de base
Le quel pour vous est fiable
Car j’ai au max 3,91m de l’écran à la lentille du projo ?
Merci à vous
Merci à vous
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Si tu tiens compte du plus restrictif tu auras une marge de sécurité
Ce qui en conséquence peut ne pas être à ton avantage.
Et il faut penser aussi au mode d'affichage Natif ou Zoom. Pour la même position du zoom de l'objectif, la base d'image n'est pas la même selon le mode.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Je regarde mon écran de 3 m de base avec 3,1 m de recul. L’image projetée doit faire 289-290 cm.JEANBAPT53 a écrit:Bonjour
Merci à vous
- lavocat
J’ai pas tout compris
- JEANBAPT53
lavocat a écrit:Je regarde mon écran de 3 m de base avec 3,1 m de recul. L’image projetée doit faire 289-290 cm.JEANBAPT53 a écrit:Bonjour
Merci à vous
Tu a fais avec la gamme nz ?
- JEANBAPT53
Le throw ratio minimum de NZ7 est 1.43, donc avec 3.91m on peut avoir un écran de 2.73m de base maximum, qui correspond à 38.5° d'angle de vu.
https://eu.jvc.com/projectors/d-ila-projector/DLA-NZ7B/
Le NZ8 a le même optique, donc le throw ratio est le même.
Par contre le NZ9 a un throw ratio minimum de 1.37.
https://eu.jvc.com/projectors/d-ila-projector/DLA-NZ9B/
Mais faire attention de concevoir un HC avec le zoom maximum. C'est mieux de garder un peut de marge, donc un écran plus petit. Par exemple, entre le VP et le mur il faut une certaine distance pour les câbles et la ventilation qui sort par l'arrière du VP. Donc es-tu certains que 3.91m soit faisable?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Merci pour ta réponse
Oui j’ai bien 3,91
Et si je dois je diminuerai un peu mon écran tant que je pert pas 10cm
Oui j’ai bien 3,91
- JEANBAPT53
- Amiral Benson
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Non dsl, je relatais ma Config avec mon vp natif 4K. Un vieux Sony VW500ES. Je pense qu’avec un JVC NZ on peut aussi envisager d’être à un rapport de distance 1:1 sur des sources 4K.JEANBAPT53 a écrit:lavocat a écrit:Je regarde mon écran de 3 m de base avec 3,1 m de recul. L’image projetée doit faire 289-290 cm.
- lavocat
