BONJOUR
Je suis tres interessé par ce sony. une question a ceux qui l'ont déja j'ai lu et vu kk tests..mon canapé n'est pas loin du mur arriere !! je pensais les fixer au mur derriere moi est derangeant ?? j'ai cru comprendre qu'il valait mieux que les 2 enseintes arriere soient environ 1 metre derriere le canapé .. vais je avoir quand meme la spatialisation prévue ??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Manson79 et 19 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
lespardal a écrit:BONJOUR
Mon canapé est à un peu moins d'1m du mur, mais comme j'ai de la place sur le mur de chaque côté, au final j'ai 1m50 entre les enceintes et le canapé...
J'ai vu que certains avaient carrément le fauteuil collé au mur donc tu seras déjà en bien meilleure situation...
Sinon t'as quoi en plan B ?
Au pire tu adapteras ta scène sonore en mettant le canapé proche des enceintes arrières dans le paramétrage du HT-A9...
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
En fait j'en environ 60 cm entre le mur et ma tete...
ok si je peux effectivement parametré les suround arr ca peut le faire alors..
as tu le subwoofer ?? si oui lesquels sont compatibles avec ??
- lespardal@gmail.com
- Inscription Forum: 16 Avr 2021 18:05
lespardal@gmail.com a écrit:En fait j'en environ 60 cm entre le mur et ma tete...
Il n'y en a que 2 modèles : Sony SA-SW3 et le SA-SW5...
Tout le monde est unanime pour préférer le SA-SW5, d'ailleurs il existe des packs à 2399 au lieu de 2598 quand on les achète séparément...
basthi
- basthi
Au vu de l’architecture des enceintes, il vaut mieux les orienter vers l’utilisateur ou les laisser droit ?
- T888
- Inscription Forum: 30 Avr 2014 7:58
Pour ceux qui ont un tvsony 2021
Y a t il un réglage particulier pour le bravia sync. J’ai beau tester... cette association avec le a9 ne me plaît pas. La voie centrale est légèrement ’robotique’.
Je n’ai pas trouver de réglage particulier pour gérer cette associations
- gege240
- Inscription Forum: 18 Jan 2019 14:47
Au vue des commentaires que j’ai pu lire c’est visiblement l’impression que pas mal de personnes ont il me semble…gege240 a écrit:Pour ceux qui ont un tvsony 2021
- Dama74
- Inscription Forum: 10 Sep 2021 13:23
Si cela intéresse certains (en tout cas moi, c'est commandé - j'avais le HT-A9 mais sans le caisson-), le caisson SA-SW5 est à 650€ chez planete techno (avec code promo de 3%) au lieu de 799€ chez tous les vendeurs
- capitainealbator
- Inscription Forum: 22 Avr 2021 12:58
T888 a écrit:Au vu de l’architecture des enceintes, il vaut mieux les orienter vers l’utilisateur ou les laisser droit ?
J'ai un peu essayé les deux mais comme ces enceintes arrosent large (c'est volontaire), ça ne devrait pas changer grand chose...
J'ai même vu des configs avec les enceintes arrière à 90° par rapport aux enceintes avant...
basthi
- basthi
bonsoir
est ce que quelqu un a la moindre idée de ou est il possible de trouver un sony a9 a la vente ?? j ai l'impression qu il n en reste plus un en france !!!
cobra me demande 1000 euros de reservation pour esperer le recevoir en .....fevrier
- joe66
- Inscription Forum: 22 Nov 2021 19:09
- Sonny Red
- Inscription Forum: 15 Juin 2021 11:52
Mon exemplaire de remplacement arrive jeudi. Arrivée vendredi dernier dans les entrepôts de Boulanger. Expédié hier depuis leur entrepôt et réception prévue dans le Boulanger près de chez moi mercredi ou jeudi.
Je croise les doigts pour avoir un exemplaire sans problème et enfin silencieux car effectivement étant donné les problèmes d’approvisionnement le produit risque d’être en rupture jusqu’à début 2022 (janvier/février). Le Covid et la pénurie de semi-conducteurs explique cela comme pour beaucoup d’autres produits (automobile, GPU, consoles…).
- Sonny Red
je les ai en ligne ,un jour ils me disent, qu ils sont livrer le lendemain , le lendemain ils sont incapable de me donner une date..i wait .
- joe66
Salut aujourd'hui j’ai fixé mes enceintes aux murs et j’ai réglé mes problèmes de coupures de son...
Ça me faisait un son hachuré hyper désagréable... Et je savais que ça venait du HT-A9 car quand je l’éteignais sans arrêter la vidéo, le son continuait sans hachure sur les enceintes de la télé...
La solution en bas de ce post...
Voici mes distances :
- Le haut de chaque enceinte arrive à 1m40 du sol, pour un point d’écoute à 90 cm sur le canapé
- Les 4 trous sont donc percés à 131,5 cm du sol
- Le trou des 2 enceintes avant est à 40 cm de chaque côté de la télé,
- La télé de 86 pouces fait 192 cm de base... soit 2m72 entre les enceintes avant...
- En angle droit j’ai environ 80 cm derrière le canapé pour arriver au mur et encore 80 cm pour arriver aux enceintes arrières de chaque côté du canapé, soit environ 1m20 en diagonale de chaque côté entre les enceintes et le canapé, avec un point d’écoute à 1m30 des enceintes environ...
- Le caisson est posé au sol en contrebas de l’angle inférieur droit de la télé, sans toucher le meuble ni le mur...
Pour éviter les hachures, il faut faire attention au positionnement du boîtier principal :
Ma télé est fixée au mur par un double bras VESA qui fait arriver la télé décollée du mur de 20 cm et le bas de l’écran est à environ à 20 cm au dessus du meuble télé.
Mon boîtier principal était placé plutôt vers l’avant du meuble et donc la télé faisait ”barrage” au signal qui part du boitier HT-A9 vers les enceintes avant droite et avant gauche...
Et donc j’avais un son hachuré qui sortait de mes enceintes avant
La solution est toute simple : j’ai collé le boîtier principal du HT-A9 contre le mur, à l’arrière du meuble, de façon à ce qu’il "voit" les enceintes avant gauche et avant droite sans être gêné par la télé...
Et voilà plus aucune hachure pour le moment...
Et même plus besoin d’éteindre et rallumer le HT-A9 pour les faire disparaître...
Voilà j’espère que ça servira à quelqu'un...
basthi
basthi
- basthi
Commandé à la Fnac depuis 2 semaines avec un envoi pour fin novembre et chaque jour de nouvelles dates farfelues apparaissent .
- rimsa
- Inscription Forum: 02 Fév 2007 22:28
