Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: celuz, Dzama et 109 invités
2021 - LG QNED91 Mini-LED 4K TV en 65/75/86”
peut être qu'avec un peu plus de 1700 zones de Led tu aura nettement moins de Blooming que sur le miens qui est un 65 Pouces et n'a que 1200 zones de LEDs.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Il y en a peut être un peu plus mais en superficie par zone ça doit être très proche
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Néanmoins il est possible de tricher en Source HDR pour très fortement atténuer le Blooming.
C'est de Forcé Niveau Noir sur limited en lieu et place de FULL.
à savoir que quand l'espace colorimétrique sont les suivants:
BT2020
DCI-P3
X.V Colour
Deep Colour
le tout dans une profondeur de couleur à partir de 10 bits par couleurs.
Alors on est sensé mettre Niveau Noir sur Full, normalement, mais en mettant sur limité y a nettement moins de Blooming dans les vidéos de demos technologiques.
Là j'ai un énorme bug du H.D.C.P qui font que rien ne s'affiche quand je lance un Blu-Ray UHD ou Youtube ou NETFLIX sur ma Platine PANASONIC DP-UB-820.
C'est un message d'erreur H.D.C.P envoyer par l'amplificateur Home Cinéma YAMAHA RX-A1080.
Voir le Bug de H.D.C.P 2.2: https://www.dropbox.com/s/51l2c2dfnk78lod/2021-11-28%2014.08.50.mp4?dl=1
Chose impressionnante si le signal est REC2020 et que la source est HDR, mais que la Platine DP-UB820 envoie un Signal 4K@60Hz en RGB Complet 8 Bit BT2020 et SDR, l'image est quasiment indiscernable de la version 4K@60Hz en YCbCr: 4:2:2 et 12 bit HDR.
C'est à coupé le souffle on croirait presque qu'il affiche du HDR, alors que le HDMI 2.0b ne peu envoyer que du 8bit SDR lorsque le Signal est RGB Complet et 4K@60Hz.
BT2020
DCI-P3
X.V Colour
Deep Colour
- pinlelala
Me semble que le bug hdcp ça vient de lg, Vincent Theo a fait une video dessus. Il y a eu un firmware correctif il n'y a pas longtemps.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
je suis en version 03.20.65 et quand je recherche une mise à jour, le téléviseur m'indique: Mise à jour introuvable.
de plus j'ai procédé à une mise à jour en sortie de carton dès que j'ai eut le téléviseur.
- pinlelala
en fait le problème était sur les C1/G1, donc c'est pas ça...
- Mr Eric
chose intéressante, avec le DP-UB820 en direct HDMI vers le Téléviseur LG 65QNED996PB c'est bien pire qu'en passant pas l'amplificateur YAMAHA RX-A1080.
là en directe je n'ai rien du tout sur le port HDMI 1, vais tester sur les port HDMI 3 et 4.
en même temps le Hardware et le Software on l'air similaire voir identique à certains modèles de téléviseur OLED:
https://www.lg.com/fr/support/telechargement-logiciels?csSalesCode=65QNED996PB.AEU
Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
* SW information
1. Improvement
1) Fixing minor bugs in software
2. Applicable model list
65NANO956PA
65NANO966P
75NANO966PA
55NANO956P
55NANO966PA
65NANO963P
55NANO963PA
65NANO969P
55NANO969PA
86NANO996P
OLED88Z19LA
OLED77Z19L
86QNED996PB
75QNED996P
75QNED999PB
65QNED996P
65QNED966PA
75QNED966PA
3. Release History
[03.10.71]
1. Voice recognition service feature will be updated
2. Software update contains minor bug fix.
[03.10.77]
1. Improved sound noise
[03.15.28]
The following services will be added to the newly updated version
1. Automatically activate Dolby vision game mode when Dolby vision game contents are on.
2. Game Dashboard is provided for game users through setting butto
3. A button that links to other art app in Art gallery app service.
4. No need to change the input for using Facebook Portal
*The availability of services may vary depending on the region or TV models
[03.15.32]
1. Fixing minor bugs in software
[03.15.75]
[03.20.40]
1. Music recognition feature improvement.
[03.20.65]
- pinlelala
Le blooming sur le mini led c’est vraiment ce que je crains.
Avec le peu de zones gérées, ça ne peut être que pire que sur un led edge puisqu’on se retrouve avec des zones grises de 10cm2 au milieu de noirs profonds.
Merci pour le retour, j’attends plus d’info de ta part et de Mr Eric quand il aura pu installer son 916
- ZeTom
- Inscription Forum: 04 Sep 2007 9:52
j'ai trouver un palliatif pour très très fortement limiter le Blooming en Source HDR, pour ça il faut en source HDR aller dans Tout les paramètres puis Image puis Paramètres avancés puis Luminosité puis à Niveau noir sur soit Auto soit Limité(e) en lieu et place de Plein écran, en sachant qu'en temps normal lorsque la sources est 10 bit et plus de profondeur de couleur et que l'espace colorimétrique est: REC2020, DCI-P3, X.V colour, Deep Colour normalement on est censé mettre Niveau noir: plein aussi appelé Niveau Noir: Full.
c'est la seul Solution de contournement viable que j'ai trouver.
notamment j'ai nettement moins de Blooming en Source SDR.
