Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Bonjour possédant un qled Samsung 2019 qui n’est que HDR10 et HDR10+ le fait de brancher le HDFury entre la TV et mon ATV 4K simulera du dolby Vision sur les app de SVOD ?
Quelqu’un a déjà tester avec un Qled Samsung ?
Merci d’avance pour vos retour
- Blast83
- Inscription Forum: 25 Fév 2020 22:28
ou là :
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-vertex-2/
pour les informations , les upgrades ect il faut aller sur le site des US :
https://hdfury.com/product/4k-vertex2-18gbps/
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
thermique85 a écrit:ou là :
Hdfury.com c'est Taiwan
HDfury.eu, c'est en Hollande .. c'est LE moins cher et avec des livraions en 2 ou 3 jours ouvrable
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
thermique85 a écrit:Bonjour
Une petite information qui peut permettre à d'autre de perdre autant de temps que moi pour une bêtise :
le Vertex2 n'aime pas les cables HDMI optique de plus de 8m .
Pourtant de l'optique , c'est pas du cuivre !?
Pour en avoir deux HDMI optique de 15m (4k et 8k) qui arrivent au VP JVC-N7 ,aprés x jours de bidouillage , il m'est impossible de faire passer Gemini en 4k 60Hz , alors que se même film avec pour branchement le même HDMI optique de la source au VP passe très bien .
Le piége c'est que les films 1080p ayant besoin de moins de ressource passent bien
J'ai dut me résoudre à remettre mon "Matrix4k 4x2" en en tant que booster pour que tout se remette à fonctionner.
PS : je ne pensais pas que la 4k + VERTEX2 allez autant me piquer les yeux .
si conseils , je suis 100% preneur
Bizarre, j'ai un Vertex2 un cable optique "amazon" de 15m et tout passe sans aucun souci .; Gemini en hdr 60hz aussi .. (j'ai un projo sony)
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
Pas de problème non plus chez moi.
Certainement une mauvaise utilisation du Vertex2.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
jacko a écrit:Pas de problème non plus chez moi.
Possible .
J'ai recherché dans tout les paramètres , mais rien j'ai rien trouvé .
le fait d'enlever la tension forcé 5v dans l'onglet " configuration" enlève carrément le signal !
Bizarre .
le modèle de câble HDMI : LYW - Câble fibre optique HDMI 2.1 8K 15M
https://www.amazon.fr/gp/product/B0983B ... =UTF8&th=1
- thermique85
thermique85 a écrit:jacko a écrit:Pas de problème non plus chez moi.
Possible .
Bizarre .
Plutôt logique ... il faut bien que les convertos optiques du câble et les chipsets TX/RX puissent être alimenté ...
Tu dois avoir une mauvaise configuration du Vestex2 dans l'onglet DV.
Tu trouveras des liens sur cette page https://hdfury.com/enjoy-dynamic-dv-con ... 0-display/
- jacko
Merci pour le lien .
Il faut que je creuse aussi de se coté là ...
pour info , voila une copie écran de mon DV
- thermique85
Il faudrait le block du dessous.
CONSTRUCT CUSTOM DOLBY VISION DATA BLOCK
C'est cet outil qui permet de piloter le processing LLDV et d'ajuster alors le type de signal qui sera émis.
Ca permet les compatibilités en terme de bande passante.
Et toujours finaliser en cliquant "Create" puis "Send"
- jacko
jacko a écrit:Il faudrait le block du dessous.
Merci pour tout ses conseils et liens .
je viens de me faire la vidéo du gars
Super et confirme qu'il y a encore des gens qui ont du bon sens .( Ainsi que bon commercial ...)
De mon cotée comme c'est si bien dit dans cette vidéo , j'essaye aussi d'optimiser se que j'ai (comme ma partie son)
La partie Vidéo étant mon dernier grand plaisir = Une grande découverte + Surprises du chef
N'étant pas un expert en Anglais , je me suis fait un fichier Word ( 6 pages ), reprenant et traduisant les informations donné sur ton lien et celle ouverte concernant AVS :
https://www.avsforum.com/threads/offici ... t-59355210
Si dés fois cela intéresse quelqu'un ?
Il me reste à digérer toutes ces informations .
- thermique85
Pour valider Gemini Man en 4k60 LLDV j'active la compatibilité YCbCr 4:2:2 dans l'onglet CUSTOM DV
Le dernier onglet indiquant 10/12 sur not supported (ça concerne le RGB et le YCbCr 4:4:4).
Mettre le lecteur en YCbCr 4:2:2 peut aider également.
Et toujours create puis send DV.
- jacko
donc si je comprend bien on peut beneficier du dolby vision sur une tv 4k hdr10+ c'est bien cela ?
si je branche mes equipements ( nvidia shield tv et ps5 par exemple ) celle ci sort automatique en DV ?
- kevin02200
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
jacko a écrit:Pour valider Gemini Man en 4k60 LLDV j'active la compatibilité YCbCr 4:2:2 dans l'onglet CUSTOM DV
Merci de prendre du temps pour m'aider
J'ai deux options dans custon :
- low latensy 12 bit YCbCr 4:2:2
- Standard DV and low latensy 12 bit YCbCr 4:2:2
jacko a écrit:Le dernier onglet indiquant 10/12 sur not supported (ça concerne le RGB et le YCbCr 4:4:4).
- thermique85
Il faut seulement low latency 12 bit YCbCr 4:2:2 si le diffuseur n'est pas DV.
Comme variante avant de créer l'info frame, Primaries BT.2020 et non DCI P3 afin de laisser le diffuseur adapter alors le BT.2020 vers la LUT correspondante.
Ca évite aussi l'inconnue de savoir comment la source fait la conversion BT.2020 vers DCI P3.
- jacko
jacko a écrit:Il faut seulement low latency 12 bit YCbCr 4:2:2 si le diffuseur n'est pas DV.
OK
le JVC N7 n'est pas Dolby Vision , a un "Frame adappt" qui ? (Le proj a été choisi suite à conseil d'un ami )
je n'ai pas encore assez assimilé d'info pour tout comprendre , cela reste cependant très intéressant
jacko a écrit:Comme variante avant de créer l'info frame, Primaries BT.2020 et non DCI P3 afin de laisser le diffuseur adapter alors le BT.2020 vers la LUT correspondante.
Ok , fait
plus qu'a essayer !
- thermique85
Retourner vers Processeurs Vidéo
