rimsa a écrit:Hello
Il faut quel support pour les fixer au mur ?
Salut voici la réponse :
https://helpguide.sony.net/ht/a9/v1/fr/ ... 82123.htmlIl y a un cache à retirer à l’arrière de chaque enceinte pour laisser apparaître le trou pour accrocher l’enceinte...
Sony ne fournit pas de kit de vis pour s’accrocher sur du bois, du placo, de la brique ou du béton...
Le corps de la vis doit faire 4mm de diamètre et 3cm minimum de long, avec une tête de moins de 9,6mm de diamètre...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Une fois vissée au mur, l’arrière de la tête de vis doit être à 7,35mm du mur pour que l’enceinte puisse y être accrochée...
Perso je vais les fixer au mur avec une hauteur suffisante pour que les enceintes ATMOS soient au dessus du niveau d’écoute...
En gros chez moi le dessus de l’enceinte sera à 1m20 minimum si le niveau des oreilles est à 1m...
Mais je ferai des essais avant de percer mes murs...
Le but étant que les oreilles entendent moins bien le son en direct qui provient des enceintes ATMOS et mieux leur rebond au plafond... Mais normalement ces enceintes là sont plus directives et sont faites pour projeter le son au plafond, donc ça devrait aller quand même si on ne respecte pas cette règle à la lettre... Mais perso c’est ce que je ferai...
basthi