- pinlelala
tu commences quand même à m'inquiéter un peu avec tes retours... j'espère que ma version 4K de l'écran (et en 86") me conviendra
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:tu commences quand même à m'inquiéter un peu avec tes retours... j'espère que ma version 4K de l'écran (et en 86") me conviendra
Le seul point vraiment problématique c'est le HDCP buggé et que ma platine BLUE-RAY UHD D-UB820 affiche les Blu-ray UHD en 1080 SDR.
autres problème la traduction française des menus c'est du grand n'importe quoi.
Déjà en sources HDR sur youtube, du Blooming y en aura quasiment jamais car dans le menu luminosité le paramètre Niveau noir est grisé et bloqué sur AUTO et de ce que j'en ai vu Niveau noir : auto correspond peut ou prou à Niveau noir : limité.
De plus le Blooming n'apparaît que sur les zones de l'image noir à côté d'un objet très lumineux facile 400 cd/m² à côté le fond noir sera gris sur quelques millimètres et très ténue.
En pratique le Blooming n'est pas dramatique, il faut vraiment le chercher pour arriver à le trouver.
édit autres fait :
En source HDR : LOCAL DIMMING sur faible.
En source SDR: LOCAL DIMMING sur moyen.
Ce pendant si votre arbitrages le plus important c'est LOCAL DIMMING sur MOYEN voir LOCAL DIMMING sur ÉLEVÉ qu'il faut mettre, car LOCAL DIMMING sur moyen y a sensiblement plus de détails dans les objets présente à l'image.
- pinlelala
je me marre mais ce n'est pas drôle car j'ai commandé lundi le modèle 75 pouces QNED91
- portenawak
portenawak a écrit::lol: je me marre mais ce n'est pas drôle car j'ai commandé lundi le modèle 75 pouces QNED91
Il n'y a qu'une seul chose à faire évité de cherché les défauts à votre téléviseur, parce que si vous le faites non seulement vous allez les trouvés, mais vous allez vous Frustré pour rien!!!!
https://forum.hardware.fr/forum2.php?post=89350&cat=3&config=hfr.inc&cache=&page=660&sondage=0&owntopic=0&word=&spseudo=StefSamy¤tnum=2289992#t2289992
[quotemsg=StefSamy]Teste rien, si tu trouves des défauts tu verras que ça après. Profites de ta télé au lieu de chercher ses points faibles (pas de VRR selon pépé sur ces modèles 8k ? )[/quotemsg]
https://forum.hardware.fr/forum2.php?post=89350&cat=3&config=hfr.inc&cache=&page=660&sondage=0&owntopic=0&word=&spseudo=StefSamy¤tnum=2289992#t2289994
[quotemsg=Bass__Ton]
Dans l'absolu je suis d'accord avec toi stef, mais pour mon usage je n'ai trouvé aucun défaut, en JV/films/série pour l'instant c'est que du bonheur
Lla Tv me donne pleine satisfaction par rapport à mon ex philips pour laquelle je voyais tout de suite les défauts sans chercher les tests .
Là c'est vraiment la curiosité de voir ce dont elle est capable avec des contenus difficiles, sombres et avec ss-titres, des trucs qui représenteront même pas 1% de ce que je regarde
sinon pas de VRR, juste le freesyncr, le 4k@120hz et la fonction HGIG...le tearing ne m'a jamais gêné [:cosmoschtroumpf] par contre j'aimerai bien recevoir la mise jour pour avoir le dolby vision en 4k/120hz [:jack slater:1][/quotemsg]
En, vrai ENJOY !!!!!
De plus la qualité d'un téléviseur ne s'arrête pas à l'absence total de Blooming, parce que si c'était le cas ça ferrait des années que tout le monde aurait que des téléviseurs OLED, et ça n'est pas le cas, donc c'est que y a d'autres chose.
En vrai ENJOY, appréciés vos Téléviseurs !!!!
- pinlelala
J'ai le qned91 en 65'' depuis samedi et franchement il est top.
Alors effectivement il y a du Blooming ( le plus marquant pour moi c'est la flèche de la télécommande sur fond noir c'est un peu flippant.)
Mais en utilisation normale c'est un pur bonheur,que ce soit sur des sources SDR ou HDR c'est super propre et lumineux.
La luminosité est d'ailleurs également très bonne malgré mon angle de vision (canapé sur le côté)
Côté jeux vidéo je balance du dolby vision en 120hz depuis la Xbox séries x depuis la dernière mise à jour.
Je vous assure qu'un Forza 5 dessus c'est vraiment beau.
Bref je ne regrette pas d'avoir fait joué mon droit de rétractation du TCL 75C729.
On est clairement au dessus en terme de qualité d'image et d'angle de vision.
Envoyé de mon CPH2173 en utilisant Tapatalk
- boyboy75
- Inscription Forum: 02 Nov 2021 12:25
